drummer Опубликовано 26 Ноября, 2009 в 05:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Ноября, 2009 в 05:00 По поводу навыков в печатном монтаже. Первые платы у меня были картонные. Просто рисовал на картонке принципиальную электрическую схему и втыкал в неё детальки. Промахнуться трудно. А сразу гнаться за формой, не понимая содержания, не следует. Пусть будет корявая монтажная плата, но работоспособная... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maxxxer Опубликовано 26 Ноября, 2009 в 05:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Ноября, 2009 в 05:16 Всё правильно. Транзисторы скорее всего ты убил. Меняй и запаивай правильно.Вообще целесообразно задавать вопросы ПОСЛЕ того, как тщательно проверишь монтаж. Иначе угадывать косяки трудно. :smile: Транзисторы то целые, уже менял. А воз и ныне там все равно греются не одинаково... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maxxxer Опубликовано 26 Ноября, 2009 в 07:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Ноября, 2009 в 07:05 Извини , замолчал, грип собака страшная.Щазз соберу на этой -же плате , часика через два попробую написать с рекомендациями. Жду с нетерпением результатов, сам добрался до принтера и уже печатаю печатку)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maxxxer Опубликовано 27 Ноября, 2009 в 05:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября, 2009 в 05:09 (изменено) maxxxer, давай на ты, меня зовут Владимир, Игорь , наверное не сделал сквозной просмотр профиля , чтобы мы знакомились лично, так-что, голубчик представсьтесь , и будем на ты.(Не обращай внимания на псевдовинтажный тон, это ход такой на работе, клиенты проникаются доверим, а зря (шутка)). Меня зовут Максим. Давай на ты. Вобщем запаял по этой разводке деталюшки... Грется перестал выходник. Между эммитерами стало столько же сколько и на входе... И черт его дери опять на переменник не реагирует. Вобщем, делаю допущение, что схема собрана правильно (тем более, что Владимир, проверил) выходные и кт801а тоже целые, осталось проверить самый маленький, хотя не думаю, что он неисправен. Изменено 27 Ноября, 2009 в 05:12 пользователем maxxxer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maxxxer Опубликовано 27 Ноября, 2009 в 06:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября, 2009 в 06:16 Максим, проверь правильность запайки КТ801, он стоит наоборот , эммитером кверху, если паять на автомате, можно перепутать. не а, не перепутал, я паял так... На монтажную плату прицепил рисунок печатки и повставлял в уже готовые отверстия выводы элементов. сниз все соединил и проверил... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость visualien Опубликовано 3 Декабря, 2009 в 04:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря, 2009 в 04:31 (изменено) Всем здраствуйте! Тоже решил сделать усилитель по этой схеме, в связи с чем возникли вопросы. Кондесатор С2, какой порекомендуете ставить? И я не очень понял какой он должен быть емкости, из того что мне известно, если единица емкости на схеме не указывается, то номинал указан в пикофарадах, но интуиция мне подсказывает, что там должен быть 0.1 μF? И еще вопрос на будущее, можно ли и нужно ли прикрутить к этому усилителю предусил на MC33079 или EL2125 из тех что используются в усилителях от Юрия, если да то как, если нет, то какой можно использовать регулятор тембра? И еще вопрос, что значит разводить питание на печатке звездой. Можно где-нить посмотреть на простенькую печатку, где разведено звездой? Изменено 3 Декабря, 2009 в 04:41 пользователем visualien Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость stas_87 Опубликовано 5 Декабря, 2009 в 13:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Декабря, 2009 в 13:15 Добрый день! Вот решил собрать данную схемку... Вопрос такого плана: можно ли вместо выходных транзисторов КТ803А поставить КТ808А... При покупке на радио рынке 4-штук 803 не нашлось, сказали что можно использовать 808... Ввиду того что очень начинающий, я согласился... Нужны ли какие-то изменения в схеме? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 5 Декабря, 2009 в 13:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Декабря, 2009 в 13:51 Можно 808 и 819... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость stas_87 Опубликовано 5 Декабря, 2009 в 13:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Декабря, 2009 в 13:56 Ок. Спасибо... буду пробовать.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость visualien Опубликовано 5 Декабря, 2009 в 18:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Декабря, 2009 в 18:49 Я собираюсь использовать 2n3055. Кстати, если интересно, то вот оригинальные статьи по этому усилителю _https://www.tcaas.btinternet.co.uk/index-1.htm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maxxxer Опубликовано 5 Декабря, 2009 в 20:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Декабря, 2009 в 20:11 А я тем временем развожу печатку. Наконец-то добрался опять до него. Времени нет совсем. Лежит вот она травится в медном купоросе, ничего более эффективного не нашел. И черт дери не могу найти нормальный утюг (принтер или руки) чтобы нормально перевелось с бумаги на медь. всегда часть остается на бумаге((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maxxxer Опубликовано 5 Декабря, 2009 в 21:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Декабря, 2009 в 21:07 Макс , журнал "За рулем", от него бумага не остается.Страницу надо наклеивать на обычную бумагу т.к. тонкая . Покопался, нашел только хакер, ща попробую... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
