10 Ватт вклассе А по мотивам J.L. Hood
Владимир спасибо за проделаную работу. Ждал что получится, так как 819 валом, значить будем смотреть другие.
Радиатор действительно на 4 транзистора, но одним куском, размером приблизительно 200*80*50 мм. С редким оребрением. Транзисторы тогда придётся ставить через изолирующие прокладки. И думается мне, что без активного охлаждения дело не пойдёт. Может удастся культурно распилить его на 4 части, но идея активного охлаждения всёравно жива. Не подскажете ли заодно, схемку управления вентилятором на 12 вольт, с термодатчиком и возможностью безболезненного снижения оборотов вентилятора до нуля?
Такой радиатор для двух каналов жидковат; и распиливать его смысла нет.
По поводу изолирующих прокладок. "Родные" от Кумира или Пульсара толстоваты, их надо расщепить для получения вдвое меньшей толщины. Как вариант - слюда для микроволновок (тоже расщепить) или керамические прокладки от старых усилителей. В любом случае необходимо использовать теплопроводящую пасту КТП-8 (не китайскую!).
По принудительному охлаждению. Оно необходимо только для определеного конструктива (например, радиаторы образуют аэродинамический тоннель с вентиляторами на входе/выходе). Схема управления достаточно проста- отдельный трансформатор 12В 0,6-0,8А с регулируемым БП на LM317 по классической схеме. Подстоечником устанавливается оптимальное выходное напряжение 6-8В для бесшумной работы "карлсонов". Термодатчики в этой схеме излишни, ИМХО.
Родные прокладки от Кумира или Пульсара не интересуют. Прокладки я нашёл тоненькие, тёмно-серого цвета в магазине радиодеталей. А про Пульсара писал по повоу подходящего конструктива. А вот с клером может появится смысл в распиливании радиатора. Посмотрю, как будут греться, попробую прикинуть что будет с кулером. Смущают два момента: 1 шум от вентилятора (можно пытаться побороть оборотами)
2 как и куда девать тёплый воздух (много отверстий на задней и/или верхней стенках). В Вашем варианте с отдельным трансом согласен, а вот с остальным непонятно. Если предположить в качестве "карлсона" обычный комповый 80-120 мм на 12 вольт, то зачем транс на 12В, ведь на родном напряжении он работать всё равно не будет. Достаточно 6-9В, да и стабилизатор не нужен, достаточно простого выпрямителя и, может быть, небольшого кондёра. Термодатчик я хотел для того, чтобы он включал вентилятор только при существенном повышении температуры выходных транзисторов, потом постепенно сбрасывал обороты и снова совсем выключал вентилятор.
Серые прокладки - "Номакон"- не самый лучший вариант, конечно; с ними нужно обязательно использовать пасту. Трансформатор для вентиляторов как раз на 12В (стандарное напряжение) и нужен, но если найдется на 10В, хорошо; падение на стабилизаторе будет минимум 3V, ну и запас по регулировке никогда не будет лишним. Комповые вентиляторы бесшумно работают при напряжениях 6-8 В, "лишние" вольты благополучно погасятся на LM317.
И существенного повышения температуры выходных транзисторов не будет в принципе, максимальная теплоотдача идёт на малых уровнях сигнала или его отсутствии, всё-таки класс А...
"Номакон", точно. Просто сразу не вспомнил название. КТП-8 есть в наличии, качество проверено временем :smile:. Всё-таки зачем стаб для вентилятора?
Вот этого и боюсь -- слушать буду возле усилителя, а вот если понадобится отойти и пластинка закончится -- вот тут и должен начать работать вентилятор. И, если понадобится, то на всю катушку.
Чисто для удобства. Не будете же Вы подыскивать трансформатор с подходящим напряжением и током? Причём на макете тепловой режим довольно сильно отличается от теплового режима в корпусе. Я вообще сначала подумывал вывести ручку подстроечника на заднюю панель, но потом нашел "золотую середину" :smile:
Уверяю, если не дай Бог что случится с усилителем, и его не спасут предохранители, то повышение оборотов вентилятора его тем более не спасёт...
Я всегда испытываю на надежность простым способом - даю работать в течении 3-4 часов на малой громкости, причём нахожусь рядом (за компьютером) и раз в 5-10 минут контролирую усилитель. Естественно, в выходной день.
Но если так хочется терморегулятор, то совет - использовать низкошумные "карлсоны", но цена их негуманная - от 400р.
В журнале радио номер не помню, видел схемку вентилятор подключен через транзистор. Напряжение на базу подается через диоды подключеные паралельно но обратной полярностью. Диоды приклеиваются к радиатору, при нагреве идет утечка, количеством диодов в паралеле можно отрегулировать вращение в зависимости от нагрева.
Про трансформатор: у меня есть несколько БП от старых хабов, модемов и бог весть чего ещё. А вот если среди них не найдётся подходящего, то пойду покупать именно тот, какий подойдёт по параметрам. Про тепловой режим на макетке не спорю, просто хочу, чтобы "ручку подстроечника" за меня крутил автомат. Давным-давно, во времена 486-х, попадалась мне схема не просто регулировки оборотов, а с возможностью регулировки крутизны графика температура/обороты.
Очень правильное замечание с Вашей стороны. А вот куда эти предохранители лучше поставить. В схеме нет защиты от постоянки (за ненадобностью), но и нет защиты выхода от КЗ. Может подкините идейку? Или достаточно предохранителей?
Испытания ещё предстоят. Их то я жду с нетерпением!
Ну, при текущих расходах 400р как-нибудь осилю, да и можно не сразу. Думаю, в закромах найдётся вентилятор на первое время, ну а потом и красоту, вернее тишину можно будет навести. :smile:
У меня в "загашнике" тоже немало всяких трансиков, наиболее подходящими оказались от компютерных колонок. Ток желателен не менее 500мА.
Схема довольно стойкая при КЗ в нагрузке. На мой взляд, вполне достаточно сетевого предохранителя.
Если есть возможность выбрать из "обычных" вентиляторов, то надо выбрать самый "тихий". В моём случае из 6 разных "карлсонов" самым тихим оказался почти самый дешевый (но ток потребления у него оказался самый большой - 0,18А). В принципе, при питании 6-8В они все "тихие" :smile:
Копеечку в копилку. По моему сейчас в продаже есть несколько моделей ветродуек низкооборотистых и малошумящих с встроенным (вынесенный проводок) термодатчиком - для компов. Года три назад покупал, всунул в ПК и забыл. А из опыта пользования дом.театром "Томпсон" -в тишине довольно неприятен звук ворчащего вентилятора, да и к тому же ,бывает тумба как бы усиливает этот НЧ фон. Так что взвесить плюсы и минусы не помешает. Возможны грабли от взаимодействия корпуса и пропеллера (даже спустя некоторое время).
В данном усилителе у меня вообще пассивное охлаждение:
В качестве "донора" для JLH-69 я использовал Кумир-001
Вентиляторы я использовал в Фолловере, там тепловыделение гораздо выше...
