Простая акустика 2.1 для дома: НОЭМА 150ГДШ + саб
С сомнением отношусь к заявленным 12 мм X max у Ноэмы.У более именитых дин скромнее. У меня 18 Sound 12LW801 ± 8mm. Но это не домашние. Из домашних P.AUDIO BG-15 делал на заказ тоже скромнее _https://www.paudio.ru/p21aa1.html
  • Ответов 580
Ну даже если они написали чуть больше реального, то у других (600ГДН, 800ГДН) - заявленный Хмакс еще меньше. А ход нужен, это я уже с 150ГДШ понял. насчет 12мм согласен - многие просмотренные динамики меньше, 8-9 максимум (Beyma, 18Sound, Ciare...). Ну зато 1000ГДН дешевле прочих, хоть и не намного. И главное к нему есть рекомендуемые размеры ящика, частота настройки и площадь ФИ, мне все это рассчитать непросто, а правильно рассчитать и вообще нереально) Хотя кстати я пробовал вычислить ∅ по рекомендуемой площади ФИ - получилась труба 25 см! Туда же голову засунуть можно))) Может посчитал не так, но вроде все сходится. Lфи = 900мм по сайту НОЭМЫ. В любом случае тут надежда на ∅, который позволит при малом ходе играть достаточно низко. Тем более усилитель более 50 Вт ему не грозит)))
Посмотрел на ютубе работу динамика .Ёщо больше отрицательных впечатлений в оформлении работает так как без него (безконтрольное трепыхание)
Там судя по описанию во-первых усилитель 2кВт, при том что динамик 1кВт. Во вторых сабсоник отключен. В третьих это же bass i love u - то есть любимая тестовая сабовая композиция всех времен и народов))) Это именно отработка как записано, там запись такая специфическая) Правда амплитуда все равно пугает - при Хмакс 12мм ход еле заметен должен быть. А на ролике походу за Хмех зашкаливает)
НОЭМА в самом лучшем случае обещает к маю новую партию ГДН. Пока жду и копаю импортные аналоги. Но импортные на 30-40 Гц похоже вообще не делаются. Ну не 21"-24" же домой брать... Нашел вроде неплохой динамик: Ciare 18.00 SW
Qms 11,16
Qes 0,47
Qts 0,45
Fs 36,40 Hz (как у ГДН, ниже не видел)
Re 6,80 Ohm
Mms 371 g (у ГДН 350гр, примерно так же)
Cms 0,05 m/N
Bl 35,11 Wb/m (у 1000ГДН "всего" 21)
Sd 0,1104 m2
Vas 0,08811 m3 (80 литров всего)
u0 0,88 %
XMax 14 mm (даже больше, чем у ГДН))
Le 1,72 mH
но чувствительность на 30 Гц - 70 Дб, на 40 Гц - 85 Дб... У ГДН повеселее: 30 Гц - 84 Дб, 40 Гц - 88 Дб.
Хороший дин но не для дома.Раскроеться к 570 вт РМС.Дома лучше 100 вт например
Динамик НЧ Peerless 830669
alex.co - к тому моменту боюсь у меня уши закроются) хотя 150ГДШ классно звучат и негромко, а ведь тоже большие и дубовые...Пирлес это же снова бытовой длинноход... У меня нечто отдаленно похожее есть. Не состыковывается он с ГДШ. после знакомства с ГДШ хочется что то подобное - быстрое и громкое и с четким звучанием. а глубину пытаться размерами добрать.
И низов нет забивает середина (конструкция динамика ) и недостаточная мощность усилителя усилитель то нужно как минимум 50 ват и с коррекцией.И 1000ГДН на тихо не будет обыгрывать низкие частоты на 30-40 Гц (чуйка мала) а подъём начинаеться выше (но нам это не надо) и получиться аналогия в сравнении с большим шаманским бубном и большим барабаном (площади мембраны одинаковые а колотушки разные) . Получаеться ус нужен как минимум больше 100 вт
Но лучше НОЭМЫ .Но видимо вам хочется сделать брэнд НОЭМЫ одно могу сказать дискотека получится
Усилитель для 150ГДШ в проекте, ведется закупка деталей, пока есть только несколько LM3886 и некоторые мелочи из обвеса. По басу в ГДШ - он более-менее появляется при сильном подъеме НЧ, при этом ход динамика "вперед" около 2-3 мм. А ему всего 4.5 мм можно. Ну по глубине соответственно это не саб... Но это и по конструкции не саб и по объему ящика - 30Л, и по настройке ФИ - 64Гц - не саб)
Из НОЭМЫ очень нравятся ГДШ. ГДН не слышал вообще. Я даже легендарные С-90 никогда не слышал) При выборе динамика для саба к НОЭМЕ не привязан. Вернее несколько привязан тем, что они пишут рекомендуемый корпус и настройку и могут подсказать если что. И еще у 1000ГДН намного меньше спад на 30-40Гц, чем у большинства импортных. SLS 12 боюсь будет медленным, потому что бытовой и длинноходный. Уже имеющийся бытовой саб не состыковывается с ГДШ.
