meshin Опубликовано 3 Ноября, 2010 в 01:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Ноября, 2010 в 01:51 Ну так вот, я хочу не 1, а 2 или 3 трубы, исходя из этого эта прога считает примерно так: 2 трубы по 7.14 3 трубы по 5.8 Это правильно? Вроде да, но боюсь ошибиться. Насколько можно нарушить рассчитанные размеры безболезненно? Ну например вместо 5.8 пойдет 6 см? (это если пересчитать на 1 трубу 84.8 получится, вместо 80 см площади). Посчитали правильно. Если вместо трёх труб внутренним ∅ 58 мм Вы установите три по 60 мм то в итоге получается труба с внутренним ∅ 104 мм. Частота уйдёт незначительно. от долей герца до нескольких единиц. А настраивать всё равно будет нужно. При лбом количестве труб и любой точности расчёта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость devastator Опубликовано 3 Ноября, 2010 в 03:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Ноября, 2010 в 03:44 Зачем много труб? Для кайфа или для дизайна. Чем больше ∅ (соответственно площадь), тем более длинную трубу надо.Поместится ли она в ящик? Площадь выбирают по скорости воздуха в трубе. А несколько штук делают , если надо увеличить площадь, а одна ,большего диаметра не влазит по длине. У 2-х шт. за счет краевых эффектов чуть уменьшается длина. Я вообще не пойму зачем Вам фазоинвертор, когда есть Сабвуфер, а то , что вы собираетесь построить будет прекрасно работать и закрытом ящике. Динамики Вы купили? Что у них с параметрами? Много труб надо, чтобы более-менее подальше от стенок в ящик запихать, т.к. одна труба в 10 см - слишком большая - по высоте не так просто будет уместить. А так две ниже и по бокам от динамика - место в высоту экономится. Да и красивее так, мне кажется. ФИ - потому что ЗЯ боюсь для саба будет слишком быстрый и совместить их не получится, во всяком случае пишут про это много. В любом случае вчера отправил заказ на распил фанеры, так что ФИ) Динамики купил, но не получил пока, обещали 01.11.10 отправить, пока тихо. Идти будут дня 3-4. Добавлено после раздумий: Посчитали правильно. Если вместо трёх труб внутренним ∅ 58 мм Вы установите три по 60 мм то в итоге получается труба с внутренним ∅ 104 мм. Частота уйдёт незначительно. от долей герца до нескольких единиц. А настраивать всё равно будет нужно. При лбом количестве труб и любой точности расчёта. Ок, придется делать "телескопическую трубу" похоже. Блин, так проще одну сделать на задней стенке, да еще быстросъемную какую-нибудь) А длина прежней останется, если 2-3 трубы вместо одной? Или несколько труб короче будут? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 3 Ноября, 2010 в 03:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Ноября, 2010 в 03:51 Длина остаётся прежней. Площадь излучателя ФИ ведь остаётся так же неизменной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость devastator Опубликовано 3 Ноября, 2010 в 16:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Ноября, 2010 в 16:16 Длина остаётся прежней. Площадь излучателя ФИ ведь остаётся так же неизменной. Спасибо, а то я уже путаться начал) Динамики где-то хз где, НОЭМа все-таки вспомнила советские корни и молчит как партизан, хотя просил написать когда отправят. Фанеру с нарезкой заказал, седня прислали расчет: лист фанеры ФСФ 18мм 2/2 1500р, нарезка еще столько-же, из них 800р за две дырки под динамики) Жесть конечно, но раз своих прямых рук нет... Что дальше будет сообщу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость wisa Опубликовано 3 Ноября, 2010 в 17:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Ноября, 2010 в 17:58 Я так же приобрел 100 гдш, пока раздумываю об оформлении. Пока в понимании закрытый ящик с возможностью дальнейших экспериментов ФИ, ПАС. Они у меня так с пару месяцев по углам повисели без оформления. мне понравилось. В корпусе потом необходимо будет попридираться. Но и конечно масштаб, вот за это я их и полюбил. Сверху также подумываю подпирать обычным шелком, может в рупорке. Однако это все будет видно - слышно после сборки прототипа (корпуса). Думаю к лету соображу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость devastator Опубликовано 3 Ноября, 2010 в 18:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Ноября, 2010 в 18:36 Я так же приобрел 100 гдш, пока раздумываю об оформлении. Классно) Еще один любитель больших ГДШ) И как они без оформления? Низов хватает? ВЧ судя по отзыву могло бы быть побольше... