Простая акустика 2.1 для дома: НОЭМА 150ГДШ + саб
Вот кстати если раза в два понизить площадь ФИ (рекомендуемая 900мм)
Откуда такие данные? 900 мм ∅- занатто мноого, 900 мм площадь-мало.
  • Ответов 580
Извиняюсь, туплю) Не ту колонку посмотрел. 500см2 рекомендуемая площадь. 900мм - длина трубы. Получается 25 см труба в диаметре. И если ничего не путаю 40 литров объем только фазоинвертора.
Блин, надеюсь это я торможу, а на самом деле надо меньше.
По данным с сайта НОЭМА так и получается. Напрашивается щелевой фазоинвертор.
Да, я так и думал. Ибо такую трубу даже не знаю где найти) Правда в таком случае ФИ будет смотреть только вбок, ибо если корпус будет вытянутой формы (не куб), и динамик получится на одной из длинных сторон. А порт ФИ на одной из коротких граней. Иначе по длине не проходит.
Просто надо определиться с трубой какую можно приобрести ∅ 8-10см.Потом в симуляторе определить сколько их и длинну.
Да вот фиг знает. Труб надо несколько, длина если не менять площадь, то по идее так и останется 90 см. И надо будет трубы как-то укреплять, при такой длине. И еще - под трубы надо дырки, а делать несколько дырок в 30-40мм фанере - дрель наверное загнется. я с 18мм фанерой то запарился, она не тянет и греется. Низкооборотную за 5-6 т.р. покупать пока не вариант. А щелевой ФИ - если делать прямо по дну и по ширине корпуса - то получается всего один лишний отрезок фанеры. Площадь там вроде точно так же считается, с поправкой на то, что за счет дна ФИ будет настроен чуть ниже, чем при такой же длине висящий вдали от стенок.
И если считать по стандартным трубам 10см в диаметре, то чтобы набрать площадь 500см, надо 6-7 труб. При таком количестве распорки некуда будет ставить)
Помучал winisd alpha с параметрами НОЭМЫ. Прога показывает некоторые различия рекомендациями. При ящике в 120 литров, площади фазика 500см2 , длине 900 мм, показывает частоту настройки 33,9гц. Забиваю частоту 30гц-длину выдает 1200мм. Нужно еще в какой нибудь проге проверить.
Спасибо! Я сталкивался с таким, когда ФИ для полочных колонок делал. Считал тремя способами, по разным методикам, две более менее похожи, одна раза в два отличалась. В итоге так как те две на ноэмовские рекомендованные были похожи, так и сделал. У меня где то ссылка была, снова там посчитаю, думаю опять сойдется. Тут точность в пару герц наверное не принципиальна, тем более каждый динамик НОЭМЫ уникален) Я надеюсь что за счет размеров и допустимого хода динамик вытянет, даже если не все идеально в корпусе будет.
vik402 спасибо, я читал эту тему, и как раз хочу сделать как на рисунке 7 - щелевой тоннель, выполненный вблизи стенки. С более сложными вариантами связываться не планирую, с этим бы разобраться.
Выкладываю пару фотографий, рядом для сравнения Microlab Solo-3, на замену которым и делались самодельные колонки.
Колонки красил баллончиком, краской "с эффектом камня", сверху также из баллончика лак, ибо краска водорастворимая. Мелкие неровности корпуса такая краска скрывает, тем не менее саб и последующие конструкции ей красить не буду. Краска относительно дорогая (примерно 600р. баллон краски и 300р. баллон лака, мне понадобилось 3+3, итого около 2700р., что соответствует стоимости одного 150ГДШ), итоговое покрытие сверхпрочным не назовешь (если постараться даже ногтю поддается). Да и покрытие лаком из баллона удовольствие ниже среднего, помимо аццкого лакового тумана, который повсюду оседает, если еще проблема с равномерностью блеска, что отлично видно на фотографиях. Льешь больше в одно место - становится матовым другое)
Внешний вид в целом соответствует задуманному.
По поводу решетки на ШП динамик пока думаю, есть ноэмовские же решетки, но их непонятно как крепить, да и немного страшноватые они (крупная черная сетка, скорее даже лист с выбитыми квадратами).
Изменено пользователем devastator
"Клава, я валяюсь!..." Очень красиво, жаль не слышно.
Решётки не для дома. Если сможешь - сделай как у Solo...
Спасибо) Про ткань думал, но пока нет идей, на что ее вешать. Не на оргалит же. У Соло она на чем то очень легком, вспененная ДСП что ли) А тут и легкость нужна и прочность - в месте наибольшей ширины динамика очень тонкие стенки остаются. Но это не принципиально и не срочно, детей с кошками у меня нет, портить динамики особо некому)
