Гость stas_87 Опубликовано 13 Января, 2010 в 07:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января, 2010 в 07:10 у меня транс вроде ~120VA, но у него было несколько обмоток. я оставил одну, остальные за ненадобностью поскручивал... толщина провода 0,9мм 16V переменки... наверное действительно слабоват... сегодня попробую что-то другое... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость вкн Опубликовано 13 Января, 2010 в 07:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января, 2010 в 07:18 Провод 0,9мм = 1,25А(по хорошему). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.k. Опубликовано 31 Января, 2010 в 16:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января, 2010 в 16:35 (изменено) Быть может БП слабоват? вот здесь _https://sound.westhost.com/project15.htm рекомендуют пятикратный запас по мощности трансформатора. Т.е. если два канала по 10 Вт, то транс нужен не менее 100VA. Я нашел 160VA при подключении одного канала без стабилизатора просадка была менее 1 вольта. Экономить на питании, в т.ч. на трансформаторе, не стОит. В идеальном варианте следует использовать два трансформатора мощностью не менее 120VA каждый или на крайний случай использовать один с двумя раздельными обмотками мощностью не менее 250VA. Кроме того, очень желательно использовать стабилизированное питание, как в оригинальной статье. Еще немаловажный момент: выходные транзисторы должны быть подобраны по одинаковому h21э; и использовать их в корпусах ТО-3 (MJ15024 дал наилучший результат). Вверху - плата оригинального JLH Изменено 31 Января, 2010 в 16:36 пользователем s.k. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.k. Опубликовано 7 Февраля, 2010 в 09:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Февраля, 2010 в 09:52 (изменено) oleg1333kzn, по порядку: 1. Эта схема в классе "А", поэтому напряжение питания схемы и ток потребления должны быть расчитаны на конкретное сопротивление нагрузки( в табличке всё написано ). Там же, в табличке, даны сопротивления резисторов для каждого напряжения, разброс должен быть не более 5% ( в идеале 1-2%), но уж никак не 20-30%... 2. Подстроечник вместо R8 использовать очень нежелательно, ведь на R8 рассеивается довольно значительная мощность, а подстроечники, как правило, 0,125-0,25W... 3. По транзисторам: входной транзистор должен быть обязательно кремниевым структуры n-p-n, об это уже писАли выше. Лучшие результаты даёт родной 2N3906, 2SA970, ВС556. Чуть похуже КТ3107К,Л; на крайний случай можно поставить КТ361 ( с макс.возможным h21э). Предвыходной - BD137, 139, 2SC4793, MJE340; из отечественных - КТ602Б, КТ630, КТ801, 815, 817. Выходные - желательно только в металле - MJ15024; из отечественных - КТ908, КТ819ВМ,ГМ, причем транзисторы очень желательно подобрать попарно. КТ805, 808, 903 дают гораздо более худший результат, а КТ803 практически неработоспособен из-за крайне низкого h21э. Транзисторы КТ827 и 829 использовать нельзя - это Дарлингтоны. 4. На питании экономить не надо; очень желательно использовать стабилизированный БП по оригинальной схеме JLH69. Добавлено после раздумий: Оригинальная статья JLH: jlh1969.pdf Изменено 7 Февраля, 2010 в 09:09 пользователем s.k. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.k. Опубликовано 9 Февраля, 2010 в 17:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля, 2010 в 17:57 Доброго времени суток:-)После долгого гоняния усилителя на макете,решил протравить печатку,рисунок делал от руки..всё сделал,впвял...не работает...включал через амперметр и галагеновую лампу,ток потребления менялся от 0,8 до 1,5 с амплитудой примерно 2 сек,также непонятно разогревалась нить накала...плюнул..утром включил вообще нет тока потребления....транзисторы все перепоял ничего не изменилось:-((((((((((((Вопрос про мостовой вариант мне так и никто не ответил:-(+ для чего нужен С5 кондер,что я не пойму... Проверить еще раз правильность печатки и правильность подпайки транзисторов и полярность конденсаторов. При правильной разводке, правильном подключении, при исправных, соответсвующих схеме деталях всё должно работать! Главное, не торопиться с подключением, пока всё не проверишь! По мостовому включению - оно в классе А совершенно не нужно. Если хочется побольше мощности - делайте усилитель в классе АВ на ТДА7293/94. С5 - выходной разделительный конденсатор; чем выше его качество, тем лучше будет работать усилитель. Без него - работать не будет; плюс может сгореть подключенная АС из-за подводимого к ней постоянного напряжения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.k. Опубликовано 9 Февраля, 2010 в 19:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля, 2010 в 19:23 И всё же,хотелось бы чистые 20Вт именно класса А,т.к колонки малой чувствительности.....именно хочу простой УМЗЧ класса А примерно ватт на 20 Да что Вы так зациклились на цифре "20"? Уверяю, что даже 7-8 Ватт хватит даже для низкочувствительной акустики! Вы же не собираетесь озвучивать какой-нибудь танцпол? Для "прокачки" низкочувствительной акустики надо только поднять ток, раза в полтора-два ( но тогда будет настоящий калорифер; и "малой кровью" при построении БП и отводу тепла от выходников не отделаться ). Для мостовой схемы потребуется инвентор на ОУ, которому нужно будет отдельное двуполярное питание... Схема уже усложнится... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость вкн Опубликовано 9 Февраля, 2010 в 21:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля, 2010 в 21:13 Ищите любые выходные транзисторы (кроме дарлингтона) хороших производителей Есть 2N3055 TUNGSRAM. Это достойный вариант? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.k. Опубликовано 10 Февраля, 2010 в 04:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Февраля, 2010 в 04:58 Есть 2N3055 TUNGSRAM. Это достойный вариант? Вполне нормальные транзисторы, только ток лучше им дать около 2-х ампер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ded mazay Опубликовано 10 Февраля, 2010 в 14:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Февраля, 2010 в 14:29 вот решил собрать сабжевый усь Сабжевый усь-это для сабвуфера? Тогда зачем извращаться с классом А, если,окромя басов,ничего слышно не будет. Что даст здесь класс А? Извините,если не так что понял.:smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.k. Опубликовано 10 Февраля, 2010 в 14:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Февраля, 2010 в 14:53 Сабжевый усь-это для сабвуфера? Тогда зачем извращаться с классом А, если,окромя басов,ничего слышно не будет. Что даст здесь класс А? Извините,если не так что понял.:smile: Нет, этот сабж не для сабвуфера . Класс А как раз для высококачественного звука. Для саба идеальный вариант - класс Д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.k. Опубликовано 12 Февраля, 2010 в 18:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля, 2010 в 18:45 Здравствуйте! Добавлено после раздумий: Завтра поеду на рынок,буду покупать импортные выходники типа 2СА1943,у меня вопрос какой аналогичный транзистор но нпн?И какие будут мнения о КТ819 в пластике?написано вроде мощность пластика 60против 100? 2SA1943 -структуры p-n-p, а выходники должны быть n-p-n, 2SC5200, например. В корпусе ТО-220 транзисторы ставить крайне нежалательно, будет проблема отвода тепла от такого маленького кристалла (без принудительного охлаждения). Поставьте на выход MJ15024 или 2N3055 в ТО-3, на крайний случай КТ819ВМ/ГМ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 12 Февраля, 2010 в 19:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля, 2010 в 19:37 Радиодетали в Казани: Фучика, 89; П. Лумумбы, 28а... и море военпрома... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
