Цифровые источники аудио, ЦАП/DAC
Звуковые карты, ЦАП/DAC, Digital, CD, DVD, MD и другие цифровые источники, USB, TOSLINK, S/PDIF
В форуме 56 тем
Альтернатива для оптических ресиверов TORX147, TORX177 1 2
от Гость error-
- Админ
- 12 ответов
- 20,8 тыс просмотров
Добрый день. Думаю, Тошибовские SPDIF ресиверы/трансмиттеры серии TORX147(177)/TOTX147(177) известны многим. На днях я открыл с ними ящичек и обнаружил, что он пуст. Кончились! Думал докупить, но оказывается, что они уже не производятся. Можно, в принципе, купить на и-бэйе, но пока что всё ведёт к тому, что понадобится мне их не один десяток и ещё не один год. Поэтому и встал вопрос, чем более перспективным их можно заменить. Может кто уже имеет какой опыт? Буду благодарен, если поделитесь.
Навеяно статьей https://datagor.ru/theory/bez-pajalnika/pag...p-i-foobar.html Передача по ASIO избавляет сигнал от обработки и передискретизаций в Windows (попутно уменьшается его задержка, да), но это вовсе не означает побитную точность передачи, которая должна поддерживаться драйвером ЗК (он должен иметь проф. режим работы). Это не минус, а плюс винампа -- какой смысл пробрасывать сигнал по ASIO, если его все равно будет портить регулятор громкости плеера?. Темброблок, кстати, тоже стоит отключать в любом случае.
Последний ответ от Datagor, -
Слышал мнение в форумах, что современные музыкальные CD-playerы отстой, прогресс отсутствует, все выполнены на какой-то дельта-сигме. В то же время компьютерные приводы развивались и развиваются сейчас (CD - DVD - Blue-ray). Вот и появилась мысль сделать плеер самому, т.к. мои бзики по части музыки не совсем понимают домашние, да и кризис сейчас. К тому же компьютерные CD приводы на рынке стоят копейки. Строительство вижу так: - схема управления приводом - блок питания - для привода +5+12в, для цифровой части +5в, для аналоговой части +15 -15в. - если все получится - делаю внешний ЦАП и аналоговую часть. Схему управления и ЦАП хочу использовать с этого сайт…
Последний ответ от Copland, -
Хотелось название темы какое-нибудь романтическое придумать :smile: Предлагайте варианты. Итак, обсуждаем TDA1541, делимся наработками, мнениями, впечатлениями и т.д. Начну как инициатор темы. Договоримся сразу: балансное, дифференциальное, параллельное и иже с ними включения не рассматриваем. Обсуждаем нюансы стандартного (или почти стандартного) включения. 1.TDA1541 – классика, TDA1541A – улучшенная версия, TDA1541A S1 или S2 с коронами на корпусе – мечта аудиофилов, хотя некоторые уверяют, что это всего лишь маркетинговый ход. 2.Требует качественного питания (стабильное и малошумное), особенно по цепи -15В 3.Для TDA1541A между 16 и 17 ногой нужен …
Последний ответ от dok, -
- Админ
- 12 ответов
- 7 тыс просмотров
Предлагают к покупке вышеупомянутый аппарат. Он подвергался переделке, но продавец подробностей не знает, таким уже купил. Вот фото. Может, кто опознает, что конкретно делалось в аппарате?
Последний ответ от TANk, -
- 0 ответов
- 2,6 тыс просмотр
Здравствуйте, почему то не могу вывести звук по ASIO в asus xonar 1.3hdav deluxe, хотя заявлена поддержка этого драйвера, установлен foobar2000 с плагинами, в настройках ASIO есть, но при включении выдает ошибку, на albumplayer то же самое(пробовал на виндовс 8.1 и 10)...пока и там и там использую WASAPI, звук отличный но интересно было бы все таки сравнить с ASIO
Последний ответ от Ivane, -
Здравствуйте,датагорцы. Спешу поделиться неописуемым восторгом созидания:это ж надо,звуковую карточку СВОИМИ КРИВЫМИ РУКАМИ СВАЯЛ. https://datagor.ru/blogs/puntus/page,1,2,11...na-pcm2705.html В сатье схема местами чуть-чуть противоречит фотке, кондеры С11, С12 лучше взять согласно даташиту, 22нФ,по словам Ивана,громче будет петь на наушники. На фотке резистор R7 так же не соответствует схеме, но у Ивана поет(2,2к), у меня тоже поет (1,5к-как на схеме). Светодиод включал в первичном варианте, а не как рисовал Игорь, и оно работает. Если микруля завелась,он светится. А теперь представьте мое состояние,когда я долго долго с высунутым языком это дело пая…
