Ресивер Yamaha RX-V457. Ремонт
Вопрос по ремонту DSP - кодек + ЦАП ресивера Yamaha RX-V457. Желательно локализовать неисправность.
После м/с DSP стоит кодек AK4628 Asahi Kasei AKM Semiconductor 2-channel 96KHz ADC+8-channel 192KHz DAC.
При декодировании DTS и PCM низкий уровень (-12 дБ) сигнала с повышенным уровнем почти белого шума с аналог. выхода лев.фронт, а центр повышенный шум при норм уровне.
Уровень шума меняется при разных режимах декодирования.
На вход реса стереосигнал и DTS Neo:6 тоже самое. Но на вход стереосигнал и Pro Logic *** практически один шум, с очень слабым сигналом.
Виноватым может быть только кодек AK4628?
Схема Yamaha RX-V457 и даташит AK4628:
https://yadi.sk/d/s50jj4g8p6nb7
https://yadi.sk/i/PpNLTdA_p6scd
Ресивер Yamaha RX-V457. Схема есть. Разработка 2005 г.
Yamaha не очень удачно запихала всю DSP в одну м/с D604A003BPYP225 о 208 ногах. В последующей серии ресиверов они перешли на несколько м/с. Если неисправна эта DSP, то ремонт едва ли будет иметь смысл.
Осциллограф тоже имеется. Не могу найти вид правильных цифровых сигналов на входах достаточно распространённого кодека AK4628.
В режиме директ и 5.1 вход ресивер работает нормально.