В общем идеал сабвуфера в моем представлении - это очень быстрое и детально звучащее устройство, при этом играющее от 30Гц. Что такое быстрый динамик я понял с 150ГДШ. Бытовой саб за ними не успевает абсолютно. Получается быстрые - это проф динамики с бумажными диффузорами и огромными магнитами. Но проф динамики низко не играют. Поэтому было решено попытаться добрать необходимый уровень НЧ за счет диаметра динамика и повышения уровня подаваемых на него частот 30-40 Гц в расчете на то, что при домашней громкости Хмакс динамика будет достаточно. Вот по этим соображениям и сделан выбор в сторону 18" с максимально мощным магнитом и ходом (как выяснилось это максимум 10-14 мм на сторону). Ну и еще бюджет конечно - на динамик могу выделить 10-15 т.р., ну совсем максимум 20 - если это что-то с чем то будет. Ну и еще большой плюс проф динамика - приемлемая мощность усилителя.
Изменено пользователем devastator
Не пытаясь переубедить.Вы считаете лучше 18" по сравнению с 12" изза линейного перемещения.В первом случае допустим 2мм во втором 4мм для достижения одинакового зв давления а 21" вообще 1мм.Поэтому 18" считаете "быстрее" но не забывайте про соколебаемый объём воздуха, массы диффузора(чем мощнее дин тем тяжелее) и контроль за ненужной экскурсией (конструктив динамика центрирующая шайба у мощных жёсче+ выходное сопротивление ус чем меньше тем лучше)
Немножко не так. Я считаю лучше концертный динамик, чем бытовой, потому что он быстрее. То есть легкий диффузор и мощный магнит. Во всяком случае для широкополосных 150ГДШ это так. Даже эти "дубовые" динамики, с никаким усилителем звучат намного лучше и детальнее топовой мультимедии и приличных муз. центров. И ритм играют так, что после муз. центра кажется даже быстрее чем надо) Для дома мне подошел бы 10-12". Но 10-12" проф голова - это мидбас, Вам ли не знать) Это для дома с 6" "басовики" делают) Но проф сабы играют тоже очень высоко. При этом чем больше ∅, тем ниже они могут играть. Отсюда и был выбран 18". Далее, даже проф. 18" головы не рассчитаны на бас в 30 Гц. Получается надо пытаться добрать его коррекцией или эквалайзером. Но тогда надо, чтобы ход динамика позволял это сделать. Вот путем таких размышлений и получается вывод, что для дома нужен 18" длинноходный динамик)))
Может есть и другие варианты, как сделать быстрый, масштабный и низкий бас одновременно, но как то пока в голову ничего не приходит. Можно конечно попробовать несколько тех же Пирлесов в одну коробку,будет наверняка масштабнее звучать, но быстрее то они от этого не станут. И усилитель такой сборке намного мощнее понадобится.
Вот как вариант _https://www.electroclub.info/samodel/sub1-2008.htm
Спасибо. По этому динамику посмотрел отзывы, такого плана: "Бас тяжелый, грузный, убойный... и тормозной"
Для меня ключевое слово - тормозной))) Я лучше пожертвую частью глубины, чем скоростью.
Не знаю в общем. Надо сходить в магазин и послушать что-нибудь из сабов подороже.
А из проф чего нибудь для дома можете посоветовать? Ваша точка зрения понятна, но что скажем так больше других подойдет? И еще интересно как звучал дома тот саб, который испытывался на 300Вт? Только стук без низа?