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 3 Ноября, 2010 в 20:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Ноября, 2010 в 20:17 (изменено) Вчера только заметил , что чуствительность у вышеописанных динамиков 98 дб, и это при мощности (пусть паспортной)аж 150 ватт. Как они( производитель) добились этого? Это ж ракета какая то. При 150 ваттах давление будет 120дб? Чтобы сделать 100 дб надо усилитель всего то 2 ватта. Изменено 3 Ноября, 2010 в 20:18 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость devastator Опубликовано 3 Ноября, 2010 в 20:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Ноября, 2010 в 20:30 Вчера только заметил , что чуствительность у вышеописанных динамиков 98 дб, и это при мощности (пусть паспортной)аж 150 ватт.Как они( производитель) добились этого? Это ж ракета какая то. При 150 ваттах давление будет 120дб? Чтобы сделать 100 дб надо усилитель всего то 2 ватта. А почему бы нет? есть же разные пластмассовые РА колонки активные с 10" динами, там заявлено как раз порядка 120дБ макс. давление. А вообще мне к сожалению неизвестно, как это на слух - 100дБ, 120дБ и т.д. Может это не так и громко? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ruberoidd Опубликовано 3 Ноября, 2010 в 20:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Ноября, 2010 в 20:38 Вчера только заметил , что чуствительность у вышеописанных динамиков 98 дб, и это при мощности (пусть паспортной)аж 150 ватт.Как они( производитель) добились этого? Это ж ракета какая то. При 150 ваттах давление будет 120дб? Чтобы сделать 100 дб надо усилитель всего то 2 ватта. Может здесь есть какой-либо подводный камень? Что-то тоже сомневаюсь в такой чуйке.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость wisa Опубликовано 3 Ноября, 2010 в 21:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Ноября, 2010 в 21:19 Без оформления они до низов не "опускались". Средние и высокие. Рок - каша, джаз - хорошо. А! Долбеж МТВ данс - даже мне старому понравился. Работали на ваттах 10, далее ощущения перебора для 20 квадратов. Дальше только на улицу. :smile: Я их еще делал в двп щит и под стол, там объем примерно 1 м/куб. Очень серьезно звучали. Пробовал ДВП радиусом гнуть. Звучали не плохо, но как то не придирался и не прислушивался. Основная задача была показать сыну возможности различного акустического оформления. Еще один вариант рассматриваю исходя из требований семьи (дизайна). Развернутый рупор в потолок. На стенку. Однако, мы с сыном нынче собрали ЗЯ на автодинах. Купил случайно запылившиеся за 1800 р. (а вот так не запретишь: Nitech Electronics T6.с, господин робот?), теперь они подороже стоят. Народ вроде раскушал. Звучат мягче и правдоподобнее чем ГДШ, но нет ни масштаба ни "души". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 3 Ноября, 2010 в 22:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Ноября, 2010 в 22:39 Может это не так и громко? Это громко. Реактивный истребитель над головой-130-140дб. Но это не есть плохо, это весьма хорошо. Только вот как они этого добились? Поставили магнит из метеорита? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 3 Ноября, 2010 в 23:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Ноября, 2010 в 23:12 А почему бы нет? есть же разные пластмассовые РА колонки активные с 10" динами, там заявлено как раз порядка 120дБ макс. давление. А вообще мне к сожалению неизвестно, как это на слух - 100дБ, 120дБ и т.д. Может это не так и громко? Что-то вроде этого (правда, 12")? _https://www.dynacord.de/en/products/7/1/1/189_d12_3a.html -- закладка Specifications? Обращаем внимание на: Max. SPL 1m (measured 10% THD) 131 dB Frequency range ( -10 dB ) 45 Hz - 20 kHz Component LOW Electro-Voice DL12BFH И на розничную цену за 1 штуку -- 1536,55 EURO Касаемо громкости -- вот картинка. Плохонькая, но лучше, чем ничего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
