25ГДН-4 КИНАП: чем "обвесить"?
  • Ответов 155
А может СЧ направить не в потолок, а прямо на слушателя Направленность на СЧ уже гораздо большую роль играет
Думал и об этом, потому и выложил на общее обозрение. Наверное, не буду заморачиваться, а оставлю лопухи и Ваши пищали. При прямом экране на СЧ, как мне объяснил уважаемый Meshin (огромное ему спасибо за помощь!), эту головку будет сильно поддавливать. Отсюда и рекомендация сделать экран параллельно НЧ. Только гладко опять не выходит... Может, действительно, колпаком ее прикрыть? Каким он должен быть, в смысле материала, толщины стенок? И если СЧ ставить, какие рекомендации по типу головок?
Tank, я посылку получил, благодарю, отписал Вам по e-mail.
Вы не поняли меня! Я же написал, что если на рисунок расположеный выше "с наклонным экраном" наложить рисунок с вертикальным экраном, то... пространство между ними экранами замечательно можно использовать в роли "колпака для СЧ головки. Даже стыковать в нижней части не нужно. За вертикальным экраном на котором расположена СЧ головка, пристраиваем шторку(панель) расположенную параллельно деке с НЧ динамиком. Она-то и примет на себя "удар" изолируя СЧ головку от воздействия НЧ динамика.
Задолбался. Никак не могу вложить рисунок!
Если делать колпак, то вполне подойдёт даже старая алюминиевая кострюлька с нужным ∅.
Изменено пользователем meshin
Вот елы-палы, опять впросак попал по незнанию... Да, с рисунками все же проще разговаривать. Не буду я пока делать СЧ, пусть две головы останутся. Мне даже интересно стало, насколько середка провалится в таком варианте и провалится ли вообще.... В конце-концов подставить СЧ-дин и закрыть его кухонной утварью можно и потом, там сложностей особых не возникнет. Не знаю, выложить ли на форум рисунок с окончательными размерами. Если нужно - выложу.
Я так вот примерно понял.
СЧ встраивается в переднюю панель вертикально. Боксом служит объем за ней. ВЧ сделать подвижным чтобы подобрать фазу, благо с рупором это не сложно.
Этот объем можно изначально предусмотреть при конструировании ящиков. Если в двухполосном варианте не получится сделать, то тогда прорезать дыру под СЧ недолго. А так этот довесок будет форму колонки до классического параллелепипеда доводить ничему не мешая.
Да не надо ничего выкладывать! Вряд ли кто-то кинется следом за Вами в эти дебри. Лучше уж похвалиться готовым продуктом и впечатлением о нём! Тут же и его фото, и его подробный чертёжик. Ну и жирной точкой отдельную статейку.
tank. Супер. Именно о такой конструкции я и долдонил!
Красота! Теперь все понятно! Лишь одна заковыка: если предусматривать этот бокс для СЧ при сборке ящика, неплохо бы знать и примерный тип дина в смысле глубины бокса. Я в них тоже не очень разбираюсь. Головка ведь по мощности должна не слабой быть. Да и с активным сопротивлением не все ясно в таком случае. НЧ - 12 Ом, ВЧ - 8 Ом, СЧ -сколько? И как это хозяйство будет включаться? Мне же трансы надо заказывать...
примерный тип дина в смысле глубины бокса. Головка ведь по мощности должна не слабой быть. Да и с активным сопротивлением не все ясно в таком случае. НЧ - 12 Ом, ВЧ - 8 Ом, СЧ -сколько?
Долго ли нарисовать этот отсек в полный размер и прикинуть что войдёт в него. Могу 4ГД-35 перемотать на 8 ом или 16 ом и выслать. Яростный динамик в узком диапазоне! Мало двух? Изладим четыре!
О том и речь - от каких динов отталкиваться. А что, одного четырехватника на колонку маловато будет? Два туда не влезут. У меня 4ГД-35 тоже есть, но перематывать - увольте... Еще этим Вас грузить. Другие варианты есть? Я действительно динами никогда не занимался, все больше офсетными четырехсекционными машинами и прочим полиграфическим оборудованием. Так что прошу подсказывать.
