Гость devastator Опубликовано 4 Июня, 2011 в 15:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июня, 2011 в 15:55 (изменено) Я думал о таком варианте. Написал ген директору, теперь только ждать ответа. Изменено 4 Июня, 2011 в 15:58 пользователем devastator Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 4 Июня, 2011 в 22:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июня, 2011 в 22:20 Привет! Отдел продаж сказал, что скорее всего это перегретые участки катушки. Странный отдел продаж. Мало того, что это не в их компетенции, так еще и говорят, что фирма работать не умеет. Лучше пообщаться с действительно грамотным человеком. С технологом производства, к примеру. Можно поинтересоваться технологией (в общих чертах). И сделать вывод самому. Брак это или нет. Может все нормально, а у "страха глаза велики". По фото многого не скажешь. Особенно сфотканое со вспышкой. Малейшая пыль на изделии кажется монстром. PS. По разумному никаких пузырей в клее не должно быть. Это следствие вспучивани( закипания)клея при слишком быстрой сушке. И прочность такой склейки теоретически ниже. На фото не видно, что это, пузыри или подтеки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость devastator Опубликовано 4 Июня, 2011 в 22:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июня, 2011 в 22:31 (изменено) Приветствую, давно не виделись! С грамотным человеком общался, с одним из инженеров. Он тоже говорит похоже на перегрев при сушке. И советует использовать динамик без ограничений в течение всего гарантийного срока. Пузыри то ладно, был бы лак целый, а тут похоже он частичнго отсутствует. Вопрос в том, насколько отличается первое фото от второго. (Была бы катушка одинаковая везде, как на первой фотографии - сошло бы). Фото катушки без вспышки сделано, я маленькой индикаторной лампочкой светил, собственно провода от нее слева видны, размытые такие. Изменено 4 Июня, 2011 в 22:38 пользователем devastator Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 5 Июня, 2011 в 08:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июня, 2011 в 08:46 Салют. Пузыри то ладно, был бы лак целый, а тут похоже он частичнго отсутствует. Я не в курсе технологии, применяемой на Ноэма , но вроде бы технология намотка катушки такая: Провод в лаковой изоляции наматывается на оправку и дополнительно( в процессе намотки ) смачивается клеем. Лак, которым покрыт сам провод сжеть при сушке очень проблематично, а вот клей возможно. Как то не вериться ,что для намотки используется провод без лака. И как так может получиться, что темные участки только местами? Непонятно. PS. И еще. Если сгорел и осыпался лак с провода, что тогда осталось от клея? А именно клей и держит витки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость devastator Опубликовано 6 Июня, 2011 в 14:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июня, 2011 в 14:45 (изменено) Я не знаю ответа. Самому было бы интересно узнать как они это сделали) Честно говоря непонятно зачем вообще нагревать катушку, для ускорения процесса разве что. Про клей ничего сказать не могу, в подозрительном месте его не видно. Изменено 6 Июня, 2011 в 14:48 пользователем devastator Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 6 Июня, 2011 в 16:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июня, 2011 в 16:00 devastator, спасибо за обновление шапки темы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость devastator Опубликовано 6 Июня, 2011 в 17:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июня, 2011 в 17:58 Игорь, не за что, это давно пора было сделать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость devastator Опубликовано 8 Июня, 2011 в 08:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июня, 2011 в 08:57 В переписке по динамику пока тишина, отдел продаж снова обещает заменить как только динамик накроется (жалко забыл спросить если он с усилителем накроется его тоже поменяют или нет). С почты ген диреткора ответа третий день нет. Так как звуковая карта не поддерживает вывод линейного сигнала сразу на несколько выходов, да и сигнал с нее слабоват для усилителя, планируется приобретение предварительного усилителя распределителя. Пока выбор пал на Digilab Organizer BSM-622. Не слишком дорого (10 т.р.) и вроде все необходимое есть. Из аналогов - либо устройства стоимостью 25+ т.р., либо предусилители для наушников, но ими думаю можно перегрузить усилитель по входу, ручки громкости открыты и без шкалы усиления. Модуль для сабвуфера тоже предварительно выбран - Behringer SUPER-X PRO CX2310. Имеет кроссовер, сумматор, реверс фазы, регулировку предусиления. Усилитель для саба пока в поиске, выбор довольно большой, тем более особое качество звучания от него вроде не требуется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 8 Июня, 2011 в 18:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июня, 2011 в 18:06 В переписке по динамику пока тишина, отдел продаж снова обещает заменить как только динамик накроется (жалко забыл спросить если он с усилителем накроется его тоже поменяют или нет). С почты ген диреткора ответа третий день нет. Ну хорошо ,они тебя игнорируют, пусть. (я не удивляюсь ,с какой стати Гендиректору тебе отвечать). Приведи пример усилителя, который "накроется" при коротком замыкании в нагрузке. Плиз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость devastator Опубликовано 8 Июня, 2011 в 19:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июня, 2011 в 19:33 Они вяло отписываются, но не в этом дело) Я просто никак для себя не решу, опасно это или нет, уже весь динамик облазил и обфоткал. Знать бы точно, сейчас бы или претензию им писал и иск в суд о защите прав потребителя или успокоился бы на веки вечные) А усилитель думаю любой, кроме тех, которые имеют защиту от КЗ в нагрузке. Сам я увеселители никогда не сжигал, но на дискотеках в школе, техникуме, универе каждый первый усилитель с одним живым выходом. И на нем висит четыре колонки оставшихся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 9 Июня, 2011 в 06:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Июня, 2011 в 06:37 А усилитель думаю любой, кроме тех, которые имеют защиту от КЗ в нагрузке. Чем усилитель без защиты лучше усилителя с защитой? Я так понимаю есть промышленные усилки без защиты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость devastator Опубликовано 9 Июня, 2011 в 10:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Июня, 2011 в 10:43 Он дешевле) И нет ограничения в выборе. А с таким динамиком оно есть - только проф с защитой. Про защиту во всех промышленных не знаю, а в то время и вообще не сильно разбирался, просто к железкам тянуло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
