Гость suekirby Опубликовано 11 Декабря, 2009 в 11:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Декабря, 2009 в 11:23 А можно ли этот усилитель запитать от нестабилизированного источника? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 11 Декабря, 2009 в 12:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Декабря, 2009 в 12:37 А можно ли этот усилитель запитать от нестабилизированного источника? Цитирую первоисточник: "На стабилизированный блок питания тяма не хватило и я поставил 2 конденсатора по 10 000мкФ и 2 по 0,1 мкФ" :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость merenn Опубликовано 11 Декабря, 2009 в 14:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Декабря, 2009 в 14:06 Лучше от стабилизированого даже не лучше а нужно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость visualien Опубликовано 12 Декабря, 2009 в 18:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Декабря, 2009 в 18:09 Это один на все четыре транзистора, или на один канал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
редковезучий Опубликовано 12 Декабря, 2009 в 18:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Декабря, 2009 в 18:45 кстати о втулках для изоляции транзисторов -в каждом блоке питания компьютера их штук 5-6,там же-прокладки для самих транзисторов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость visualien Опубликовано 18 Декабря, 2009 в 06:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Декабря, 2009 в 06:36 Hippo? а Вы не передумали еще выложить инфу по вашему ИБП. Или просто некогда? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость merenn Опубликовано 18 Декабря, 2009 в 11:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Декабря, 2009 в 11:28 да кстати чото затихло всё Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость suekirby Опубликовано 22 Декабря, 2009 в 17:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Декабря, 2009 в 17:28 Собрал по начальной схеме, т.е. без доработок. Переменник ставить не стал, поставил вместо него 100кОм. Половинка на выходе сама ровно встала. Транзисторы применил следующие: на вход ВС177, далее BD139 и на выходе 2N3055. Схему распаял на монтажной плате, без печатки. Стабилизатор тоже не стал делать, поставил конденсатор 68000Х25В. Фон простлушивается только если ухо вплотную к колонке приставишь. Зашунтировал электролит пленочным 4,7мкФ. На входе поставил конденсатор Wima MKP4 1мкФ, на выход венгерские электролиты марку не помню 4700Х50В и тоже зашунтировал пленкой. Ток покоя около 2-х ампер, прогревается где то в течении 5 минут и стоит стабильно. Звучит замечательно, не жалею что собрал. Хочется слушать и слушать. С тем же NAD 320 ни в какое сравнение не идет, музыка просто льется, слушаешь не напрягаясь. Тут писали что не хватает высоких частот, нехватки не заметил, просто усилитель мягко звучит. мне нравится:smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость suekirby Опубликовано 22 Декабря, 2009 в 18:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Декабря, 2009 в 18:32 А как узнать -возбуждается или нет? На осциллографе ничего криминального не обнаружил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость merenn Опубликовано 5 Января, 2010 в 09:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Января, 2010 в 09:18 (изменено) каике ещё транзисторы посоветуете поставить Jhl? особенно на выхлоп так шоб качество не испортили из импорта если вдруг я тех что на схеме не найду Изменено 5 Января, 2010 в 09:18 пользователем merenn Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость stas_87 Опубликовано 12 Января, 2010 в 15:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Января, 2010 в 15:58 (изменено) Добрый вечер всем. Нужна консультация неопытному... ) У меня такая ситуация с этим усилком: при подключении питания оное просаживается на 3-3,5 вольта... это нормально? расчитано у меня питание на 4-х омную нагрузку... потребление тока и напряжение становятся в соответсвии с данными в таблице только при подаче ~21-22 вольт... подскажите, пожалуста... Изменено 12 Января, 2010 в 15:58 пользователем stas_87 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость visualien Опубликовано 12 Января, 2010 в 18:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Января, 2010 в 18:47 Добрый вечер всем. Нужна консультация неопытному... ) У меня такая ситуация с этим усилком: при подключении питания оное просаживается на 3-3,5 вольта... это нормально? Быть может БП слабоват? вот здесь _https://sound.westhost.com/project15.htm рекомендуют пятикратный запас по мощности трансформатора. Т.е. если два канала по 10 Вт, то транс нужен не менее 100VA. Я нашел 160VA при подключении одного канала без стабилизатора просадка была менее 1 вольта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
