meshin Опубликовано 8 Сентября, 2009 в 05:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Сентября, 2009 в 05:44 Про перемычку: вместо подставки - глухую тумбу-удлинение ящика. Сверху будут ставиться СЧ-ВС рупора, Будут и помассивнее, это к лучшему. Изменятся ли параметры при таком варианте? А может туда СЧ-головку поставить по такому же принципу? Я где-то вижу колонки общей высотой 1.5м. И еще: из какого материала выполняются "обтекатели" и каковы оптимальные размеры углов скругления? Смущает еще одна фраза в статье:"Если головка имеет заметный подъем АЧХ на частоте электромеханического резонанса, При диаметре Вашего динамика в 380мм и H=D*2.4 высота по внутренностям и так не маленькая. 912мм. Динамик направлен вверх под некоторым углом. Я с подставкой торопится не стал бы. Но это я. Сидя на диване/кресле Ваши уши вряд ли будут находится на уровне СЧ/ВЧ динамиков при общей высоте АС в 1,5м. С параметрами ничего произойти не должно, а массивность только на пользу. СЧ головку в таком оформлении я пихать в нижнюю часть колонки не стал бы. Рупор-значит рупор. Или ОЯ. Обтекатели я делал из плотной кошмы толщиной 5-7мм положив под неё комок ваты. Размер их прост. От вершины наклонной панели циркулем по кругу. Боковые углы я не скруглял. Только перед-зад. Не забываем про сечение канала. Горб резонанса легко уничтожается электрически, а именно включенным последовательно с динамиком параллельным режекторным фильтром, либо чисто механически-наполнением. Вот поэтому в это оформление "всё же" желателен динамик с относительно низкой добротностью. Хоть отдалённо спосбный работать в ФИ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость smarold Опубликовано 8 Сентября, 2009 в 06:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Сентября, 2009 в 06:11 (изменено) При диаметре Вашего динамика в 380мм и H=D*2.4 высота по внутренностям и так не маленькая. 912мм. Вот поэтому в это оформление "всё же" желателен динамик с относительно низкой добротностью. Хоть отдалённо спосбный работать в ФИ. Если точно, то 385 мм, но это ∅ всего динамика. А если брать только гофр, то 330 мм. Сегодня после обеда уматываю в деревню, покажу все это дело тестю, пусть покумекает. Я в добротности динамиков мало что смыслю, но А.Шалин как раз упомянул о его низкой добротности (я воспринял это по незнанию, как низкосортность). Так что вроде все срастается, кроме одного: как спереди крепить 25ГДН-4, если у него все приспособлено под крепление сзади. Изменено 8 Сентября, 2009 в 06:16 пользователем smarold Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 8 Сентября, 2009 в 06:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Сентября, 2009 в 06:44 если брать только гофр, то 330 мм. А.Шалин как раз упомянул о его низкой добротности (я воспринял это по незнанию, как низкосортность). как спереди крепить 25ГДН-4, если у него все приспособлено под крепление сзади. Гофр-то гофром. Если корзина широка, то и корпус в ширину добавить нужно. Но у Вашего динамика всё входит. B.G=D*1.2=396mm. При низкой добротности динамика, его поведение лучше контролируется усилителем. Транзисторным однозначно. Ннда! Значит крепить с внутренней стороны. А вот что делать съёмным: переднюю панель, заднюю стенку, либо часть её. Это уже по ситуации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость smarold Опубликовано 8 Сентября, 2009 в 07:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Сентября, 2009 в 07:43 (изменено) ВДОГОН: переднюю панель как то влом съемной делать, все-таки динамик массивный, уроню еще на ногу... Заднюю лучше, хоть и мороки больше. Зато просторно работать при монтаже. Я так понимаю, фильтров не избежать... Извините, снес предыдущий пост в спешке, но и так понятно. Это к вопросу переднего или заднего крепления головки. Посмотрите на снимки, может я чего недопонимаю. Но кажется, с передним креплением выступы на корзине под уплотнение будут слишком торчать. И ребра жесткости на головке куда девать? Изменено 8 Сентября, 2009 в 08:30 пользователем smarold Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 8 Сентября, 2009 в 08:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Сентября, 2009 в 08:01 ВДОГОН: переднюю панель как то влом съемной делать, все-таки динамик массивный, уроню еще на ногу... Именно с этим динамиком не знаком, а 2А-12 в наличие имею. Так что представление имеется. А, что бы за сердце не хвататься при слове "фильтр" имеются слова "вата, синтепон." На средний конец пусть тестяра шерсти с пса начешет. Я со своей кокерихи, было дело шерсть использовал. Главное моль не жрёт, и как бы овечьей не уступает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость smarold Опубликовано 8 Сентября, 2009 в 08:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Сентября, 2009 в 08:11 (изменено) Именно с этим динамиком не знаком, а 2А-12 в наличие имею. Так что представление имеется. А, что бы за сердце не хвататься при слове "фильтр" имеются слова "вата, синтепон." На средний конец пусть тестяра шерсти с пса начешет.