10 Ватт вклассе А по мотивам J.L. Hood
И еще один момент.У меня почему-то жирнее печатает неродной картридж, тот что был с принтером (господа Хьюлет и Паккард делали) много хуже.
Печатку не разводи , делай свою отредактированную, рабочая, проверено путем собирания и прослушивания.
Сделал, не понравилось, принтер как-то тускло печатает... Надо искать более темный или на этом один рисунок 2 раза надо учится переводить. И куда млин мой маман наводя порядок засунула целый метр подложки от наклейки...
Вот собрал я эту схемку... Результат такой же как у maxxxer... не регагирует на настройку, и сильно греется один из транзисторов выходных... по монтажу вроде все ок, проверял не один раз... также греется сильно 801-й... он устанавливается эмитором к базе второго (нижнего) транзистора?
у меня они уже не греются, а как ты собирал? Печаткой или навесным?У меня они перестали грется, но вот проблема, такое ощущение, что ток вобще мимо все цепи проходит, На входе 17,8 и на выходе стлько же... Завтра приеду в Минск, просверлю в печатке отверстия, запаяю и отпишусь о результате...
доброй ночи.... вот уже в это время решил написать... я абсолютно заигрался работой и в самый последний момент вспомнил что не изолировал выходные транзисторы и посадил их на один радиатор и вот коллекторы замкнулись... видимо я что-то спалил, но времени проверять что именно не было, так что отпишусь завтра, то есть сегодня... но по-позже... )))
Изменено пользователем stas_87
Господа, повторюсь еще раз, делаете печатку из ссылки в заголовке темы, ВНИМАТЕЛЬНО впаиваете ИСПРАВНЫЕ детали,
Что-то я не могу вкурить в эту печатку. Транзистор VT1 меня 2n3906. ноги расположены если верить даташиту E B C (если смотреть с плоской стороны)
На печатке в принципе првильно, но плоскость должна быть в другую сторону направлена. Но это полбеды, смотрим на схему коллектор VT1, подключен к базе VT2. VT2 - KT630Д - у него база, насколько правильно понял средняя нога, а на рисунке печатки коллектор VT1 подключен к коллектору же VT2.
Объясните, плз, если плата рабочая, где я неправ.
Любая вещь на нашем портале расчитана на , хоть немного, творческий подход, транзисторы могут употребляться разных типов и , даже, разной проводимости, 2n3906 и KT630Д не единственные в мире.В схеме полтора десятка деталей, смотрите на схему и паяете тот транзюк который есть у Вас базой к базе и т.д. и будет Вам щасье.
Я целенаправлено не стал менять печатку Максима , т.к. творчество запрашивающих помощи должно ОБЯЗАТЕЛЬНО присутствовать
Красота получилась.
Дык, печатку я перерисовал по своему, под те транзисторы, что у меня, есть. Просто я подумал, может в этом кроется причина неработоспособности собранных схем у наших сотатников :-).
Сам пока не спаял, поскольку этим делом занялся вперые в жизни, ничего нет. Постоянно натыкаюсь на разные грабли. вот сейчас вперся, нечем сверлить отверстия в печатке (хотя один канал уже протравил (методом ЛУТ, имхо, для первого раза получилось неплохо). Ни мелкой дрельки ни цангового патрона. Более того сверла, что есть в магазинах либо 0.45 либо 1 и более.
Hippo64, как чуствует себя усь с вашим ИИП?, Скажите, его вполне себе можно использовать, или все-таки для того, чтобы выжать максимум из этого усилителя нужно делать обычный БП с батареей больших емкостей?
_https://www.tcaas.btinternet.co.uk/index-1.htm А как насчёт вот етих схем?
The Update - Electronics World September 1996
A Little Reminiscing - Electronics World May 2000
A JLH Class-A for the Quad ESL57 2002
я так понял кто обновлённые схемы уся который Костя собирал какую лучше собрать?
Распаял один канал, но тут опять вперся с радиаторами. Радиаторами вот только сегодня разжился -битыми кулерами с Socket478, хочу каждый транзистор посадить на свой радиатор. Но опять, блин, проблема. Как электрически изолировать транзистор от радиатора. Сам корпус транзистора слюдой, но его же нужно прикручивать к радиатору металлическими винтами. Читал про втулки специальные, но во ВСЕХ ТРЕХ наших магазинах таких нет. заказал втулки из фторопласта, но не факт что получатся и не раньше чем на следующей неделе.
А после начнутся преодолевания трудностей с питанием.
А термоусадочная трубка есть? На винты ее в два слоя, под шляпки винтов - текстолитовые шайбы и все дела...
Батенька, если у каждого транзюка свой радиатор , то изолировать не надо.
Дык тогда радиаторы от корпуса придется изолировать.
А вообще вопрос, насколько сильно транзюки будут грется, хватит ли такого радиатора на один транзистор, или наоборот, может ли один радиатор эффективно работать на два транзистора.
Изменено пользователем visualien