Ламповый ОУ по схеме K2-W взамен NE5532 (ЦАП ES9018K2M)
от Гость gtxpert- 2 ответа
- 4,4 тыс просмотров
Всем здравствуйте! Давно меня не оставляет в покое тема по замене ОУ в ЦАПах, например самого "стокового" NE5532, и его аналогов, на нечто ламповое, эксперимента ради. Не ламповый буфер, а ламповый ОУ. Ни чего конкретного по этой теме найти не смог, неужели ни кто этого не пробовал!? У меня есть две платы ЦАПа на ES9018K2M, но одной из них я не против провести сей эксперимент. Вторая останется для сравнения. Схему этого ЦАПа я составил сам лично, надеюсь не ошибся. ОУ K2-W. Попалась мне схема, если не ошибаюсь самого первого образца ОУ K2-W, но в ней есть некоторые непонятки. Это схема для одного канала. Высоковольтное питание ес-но будет отделено…
- Админ
- 21 ответ
- 13 тыс просмотров
Некоторое время назад меня заинтересовала идея создание недорогого так называемого fanless headless pc for audio. Бесшумный, без монитора и клавиатуры .Управление посредствам подключения к удалённому рабочему столу и (или) приложением с мобильника по Wi-Fi. Домашняя сеть из компа(win7) и сетевого хранилища а также внешний юсб цап уже были. Больше из соображений экономии стал присматриваться к вторичному рынку ThinPc. Они удовлетворяют основным требованиям (бесшумность ,низкое потребление электричества ,малый форм фактор ,внешней блок питания.) Для опытов был приобретен HP t5740e, Процессор Intel Atom N280 1.66 GHz,Флеш-память 4GB,Оперативная память 2GB DDR-3 .О…
Подскажите схемы на cs4398 или pcm1796 (и т.п. 24-bit/192 kHz) с подключением через USB
от Гость Динар-
- Админ
- 5 ответов
- 6,4 тыс просмотра
посоветуйте схемы цапов на cs4398 или pcm1796 или тому подобное (24-bit/192 kHz) с подключением через usb
- Админ
- 13 ответов
- 7,7 тыс просмотр
Приветствую, датагорцы. Прикупил я WM8805, прочитал статью и... впал в ступор. Читаем даташит (стр.19 вольный перевод): для индикации режимов при аппаратной конфигурации микросхемы можно использовать следующие выводы: SCLK - "TRANS_ERR" как бы это адекватно перевести - ошибка транспортного уровня? SDOUT - "NON_AUDIO" - тут с переводом просто: на входе не аудиоданные CSB - "UNLOCK" - опять трудности перевода, что это за разомкнутый или открытый??? GPO0- "GEN_FLAG" - понятно, что генеральный флаг, но не понятно что это означает. А теперь каверзные вопросы: 1. предложите ваши вменяемые варианты переводов этих английских аббревиатур. 2. из даташита не ясна…
Последний ответ от Wal, -
Загорелся сделать прикроватный плеер для наушников А для этого нужен ЦАП и главное источник с оптикой или спдиф не держать же системный блок включенным Поискав нашел программу выводящую звук через USB-кабель OTG с Андройд телефонов и планшетов То есть с большинства нормальных Андройд устройств с OTG, можно вывести звук “до 32 бит при любой частоте дискретизации!” остается дело за цапом который будет работать с этой программой Проверти у кого есть цапы, возможность есть не покупая программу В маркете -https://play.google.com программа называется USB Audio Player PRO -https://play.google.com/store/apps/details?id=com.extreamsd.usbaudioplayerpro в описан…
- 4 ответа
- 10,7 тыс просмотров
Добрый день! Помогите, пожалуйста, новичку разобраться в логике выбора частот работы шины i2s. В даташите на АК4490 показано, что звук одной и той-же fs (частоты дискретизации) можно воспроизводить с разными LRCK (BICK?). Например, для fs=96кГц - 256fs или 384fs. При этом прочитал что в шине I2S сигнал LRCK переключает данные левого/правого канала, и теперь не пойму, что за частота с суффиксом "fs", BICK? В таблице даташита она вообще не указана, опечатка? Чем будет отличаться в данном примере выбор 256fs или 384fs? Общий смысл вроде понятен, но где-то упускаю детали, хотелось бы разложить все "по полочкам". Спасибо.