Я со своей кокерихи, было дело шерсть использовал. Главное моль не жрёт, и как бы овечьей не уступает. Ну с этим проще! Правда чесать с дворняг с годик придется, долговато. Что нибудь придумаем, моль еще, насколько я знаю, верблюжью шерсть не жрет. А ее в Азии валом, азерам заказать тючок - привезут. В конце-концов разбавить овечью собачьей - тот же эффект против моли будет. У меня в деревне унты для зимней рыбалки висят вместе с шерстяной одеждой в шкафчике - не трогает. Изменено 8 Сентября, 2009 в 08:11 пользователем smarold Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 8 Сентября, 2009 в 08:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Сентября, 2009 в 08:38 OFF. Шутки-шутками, но.... Я когда "Топазы" Визатоновские сделал. Никак не мог подобрать звукопоглотитель. Так вот комок начёсанной шерсти с подпухом, колтунами и колючками величиной с 3х литровую банку, размещёный сразу за динамиком дал неожиданный эффект. Не тронув звонкости присадил гулкость. Хоть и не большую, но мешающую. Ас, то была двух полосной. Впоследствие выбранный подпух, промытый, высушеный использовался в апгрейде ВЧ головок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость smarold Опубликовано 8 Сентября, 2009 в 09:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Сентября, 2009 в 09:09 OFF. Шутки-шутками, но.... Я когда "Топазы" Визатоновские сделал. Никак не мог подобрать звукопоглотитель. Так вот комок начёсанной шерсти с подпухом, колтунами и колючками величиной с 3х литровую банку, размещёный сразу за динамиком дал неожиданный эффект. Не тронув звонкости присадил гулкость. Хоть и не большую, но мешающую. Ас, то была двух полосной. Впоследствие выбранный подпух, промытый, высушеный использовался в апгрейде ВЧ головок. А я без шуток. Про шерсть, в т.ч. и собачью начитался достаточно, как оказалось, повсеместная практика. Ну я поехал, вернусь в четверг, спишемся. Прошу заглянуть в "Страну советов", я там выложил ВЧ-головки непонятные, может Вы что-нибудь о них знаете. Засим откланиваюсь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 8 Сентября, 2009 в 09:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Сентября, 2009 в 09:30 В магазинах продается "Шерстипон" - шрстяной ватин - подкладочный материал. Всякие отходы - очесы и т.п. остатки производства шерстяной нитки собираются в маты толщиной примерно 5мм и простегиваются Х/Б нитками. Погонный метр этого добра стоит рублей 50 (ширина рулона 90см). В том что он шерстяной можно убедиться подпалив несколько волосков вытянутых из него зажигалкой. Очень удобная вещь для укладки в колонки. Просто строительным степлером пристегиваем внутри в нужных местах и нужной толщины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость smarold Опубликовано 10 Сентября, 2009 в 10:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Сентября, 2009 в 10:24 Tank, принято с благодарностью, Вы как всегда по делу и вовремя... Я остановился, как Вы поняли, на ортогональных колонках. Стало жутко любопытно сделать что-то совсем новое и с другой стороны подкупает "бюджетное" изготовление с приличным (заявленным) качеством. Не прокатит - будем делать Онкен. Сейчас коллеге MESHIN`сброшу размеры для анализа (тесть у меня золотой, с цифирью очень дружит) и начнем городить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость smarold Опубликовано 11 Сентября, 2009 в 13:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября, 2009 в 13:31 (изменено) Вот еще цитата А.Шалина по поводу 25ГДН-4: "АЧХ там по памяти имеет горб на двух килах. Его надо давить катушкой. Вообще, для этих динов 1 кгц - "предел компетентности". Господа, так чем лучше давить горб: катушкой или собачье-овечье-сентипоновой подушкой? Или все средства хороши? Изменено 11 Сентября, 2009 в 13:35 пользователем smarold Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 11 Сентября, 2009 в 17:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября, 2009 в 17:10 Я как то пробовал АЧХ у Lafayette SK58 подправить катушкой с резистором параллельным ей. - Не получилось. Убил голос динамика, точнее убил голоса исполнителей, которые звучали через него. Без катушки и с горбом на 2,5 кГц голос Мирей Матье аж до мурашек по спине пробивал, а как поставил этот режектор - сразу стало похоже на Ы30 - ни панорамы, ни мурашек по спине. Как через м.м Гениусы зазвучало, и это не смотря на тонкую рисовую бумагу диффузора, замшевый подвес, кобальтовый магнит и пр. атрибуты очень качественного винтажа конца 50-х. Вобщем послушал я и убрал эти фильтры. Так и тут надо. Поставить динамики в ящики, подключить к усилителю и послушать. Потом добавить эту самую катушку и еще раз послушать. И оставить так, как лучше. Экспериментировать с конструкцией фильтра все же проще чем фанеру пилить. Это уже можно потихоньку доводить после того как колонки будут стоять в комнате и петь любимую музыку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
