Гость maxxxer Опубликовано 25 Октября, 2009 в 17:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Октября, 2009 в 17:54 вот решил собрать сабжевый усь https://datagor.ru/amplifiers/solid-state/p...-vklasse-a.html и первый вопросик по питанию, оно здесь двухполярное? С виду да, но я не шарю в этих делах, поэтому лучше уточню. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mosfet Опубликовано 25 Октября, 2009 в 18:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Октября, 2009 в 18:16 (изменено) Питание там однополярное, на выходном конденсаторе должны быть его половина как в очень многих подобных схемах. Изменено 25 Октября, 2009 в 18:16 пользователем mosfet Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maxxxer Опубликовано 26 Октября, 2009 в 17:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Октября, 2009 в 17:07 (изменено) Питание там однополярное, на выходном конденсаторе должны быть его половина как в очень многих подобных схемах. Во как, бум знать, хотя сомнения и у меня были:smile: Вобщем отсюда вытекает второй вопрос, куда его подать. я так понимаю выход на АС осуществляется с кондера С5 и земли, а питание подается на верхнюю точку, там где написано +Uпит. Тогда остается незадействована нижняя такая же точка, что на нее надо подключать, вернее не так, я так понял это и есть земля и туда-то и надо подключать АС, я прав? Изменено 26 Октября, 2009 в 17:40 пользователем maxxxer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mosfet Опубликовано 26 Октября, 2009 в 17:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Октября, 2009 в 17:47 (изменено) АС подключается одним концом к выходу через конденсатор и одним концом к земле. Нижняя точка - земля, туда же заводится общий провод питания. Изменено 26 Октября, 2009 в 17:47 пользователем mosfet Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maxxxer Опубликовано 24 Ноября, 2009 в 18:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Ноября, 2009 в 18:01 Вот сегодня наконец-то нашел время припаять питание к усю и включить его... Транс ТН-46 диодный мост и по 10000 μF в фильтре. Сделал пока только один канал, подключил. Меряю напругу на кондерах, а она просела аж до 12,5В но самое интересное, меряю на эмитарах выхлопа напругу, а она столько же и не реагирует на изменение показателей подстроечника, даже его отпаял и пробовал сначало 39к а потом последовательно еще столько же, никаких изменений. Мерял ни к чему не подключая, это может быть неправильно? Объясните плиз. И еще обнаружил, что верхний по схеме выходной транзистор греется сильно, а нижний вобще не греется? Заранее благодарен, за помощь, советы и терпение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 24 Ноября, 2009 в 19:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Ноября, 2009 в 19:24 Через выходные транзисторы течет, практически, один и тот же ток. Греться они должны одинаково. Отключите питание, померьте тестером сопротивление между выходом усилителя и общим проводом... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maxxxer Опубликовано 24 Ноября, 2009 в 19:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Ноября, 2009 в 19:43 Через выходные транзисторы течет, практически, один и тот же ток. Греться они должны одинаково. Отключите питание, померьте тестером сопротивление между выходом усилителя и общим проводом... Померял, между выходом землей, не звинит, как после кондера так и до. И вообще очень большое сопротивление, тестер не могет его померять. а вот от + к выходу звенит. может так и должно быть??? или я чего накосячил... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maxxxer Опубликовано 24 Ноября, 2009 в 21:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Ноября, 2009 в 21:31 (изменено) Чтобы не ошибится в сборке решил освоить Sprint layout и попытался развести плату в ней, понимаю, что получилось ужасно, но это в принципе первый опыт самостоятельного разведения плат, поэтому прошу указать на недочеты или предложить свое решение. ну очень велико желание сделать его. Монтаж проверил, вроде косяков нету, завтра поменяю выходной транзюк который не греется, может он неисправен... Нашел 2 ошибки в печатке исправил (посадил кондер с4 на землю и неправильный отводот резистора R5 на выход. Новая версия печатки ниже. JLHOOD.rar Изменено 25 Ноября, 2009 в 13:14 пользователем maxxxer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maxxxer Опубликовано 25 Ноября, 2009 в 08:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Ноября, 2009 в 08:08 ...Чуть подпр. файл цепляю, на выходе ставьте емкость побольше, низа получше. Спасибо за помощь. Буду ковырять дальше, как что-то получится отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maxxxer Опубликовано 25 Ноября, 2009 в 20:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Ноября, 2009 в 20:52 (изменено) Ковыряю дальше. все равное греются не одинаково. увидел, что 2 кондера к земле не припаяны, припаял, а ничго не изменилось. Продолжаю хождение по мукам:smile: увидел, что выхлоп не правильно запаян, перепаял, думал, все - решил проблему, все так же... Изменено 25 Ноября, 2009 в 21:30 пользователем maxxxer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maxxxer Опубликовано 25 Ноября, 2009 в 21:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Ноября, 2009 в 21:44 Еще по ходу один вопрос возник, настройка проводится установкой половины напряжения между эммитерами, тогда вопрос - выход нужно замкнуть при этом или так и должен быть разомкнутым, дайте если знаете оооочень разжеванную статью по этому или объясните попроще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 26 Ноября, 2009 в 04:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Ноября, 2009 в 04:53 ...увидел, что выхлоп не правильно запаян, перепаял, думал, все - решил проблему, все так же... Всё правильно. Транзисторы скорее всего ты убил. Меняй и запаивай правильно. Вообще целесообразно задавать вопросы ПОСЛЕ того, как тщательно проверишь монтаж. Иначе угадывать косяки трудно. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
