25ГДН-4 КИНАП: чем "обвесить"?
Пусто!
Стыдно на портале говорить, но уезжаю бездельничать со своей бизнес-командой до 10 октября в Анталью. Вы то вот колотитесь... Хотя деревяшки у меня уже напилены, осталось скрутить. И азарт нарастает, но текучка заела. Раньше 17 октября заняться колонками не смогу. Но мы их до холодов обязательно одолеем!!!
  • Ответов 155
Возможно у meshin переполнился личный почтовый ящик? Если так, то сообщения приходить не будут. Надо удалить старые неактуальные письма и тогда почта будет проходить без проблем.
Если 68% это переполнение, то я и сказать то не знаю что в таком случае. 27 принятых сообщений-это много?! Удалялось и не раз.
Знаю. Пусто везде. И на Портале и на форуме.
Странно, ну я там примерно такое, что выше постом, и написал. Спасибо еще раз за помощь, поехал я греться. Как приеду, дам знать.
Счастливого пути!
Я тут впервые !С такими динамиками собирались 3х полосные колонки.К ним цеплялись Фестивалевские 6ти ваттные элипсоиды и 4 штуки 2гд36 в рупорной упаковке.Если интересно расскажу про корпус.
chia, Конечно же расскажите. Это ваш опыт, ваш эксперимент, который даст пищу для ума всем остальным.
Привет всем!У меня сборка ящиков заняла уйму времени.Я сначала изготавливал щиты из берёзовых реек длиной 1,5 метра сечением 1,5 на 4 см.Короче я эти рейки склеивал в щит,узкой стороной друг к другу.Потом делал второй щит из более коротких реек.Потом накладывал второй на первый и склеивал их вместе.Так что получалась плита толщиной 3 см,где один слой реек был перпендикулярен другому.Так вот заготавливал плиты на 2 корпуса.Так как я эти корпуса делал лет примерно 18 назад то могу чтото и не вспомнить,так что звиняйте!!!Вес корпусов был довольно ощутимый.Берёза это не опилки(ДСП)
Примерные размеры (толщину и материал стенок вы уже описали), форма, расположение динамиков. Может что то про фильтры расскажите.
Постараюсь завтра начертить и выставить эскиз рупора для ВЧ динамиков.Корпус в принципе стандартный,если память не изменяет 110 на 60 на 45см.На задней стенке ПАС напротив КИНАП.8 отверстий по кругу и съёмная крышка с такими же отверстиями для того чтобы можно было подобрать материю или другой какой материал.А вот ещё-внутри обклеено войлоком 12мм толщиной.
Изменено пользователем chia
Нечто подобное, но из ясеня, сделал профессиональный краснодеревщик для А.Шалина. Я побывал у него в гостях, посмотрел уси и акустику, в том числе на "фестивалевских" динах. Впечатляет очень!!! Такое ощущение, что сидишь в филармонии, и это примерно при 0,5 ватта выходной мощности. Но у колонок из массива (и клееных из брусков тоже) есть проблема: если дерево не выдержано, их потом конкретно ведет, березовые особенно. Лучше все-таки использовать толстую фанеру или ДСП.
