переключение SPDIF входов-выходов обычным тумблером ?
Гость gtxpert
захотел я объединить в одном корпусе недавно купленные мною китайские платы ЦАПов, но при этом сделать "устройство" универсальным.
- у одного ЦАПа, есть только SPDIF вход и один аналоговый стерео выход. (с аликспреса CS8416 AK4396 NE5532P SPDIF)
- у второго, USB вход и выходы SPDIF и аналоговый стерео. (с аликспреса PCM2704 USB DAC to S/PDIF Sound Card Decoder Board)
собственно поэтому так вышло, что у меня их два (пока что), ради подключения по USB
собственно задумка сделать универсальный вход-выход SPDIF, на одном RCA разьеме,чтобы без путаницы использовать разные варианты подключения, вроде как бы должно всё работать, с экранированными проводами длинной не болле 5-7 см внутри металлического корпуса с заземлением, с обычным 3 позиционным переключателем или джампером, что подскажете!?
поисковик выдает только переключатели с гальванической развязкой, слишком мудренно для маленького корпуса и простых ЦАПов
Если собрать аккуратно, то без сомнения
... должно всё работать, с экранированными проводами длинной не болле 5-7 см внутри металлического корпуса с заземлением, с обычным 3 позиционным переключателем или джампером ...
Я делал антенный переключатель на герконах. Разомкнутый геркон заматывается в медную фольгу, включается постоянным магнитом...
герконовое реле... и как из него сделать переключатель "1 из 3" положений?
ок) ну в общем понял, с обычным переключателем попробую, типа такого
Я переключаю S/PDIF входы в своём ЦАПе с посощью обычного реле (не герконового).
Кнопка переключения на лицевой панели, довольно далеко от входов, поэтому в непосредственной близости от входов стоит реле.
Так как у реле две пары контактов, то переключаются на входах оба провода: и сигнальный, и земляной". То есть при переключении гальваническая развязка сохраняется.
Уже больше года эксплуатации, проблем не замечено.
... для чего тогда такие схемы городят? ...
На схемах рассмотрены варианты входных цепей самодельного ЦАПа. Тут вам и трансформаторная развязка и буфферы и т.п.
А вам сейчас нужно просто переключить сигнал S/PDIF.
Если так, то качественных переключателей достаточно. Качественные - обеспечивающие хороший надёжный контакт.
... А вам сейчас нужно просто переключить сигнал S/PDIF. ...
Так и я думаю, что надо просто переключать - простым переключателем) но все же решил спросить совета у ЦАПостроителей)
из статьи:
Вот и главному редактору «РадиоГазеты» всё же надоело перетыкать разъёмы на задней панели своего ЦАПа и было принято решение сделать его многовходовым с переключателем входов на передней панели.
и все же странно, на мой взгляд, его задача мало чем отличалась от моей :wink:
Очень плохой тип, если честно. Даже наши микротумблеры типа МТ-1 МТ-2 - гораздо лучше. А на "переключатель 1 на 3" понадобиться 2 или 3 реле в зависимости от их типа... Зато гарантия однако....
а для чего тогда такие схемы городят?
Дело в том, что переключать тупо реле - не совсем правильно.
Вспомните на каких частотах работает интерфейс S/PDIF? Правильно - на мегаГерцах.
Смотрим паспорт реле: с какой частотой сигнал им можно коммутировать. Чаще всего мы увидим цифры в килоГерцах.
Для коммутации ВЧ-сигнала нужны специальные реле. А их и не достать, и стоят как чугунный мост.
Да, как показывает практика, тут худо-бедно работают и обычные реле. Но если вдруг, тогда уж без претензий...
А в приведенных на указанном сайте схемах, принятый сигнал преобразуется из S/PDIF-коаксиал в S/PDIF-TTL и дальше
коммутируется обычной TTL-логикой, отлично для этого подходящей.
Вот чтобы было всё по фен-шую, и городят такие схемы.
(да, если вы не знали, есть два формата S/PDIF: коаксиальный, который присутствует на выходе CD- и DVD-проигрывателей и TTL, который выдают материнские платы и компьютерные CD-ROMы)
... на каких частотах работает интерфейс S/PDIF? Правильно - на мегаГерцах. ...
Валера, это вы загнули :wink: Раз так в тысячку.