Последний ответ от Uryd, -
- 2 ответа
- 5,8 тыс просмотров
Вопрос по ремонту DSP - кодек + ЦАП ресивера Yamaha RX-V457. Желательно локализовать неисправность. После м/с DSP стоит кодек AK4628 Asahi Kasei AKM Semiconductor 2-channel 96KHz ADC+8-channel 192KHz DAC. При декодировании DTS и PCM низкий уровень (-12 дБ) сигнала с повышенным уровнем почти белого шума с аналог. выхода лев.фронт, а центр повышенный шум при норм уровне. Уровень шума меняется при разных режимах декодирования. На вход реса стереосигнал и DTS Neo:6 тоже самое. Но на вход стереосигнал и Pro Logic *** практически один шум, с очень слабым сигналом. Виноватым может быть только кодек AK4628? Схема Yamaha RX-V457 и даташит AK4628: https://yadi.sk…
Последний ответ от solk34, -
Здравствуйте! Сейчас занимаюсь повторением конструкции ЦАП по статье https://datagor.ru/amplifiers/chipamps/1742...95-dir9001.html Хотелось бы попросить у вас помощи в разъяснении парочки неясностей, 1) Обязательно ли наличие такого количества стабилизаторов питания? (стабилизаторы после стабилизаторов) Если да, то каков смысл их установки? 2) Сколько вооьще потребляет ЦАП по аналоговой и дигитальной (+9В), сколько потребляет выходной усилитель (±14В). Хочу, просто, под него небольшой тороидальник намотать... По 0.5 Ампер по каждому напряжению должно хватить? 3) Можно ли заменить SMD стабилизаторы AMS1117 на аналогичные по напряжениям LM1117? Буду крайне бла…
Китайский ЦАП и Bluetooth
от Гость SerG164- 2 ответа
- 5,5 тыс просмотров
Доброго времени суток. Заказал себе цап с китая на AK4495SEQ-AK4118 без платы XMOS и есть потребность использования данного устройства со смартфоном. Подскажите есть ли возможность подружить цап с модулем синезуба вместо платы XMOS и какой модуль лучше выбрать. USB пока использоваться не будет. Будет ли качество звука как при использовании оптики (коаксиала)? Есть понимание того что микросхема цапа работает по шине I2S, блютуз версии 4.0 имеет цифровой протокол I2S (про остальные версии не вкурсе) . Нет понимания как запустить в рабочий режим сам блютух. неужели не кто не подключал?
Многоканальный внешний ЦАП с 5.1 выходом 1 2
от Гость reystlin- 17 ответов
- 16,9 тыс просмотров
Доброго времени суток уважаемые форумчане собрал себе давно цап на PCM2902 огорчает то, что она стерео... подскажите какой-нибудь хороший цап с квадро выходом, заранее благодарен
Последний ответ от Andre_Green, -
Асинхронный usb ЦАП
от Гость maxis- 0 ответов
- 4,6 тыс просмотров
Всем привет. Есть у меня задумка сделать юсб цап с эквалайзерами, линиями задержек и 8-ю выходами для работы с android (чтоб использовать в машине планшет как магнитолу с аудиопроцессором). По структуре проект будет представлять из себя CY7C68013A (USB) - FPGA (фильтры и линии задержек) - 4 x PCM5102. В данном контексте лучше всего подходит асинхронный режим usb audio. В асинхронном режиме устройство считает сколько семплов было отправлено за определённый период времени и сообщает об этом хосту. Хост же по этим данным корректирует количество сэмплов в следующей посылке. На данном этапе осваиваю CY7C68013A. Дискриптор устройства написан, само устройство успешно определ…
переключение SPDIF входов-выходов обычным тумблером ? 1 2
от Гость gtxpert-
- Админ
- 17 ответов
- 10,1 тыс просмотров
захотел я объединить в одном корпусе недавно купленные мною китайские платы ЦАПов, но при этом сделать "устройство" универсальным. - у одного ЦАПа, есть только SPDIF вход и один аналоговый стерео выход. (с аликспреса CS8416 AK4396 NE5532P SPDIF) - у второго, USB вход и выходы SPDIF и аналоговый стерео. (с аликспреса PCM2704 USB DAC to S/PDIF Sound Card Decoder Board) собственно поэтому так вышло, что у меня их два (пока что), ради подключения по USB собственно задумка сделать универсальный вход-выход SPDIF, на одном RCA разьеме,чтобы без путаницы использовать разные варианты подключения, вроде как бы должно всё работать, с экранированными проводами длинной не болл…
Здравствуйте. Наткнулся на эту микруху и решил что нибудь простенькое собрать. Нашел на просторах интернета печатку к PCM2902 только вот не могу понять что такое L1 и L2, на форуме где я нашел печатку элемент L2 называли "бусинкой" - что это такое и где найти?:smile: Печатка эта для 2902, у меня 2900, если я просто оставлю в воздухе 25 ногу, а 24 - на землю, то все будет работать, т.е. печатка подходит к 2900?:smile: тут видно эту самую Бусинку и L1, но что это не понятно:smile: Еще вопрос чем можно заменить REG103xA-A, а то не нашел я его, и что б аналог недорогим был:smile: Спасибо за внимание :smile:
STM32. Запись и вопроизведение звука с компа с помощью МК
от Гость reystlin- 6 ответов
- 6,5 тыс просмотра
Доброго времени суток уважаемые форумчане, реально ли как-то заставить STM32 определяться по USB как звуковую карту и воспроизводить/ записывать с помощью неё звук? есть мысль одного проекта гитарного уся, хочу чтобы он по USB подключался и можно было сразу писать звук в комп либо подмешивать в оконечник сигнал с компа
Кто в онлайне 0 пользователей, 0 анонимных, 12 гостей (Посмотреть всех)
