ЦАП на PCM2900 для начинающих
Гость jorik31
Здравствуйте. Наткнулся на эту микруху и решил что нибудь простенькое собрать. Нашел на просторах интернета печатку к PCM2902
только вот не могу понять что такое L1 и L2, на форуме где я нашел печатку элемент L2 называли "бусинкой" - что это такое и где найти?:smile:
Печатка эта для 2902, у меня 2900, если я просто оставлю в воздухе 25 ногу, а 24 - на землю, то все будет работать, т.е. печатка подходит к 2900?:smile:
тут видно эту самую Бусинку и L1, но что это не понятно:smile:
Еще вопрос чем можно заменить REG103xA-A, а то не нашел я его, и что б аналог недорогим был:smile:
Спасибо за внимание :smile:
  • Ответов 65
Классное описание проблемы, не понятно НИЧЕГО!
1) "Наткнулся на эту микруху и решил что нибудь простенькое собрать"... Что собрать простенькое можно на специализированной микросхеме?Если терморегулятор для утюга - то не получится.
2) Как можно собирать что то на SMD-элементах если не знаешь зачем L1 и L2? Буквицей "L" в схемах не бусинки обозначаются , а катушки. Теперь смотрим, L1 - дроссель по питанию, идёт с USB-разъёма, соответственно дроссель общего питания всей схемы.L2 - тоже дроссель, но соединяет общий провод аналоговой и цифровой части схемы, сделано для уменьшения влияния аналоговой схемы (фон, помехи).
3)2902 отличается от 2900 только наличием S/PDIF (читаем даташит). Печатки у них одинаковые должны быть, соединять надо по схеме 2900.
4) Ссылки на первоисточник надо вставлять в вопрос, а то все сами должны чтоль искать хде и что ты там в сетке нарыл?
5) Ещё хорошо бы на фотках стрелочки рисовать на интересующий элемент.
6) Сборка подобных схем требует определённых навыков в пайке , по крайней мере (не говоря уж про печать), а то и без USB остаться можно на компе. И если это первое что ты решил собрать, советую попробовать для начала что по проще...
Изменено пользователем mikky
Вот ещё нашёл тебе, рекомендуют NJM2871F33 - стабилизатор 3,3в вместо REG103xA-A. Если всё же соберёшься делать, смотри аккуратнее главное, ибо детали и дорожки мелкие. Вместо дросселей можно поставить перемычки временно. Или постоянно если звук устроит. :smile: Почитай про неё побольше _https://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=24558
Да,Георгий..Схемы то из даташита, а печатка то к неназванной схеме, надо бы ту схему сюда заодно и про операционники спросишь)
Я тоже недавно стал гордым обладателем pcm2902 и прохожу примерно тот же путь что и jorik31, тоже сначала думалось "что нибудь простенькое", но в итоге решено делать "по полной" и "по уму". На самом деле не намного сложнее и не намного больше деталей - все равно в итоге придется делать печатку и тупо паять туда детальки. Делается без S/PDIF.Будут отдельные фильтрованные питания от внешнего БП и для цифровой части и для аналоговой и двуполярное питание для постфильтра на ОУ. По мере продвижения буду стараться сообщать здесь о ходе работы. На данный момент все комплектующие для ЦАП уже собраны и под них рисуется печатная плата, мотается трансформатор(тор). А "бусинка" это такая ферритовая трубочка с продетой в нее проволочкой(сам только недавно узнал), выпаивается из плат современной сломанной аппаратурыpost-1022-1263962258.jpgpost-1022-1263962754.jpg
Изменено пользователем gmaratf
Это не ферритовая трубочка, а дроссель :smile: Кстати говоря, пишут что не очень то он помогает, но поставить не вредно. Здесь скорее всего его задача снизить ВЧ шумы от БП, т.к. схема питается от USB, но в даташите рекомендуют фильтры по выходу ставить, что в общем то получше...
Переместил тему в "Цифровые источники".
Не валите всё в кучу. Если наклюнутся разные проекты - открывайте новые ветки.
Удачи!
Мое мнение, не надо брать питание с УСБ разъема.
Лучше сделать отдельный БП и запитаться от него. Гораздо будет правильнее. Меньше грязи из компового БП будет проходить на выход устройства.
Конечно, лучше! К тому же, если потребителей будет несколько можно выбирать просто включением питания ( к примеру, собрал таких штуки 3, воткнул в комп и развёл, один в комнате, другой на кухне, а третий и вовсе в ванной) .
Рекомендую цепи подключения микросхемы по USB выполнить как на картинке (LC-фильтр на ногу Vbas и земли соеденить через дроссель). Делал себе ЦАП на ПЦМ2705. Так без LC фильтра было слышно, что мышка двигается. Писк появлялся.
Что то с картинкой не получилось. Пробую еще раз.
8186_513.RAR
Прошу прощения, а для чего у 2902 и 2900 выводы 5,6,7? На приведённой печатке они не используются. И как осуществляется выбор источника? По даташиту, вроди автоматически. Но разве невозможен вариант одновременной подачи сигналов на все три входа(2902)?
Изменено пользователем wildalex
у pcm2900 и pcm2902 выводы 5,6,7 соединяются с кнопками управления громкостью 5-MUTE, 6-UP, 7-DOWN. Цифровой вход имеет приоритет перед аналоговым.
