drummer Опубликовано 27 Октября, 2010 в 20:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Октября, 2010 в 20:05 (изменено) Низкочувствительные динамики, как раз, для дома и создавались. То есть, создавались они для маленьких ящиков, вот и получились низкочувствительными, но мощными (в плане потребления мощности)... А в Вашем случае как- то слишком красиво: ящик маленький, давление большое, полоса широкая, и всё в одном флаконе (динамике)... Или я отстал от поезда... Изменено 27 Октября, 2010 в 20:12 пользователем drummer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zud Опубликовано 28 Октября, 2010 в 00:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Октября, 2010 в 00:20 Вот и я прикидываю что по конструкции они почти все схожи, но все их не переюзаеш, придётся эксперементировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость devastator Опубликовано 28 Октября, 2010 в 03:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Октября, 2010 в 03:14 Низкочувствительные динамики, как раз, для дома и создавались. То есть, создавались они для маленьких ящиков, вот и получились низкочувствительными, но мощными (в плане потребления мощности)... А в Вашем случае как- то слишком красиво: ящик маленький, давление большое, полоса широкая, и всё в одном флаконе (динамике)... Или я отстал от поезда... Ну действительно все не перепробуешь. Попробую таким способом халявы ухватить) А ам видно будет, что получилось. В любом случае эксперимент выйдет куда дешевле, чем домашние ШП покупать по 20 т.р. за дин. Да и цель была именно большие динамики использовать. Не думаю, что после Микролаб мне их звук особо дубовым покажется) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 28 Октября, 2010 в 05:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Октября, 2010 в 05:03 Да нормально всё должно получиться. Если выпускают такие динамики, значит востребованы. Мне допустим очень интересен результат Ваших изысканий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zud Опубликовано 28 Октября, 2010 в 05:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Октября, 2010 в 05:06 А в чём собственно прелесть в нашем занятии? Именно в эксперементе без её величества лени! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex.co Опубликовано 28 Октября, 2010 в 06:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Октября, 2010 в 06:39 Да и цель была именно большие динамики использовать. Не впечатляет этот дин как широкополосный (диф тяжёлый ,каркас катушки стеклотекстолит,АЧХ после 1 кГц задранный вверх ) и кстати VAS не маленький.Но дин заказан.Советую к нему искать Вч головку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость devastator Опубликовано 28 Октября, 2010 в 18:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Октября, 2010 в 18:59 Не впечатляет этот дин как широкополосный (диф тяжёлый ,каркас катушки стеклотекстолит,АЧХ после 1 кГц задранный вверх ) и кстати VAS не маленький.Но дин заказан.Советую к нему искать Вч головку Ну скоро надеюсь могу оценить какой он, северный олень) ВЧ ищу потихоньку, но сначала все-таки дождусь динамиков и послушаю что они скажут) А "настоящие" ШП стоят по 20 т.р. и при этом имеют мощность 35 Вт, что ими делать? Я понимаю - это пройденный путь, но сейчас хочется большого, мощного, с запасом) Ну и за вменяемые деньги конечно) drummer а если покатит, то какая крутотень, столько плюсов и так просто! Тем более мультимедиа колонкам и большинству муз. центров думаю эти головы не уступят в качестве. Ну там видно будет. Алексей (Zud) именно, конечно можно купить готовые колонки с ВЧ и фильтрами за те-же деньги, но самому интереснее. meshin надеюсь смогу порадовать результатами) Во всяком случае смогу сравнить с парой музыкальных центров и парой мультимедиа колонок. Сам жду не дождусь когда головы привезут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 28 Октября, 2010 в 19:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Октября, 2010 в 19:37 ... Тем более мультимедиа колонкам и большинству муз. центров думаю эти головы не уступят в качестве. ... Стопудов будет лучше, но как около-комповые -- очень важен момент габаритов. Лично я с трудом воспринимаю калибр 10" в любой точке своей квартиры, не то чтобы за комповым столом... Удачи во всём! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость devastator Опубликовано 29 Октября, 2010 в 20:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Октября, 2010 в 20:29 Стопудов будет лучше, но как около-комповые -- очень важен момент габаритов. Лично я с трудом воспринимаю калибр 10" в любой точке своей квартиры, не то чтобы за комповым столом...Удачи во всём! На "лучше" вся надежда) Место впритык позволяет как раз 10", удача чувствую понадобится, спасибо! Вообще у меня саб 10" - "300"Вт - ничего впечатляющего, посудой на кухне греметь даже не пытается, максимум - штанины шевелит когда погромче сделаешь. И гремит он только столом, под которым и стоит, и оконным стеклом слегка. Ну дверь и стены вибрируют под бас - но это только если рукой прикоснуться чувствуется. То есть даже на высокой громкости - абсолютно ничего убийственного. И как дополнительный показатель - соседи на разу не жаловались, хотя иногда довольно громко слушаю (правда недолго 2-3 песни под настроение). Спецы, а при расчете объема АС как быть с поглотителем и синтепоном? Насколько я понял из объема ящика надо вычитать объем динамика, перегородок и прочих ребер жесткости. А трубы ФИ, антивиброматериал (резина там, войлок)? Они ведь тоже объема много съедят. И наполнитель - синтепон и т.п. - он наоборот действует как "увеличитель" объема, его так и считать - увеличением объема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 29 Октября, 2010 в 20:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Октября, 2010 в 20:37 И гремит он только столом, под которым и стоит, и оконным стеклом слегка. Ну дверь и стены вибрируют под бас - но это только если рукой прикоснуться чувствуется Жесткому диску компа это очень не понравиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость devastator Опубликовано 29 Октября, 2010 в 21:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Октября, 2010 в 21:38 Жесткому диску компа это очень не понравиться. Да не, я редко громко включаю и вибрация в горизонтальной плоскости - боковые стенки. Сама столешница особо не сотрясается. У меня три жестких, среди них один довольно сильно вибрирует сам по себе,при этом периодически вступая в резонанс с остальными, и ничего третий год - все живы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex.co Опубликовано 30 Октября, 2010 в 16:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Октября, 2010 в 16:32 Да вычитать надо всё.Что будет установлено в ящик.Если не считает прог .BassCad вычитает объём дин (если неизвестен поможет) трубы автоматом.А перегородки надо прикидывать самому (особенно когда много) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
