Ламповый ОУ по схеме K2-W взамен NE5532 (ЦАП ES9018K2M)
Гость gtxpert
Всем здравствуйте!
Давно меня не оставляет в покое тема по замене ОУ в ЦАПах, например самого "стокового" NE5532, и его аналогов, на нечто ламповое, эксперимента ради. Не ламповый буфер, а ламповый ОУ. Ни чего конкретного по этой теме найти не смог, неужели ни кто этого не пробовал!?
У меня есть две платы ЦАПа на ES9018K2M, но одной из них я не против провести сей эксперимент.
Вторая останется для сравнения.
Схему этого ЦАПа я составил сам лично, надеюсь не ошибся.
ОУ K2-W.
Попалась мне схема, если не ошибаюсь самого первого образца ОУ K2-W, но в ней есть некоторые непонятки.
Это схема для одного канала. Высоковольтное питание ес-но будет отделено от платы ЦАПа.
Из оригинальной схемы стер цепь накала,чтобы ее разгрузить. Далее я полностью ее перерисовал для наглядности и удобства.
вопросы по этой схеме:
1) 8355037 - что это может быть за неопределенный элемент!?
2) В чем указаны номиналы конденсаторов? pF ?
C1 - 7
C2 - 500
3) Номиналы резисторов видимо в МегаОмах?
R1 - 0,22
R2 - 1
R3 - 0,27
R4 - 2,2
R5 - 10
R6 - 0,22
R7 - 2,2
R8 - 0,15
R9 - 0,22
R10 - 0,27
4) По оригинальной схеме не совсем ясно, соединяется ли -300VDC с GND (REF)
Судя по всему не соединяется, а это значит что нужно двух полярное питание -300 - 0 - +300 вольт!?
5) Понадобятся ли разделительные конденсаторы на сигнальные входы + и - ?
