Den101 Опубликовано 26 Октября, 2016 в 06:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Октября, 2016 в 06:47 Всем привет! Решил я тоже попробовать класс А. Остановился на оригинальной схеме JLH1969. Транзисторы КТ3107, КТ801, КТ819 (ТО-220). Выходники установлены на радиаторы от промышленных силовых диодов на 200А. Для запитки я взял блок питания ноутбука 19В 4.74А. Для версии на 4Ом нагрузку вполне достаточно (на один канал). На выходе БП стоит конденсатор 6800 мкФ (без него были ВЧ-помехи). Звучание мне понравилось, схема заработала сразу, но есть проблема - не могу точно выставить половину напряжения на выходе (получается около 11В) и один из транзисторов греется сильнее. В чем может быть причина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 26 Октября, 2016 в 07:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Октября, 2016 в 07:20 Взять многооборотный потенциометр и проводить настройку минут через 20-30 от включения для установления тепловых и электрических режимов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den101 Опубликовано 26 Октября, 2016 в 08:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Октября, 2016 в 08:36 Взять многооборотный потенциометр и проводить настройку минут через 20-30 от включения для установления тепловых и электрических режимов? Спасибо, что откликнулись! Видимо, так и придется делать, возможно, подстроечник какаха, а про прогрев я забыл... А различие выходников по h21 на влияет? Ибо мнения на этот счет расходятся... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 26 Октября, 2016 в 09:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Октября, 2016 в 09:23 Денис, хорошо бы подобрать близкие пары. НО с помощью тестера этого не сделать - слишком мал ток проверки для мощных транзисторов. Нужно собрать схемку-приборчик, т.н. "бетник", см. в Сети, вариантов много. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den101 Опубликовано 26 Октября, 2016 в 17:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Октября, 2016 в 17:43 (изменено) Всё, поборол проблему! Оказалось, что ток покоя был 3,5А... Не знаю, почему так получилось, номиналы деталей брал из таблицы для нагрузки 4Ом, после замены R7 и R8 на 100 и 560 Ом (номиналы для 8 Ом нагрузки и питания 27В) ток покоя стал 2,25А и половина напряжения отрегулировалась... Денис, хорошо бы подобрать близкие пары. НО с помощью тестера этого не сделать - слишком мал ток проверки для мощных транзисторов. Нужно собрать схемку-приборчик, т.н. "бетник", см. в Сети, вариантов много. Игорь, спасибо за совет! Эту штуку я соберу. Только не знаю, удастся ли что-то подобрать, транзисторов у меня негусто таких. Германия порядочно имеется, а мощного кремния негусто. В металле есть только 803/808 - но они, говорят, не айс из-за малой беты... Изменено 26 Октября, 2016 в 17:47 пользователем Den101 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den101 Опубликовано 26 Октября, 2016 в 17:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Октября, 2016 в 17:56 Кстати, собирал по этой схеме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 27 Октября, 2016 в 02:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Октября, 2016 в 02:58 Денис, привет! Воспользуйтесь поиском, эта схемка неоднократно встречалась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
