Гость devastator Опубликовано 21 Октября, 2010 в 19:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября, 2010 в 19:41 (изменено) В общем так: Среди импортных настоящих ШП головок не нашел, только СЧ-НЧ, а это совсем другая тема. Асалаб не подошла, информации крайне мало, а самое главное - 165мм, это маловато, изначально задуманы большие диффузоры. Вступил в переписку с НОЭМОЙ, на первое письмо ответили моментально и по делу, впечатляет. Сегодня направил заказ на 2 головы 150ГДШ. 200ГДШ у них сейчас нет (я уж хотел побольше))), говорят когда заказов наберут сделают партию. Ну думаю 150Вт мне хватит. Тем более усилитель вероятно будет самопальный - на TDA7294 или LM3886, но до этого еще дожить надо) ques - вообще динамик на который Вы дали ссылку интересен. Если на 150 ГДШ получится то, на что надеюсь, наверное на дачу соберу на нем, активное что-нибудь. А то там суперколонки от компа за 300 руб. работают) Изменено 21 Октября, 2010 в 19:53 пользователем devastator Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость devastator Опубликовано 25 Октября, 2010 в 19:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Октября, 2010 в 19:39 Ну что, докладываю о ситуации: заказ сегодня оплатил, жду, что дальше будет))) Вообще отношение к розничным заказам и скорость ответов НОЭМЫ просто радуют. Быстро, четко, профессионально - и это на бывшем "совковом" предприятии! Пока выбираю фанеру. Кто-нибудь в курсе - принципиальная разница между 18-21мм есть? Или такой разброс никак не скажется? Во, еще вопрос к специалистам: хочу сделать не 1 трубу ФИ, а две - симметрично снизу спереди АС. Как пересчитать? Взять при той-же длине две штуки вдвое меньшей площади? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость tochka.66 Опубликовано 25 Октября, 2010 в 19:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Октября, 2010 в 19:55 Ну что, докладываю о ситуации: заказ сегодня оплатил, жду, что дальше будет))) Вообще отношение к розничным заказам и скорость ответов НОЭМЫ просто радуют. Быстро, четко, профессионально - и это на бывшем "совковом" предприятии а дальше только надежда на нашу СОВКОВУЮ поШту . как я писал ранее первая посылка очень надежно потерялась в почтовом пространстве этой абсолютно безответственной и безконтрольной конторы... :smile:. а НОЭМЕ огромный плюс отлично работают :smile: . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 25 Октября, 2010 в 19:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Октября, 2010 в 19:58 принципиальная разница между 18-21мм есть? Конечно! Тупо в механической прочности, за которой гонятся хотя бы изготовители мраморных / гранитных корпусов, которые потом инсталлируют при помощи подъёмного крана, ибо лифты и грузчики физически не справляются... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 26 Октября, 2010 в 00:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Октября, 2010 в 00:47 (изменено) хочу сделать не 1 трубу ФИ, а две - симметрично снизу спереди АС. Как пересчитать? Взять при той-же длине две штуки вдвое меньшей площади? Всё правильно. Если расчёт от диаметра, то достаточно его умножить на 1,4 при переходе на одну с двух или поделить на 1,4 при переходе с одной на две соответственно. Изменено 26 Октября, 2010 в 04:54 пользователем meshin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость devastator Опубликовано 26 Октября, 2010 в 03:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Октября, 2010 в 03:34 а дальше только надежда на нашу СОВКОВУЮ поШту . как я писал ранее первая посылка очень надежно потерялась в почтовом пространстве этой абсолютно безответственной и безконтрольной конторы... :smile:. а НОЭМЕ огромный плюс отлично работают :smile: . Не, чукча хитрый, мне Желдорэкспедицией направят) Та особо бросать некуда, до пункта приема Ноэмщики я так думаю привезут, а тут я заберу, кидать-перекидывать особо некуда. Ну посмотрим, но надеюсь они чуть лучше почты доставят. meshin, rubenlukin спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость devastator Опубликовано 27 Октября, 2010 в 10:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Октября, 2010 в 10:24 НОЭМА сообщила, что деньги пришли, динамики подбирают (я просил подобрать по параметрам и сделать замер АЧХ, это недорого), отправят 1 ноября. Пока думаю, если все-таки мне, привыкшему к муз. центрам и мультимедиа акустике, будет не хватать ВЧ, то какая голова понадобится? Судя по прочитанному, если ВЧ голове отдать частоты свыше 13-14 кГц (т.