Внешний ЦАП и Android
Загорелся сделать прикроватный плеер для наушников
А для этого нужен ЦАП и главное источник с оптикой или спдиф
не держать же системный блок включенным
Поискав нашел программу выводящую звук через USB-кабель OTG с Андройд телефонов и планшетов
То есть с большинства нормальных Андройд устройств с OTG, можно вывести звук
“до 32 бит при любой частоте дискретизации!”
остается дело за цапом который будет работать с этой программой
Проверти у кого есть цапы, возможность есть не покупая программу
В маркете -https://play.google.com программа
называется
USB Audio Player PRO
-https://play.google.com/store/apps/details?id=com.extreamsd.usbaudioplayerpro
в описании есть ссылка на загрузку пробной версии,
а также ссылка на сайт со списком проверенных цапов
Напишите о результатах, спасибо
  • Ответов 44
.... Андройд....
называется
Что есть Андройд,что то новейшее в робототехнике?
Можно взять другой: Hiby Music.
Тоже самое,только еще и DSD играет.
Пока еще бесплатна, торопитесь, на плеймаркете есть.
Дима, малограмотность и иностранность суть разные вещи.
Спасибо, еще одна программа, Hiby Music
-https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hiby.music
Изменено пользователем dm4
Ждем пока владелецы цапов проверят и отпишутся....
Я владелец цапа. Вы не поняли что я написал?
Программа на которую я указал работает,бесплатна, видит внешний цап, находит музыку, играет ее. Плюс еще видит и воспроизводит DSD файлы, как по отдельности, так и из образа.
Или вы будете ждать пока все не отпишутся?
Или что?
На USB Audio Player PRO халявы не будет не ждите.
Говря вашим языком возможности не покупая пользоваться нет и не будет. Да она копейки стоит!
И не от цапа это зависит.
может вы чтото не то поняли может я коряво написал первый пост,
напишу иначе:
Я хочу купить китайский цап, а в качестве источника использовать Андройд устройство
Меня интересует какие аппараты и на какой элементарной базе,
будут гарантированно и качественно работать с Андройдом
Это точно, я чего то не понял, вернее из первого сообщения почти ничего.
Если в таком контексте, тогда с чего вы решили, что какой то цап со входом usb откажется работать? По моему ему пофиг какая прога, лишь бы поток шел. Остальное дело вашего телефона и качества цапа.
Я думаю все цапы должны работать.
думается мне что не все цапы одиноковы полезны,
вот к примеру с вегалаба:
Этот цап глотает поток 96кГц, но упраздняет его до 48кГц, так как использует лишь каждый второй отсчёт. Этот вывод напрашивается потому, что не видно микроконтроллера, который мог бы детектировать вордклок сигнала и переключать частоту дискретизации WM8741. Апсемплер CS8421 в этом случае будет не апсмемплить, а лишь выполнять функцию подавления джиттера.
К примеру вот два преобразователя:
xmos U8 USB 384k 32-бит модуль I2S SPDIF вывода
amanero USB I2S модуль PCM combo384 модуль поддержки DSD 512 для lks es9018 DAC
Вот заработают они с андройд устройством или нет?
dm4, не уверен, понимаете ли вы полностью смысл слов, которые пишите или цитируете.
Купите себе обе железяки по вашим ссылкам, попробуйте и нам расскажите.
Только прежде чем тратить деньги осознайте, что ЭТО НЕ ЦАПы.
:cool:
Отписываюсь!!!
Вчера специально пробовал подключать вот такую железяку к своему Prestigio PMP3570C ничего не получилось
Причём специально для этого купил данный плеер USB Audio Player PRO,наверное ещё что то нужно
Изменено пользователем box-771
  • Я с тобой! 1