е. участок, где 150 ГДШ уже сама играть не будет), то хватит чуть ли не 10 Вт при высокой чувствительности ВЧ. Вот например есть проф ВЧ Beyma CP12N Мощность 15 Вт, чувствительность 107 дБ, полоса пропускания 3 - 20 кГц, сопротивление 8 Ом. И есть похожая штука, но помощнее - Мощность 25 Вт, чувствительность 107 дБ, полоса пропускания 4 - 20 кГц, сопротивление 8 Ом Beyma CP22. Подойдет такая 15 - ваттная? Или брать вдвое более дорогую 25 Вт? Мощность 15 и 25 Вт - AES, RMS еще меньше будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 27 Октября, 2010 в 14:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Октября, 2010 в 14:10 ИМХО Beyma CP12N имеет угол раскрытия всего-то 40 град. Такой угол -- чтобы бросить звук на "эстрадное" расстояние, под что она и "заточена", собственно. Невысокая мощь -- не страшно, для такой чуйки. В общем, я бы что-то бытовое поискал. Или автомобильное. Или поэкспериментировал с пьезо, приклеенными на диффузор от 0,5ГДШ без МС, по рецепту meshin. Во всяком случае, сам эксперимент совсем не разорителен по расходной части. Пьезик при этом зашунтировать мощным резистором 8 Ом, как TANk подсказывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 27 Октября, 2010 в 14:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Октября, 2010 в 14:23 Ребен, если пьезо-пищалка с согласующим трансформатором, то шунтирующий резистор не нужен. Трансом, даже самодельным можно подогнать чувствительность ВЧ до ШП. Я так и делал собственно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость devastator Опубликовано 27 Октября, 2010 в 15:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Октября, 2010 в 15:42 (изменено) В общем, я бы что-то бытовое поискал. Или автомобильное. Или поэкспериментировал с пьезо, приклеенными на диффузор от 0,5ГДШ без МС, по рецепту meshin. Во всяком случае, сам эксперимент совсем не разорителен по расходной части. Пьезик при этом зашунтировать мощным резистором 8 Ом, как TANk подсказывает. Дело в том, что бытовых-автомобильных с такой чувствительностью не бывает. То, что я видел, максимум 92 дб, а 150 ГДШ - 98 дб. А авто и вообще очень мало отдельных ВЧ. Ладно, будем искать. И нету у меня диффузоров от 0.5ГДШ, и что такое пьезо я не знаю. Тем более не знаю как их клеить и настраивать. Вот лампочку для защиты ВЧ и конденсатор в качестве фильтра прикрутить к готовому динамику еще смогу. А вообще сейчас посмотрел - есть несколько авто динамиков с чувствительностью 98 дб и даже больше) Странно, на работе не находилось. Так уже веселее. Изменено 27 Октября, 2010 в 15:45 пользователем devastator Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 27 Октября, 2010 в 15:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Октября, 2010 в 15:53 Исходя из паспортных данных на головку от НОЭМА,ы, у 75ГДН мощность должна быть гораздее. Ибо каркас катушки медь, провод толще, высота катушки больше, фланец толще, сверление в керне, ДВА магнита. Поэтому вызывает сомнение чувствительность данной головки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость devastator Опубликовано 27 Октября, 2010 в 17:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Октября, 2010 в 17:51 Исходя из паспортных данных на головку от НОЭМА,ы, у 75ГДН мощность должна быть гораздее. Ибо каркас катушки медь, провод толще, высота катушки больше, фланец толще, сверление в керне, ДВА магнита. Поэтому вызывает сомнение чувствительность данной головки. Вообще да, посмотрел на сайте 100ГДН, неслабый динамик. Ну, чувствительность не только от магнитной системы зависит, может у него диффузор тяжелый или подвес жесткий или хз чего еще... Или может у 75-100 ГДН мощность ограничивается достижением максимального хода, а у ГДШ перегревом катушки? В любом случае зачем НОЭМЕ врать в своих же данных, ладно бы на все динамики чувствительность завышали... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
