Простая акустика 2.1 для дома: НОЭМА 150ГДШ + саб
Сейчас стоят провода потолще, медные многожильные 1мм в диаметре по меди. В финальном варианте будут 4 мм медные.
Эквалайзер на 3 кГц убавляю, а то как серпом по ушам) А вот на счет АЧХ не уверен, у меня микрофона то нет вообще, не то, что специального.
На проводах обычно указывают сечение в кв. мм. 1 мм в диаметре -это 0.785 мм . Немного тонковато.
АЧХ не мерить, на графике паспорта посмотри.
  • Ответов 580
Это тестовые провода, я даже еще вч не подключал - куда-то дел банку с маленькими бумажными конденсаторами. А толстые жалко раньше времени резать, их всего 4 метра. С АЧХ все верно, там где Вы написали как раз превышение чувствительности на НЧ на 4-6 Дб (Если считать среднюю на НЧ за 96Дб). Там примерно с 2 кГц и до 13 неслабая гора, местами аж за 105 Дб, выглядит почти как АЧХ в PDF на сайте. Пробовать вечером буду.
Чего их жалеть, для чего они куплены? Ровно пополам. И не вздумай резать типа 1 и 3 метра. Надо одинаковой длины. Лишнее свернешь зигзагом, не колечками, а именно зигзагом.
Какой может быть тест по звуку , если не все подключено?
Скоро порежу) А пока собственно зашел о результате настройки эквалайзера написать - он у меня несколько проще, то есть с разницей в килогерц настройки нет, но убрал на -6Дб все от 3 кГц и выше - все стало как надо) Вроде и звучит не хуже и уши уже так не режет) Теперь и громкость более-менее понятна стала, а то вообще не мог понять насколько громко играет. Единственное, начиная с 12 кГц оставил на нуле ползунки - там уже нормально, ничего не режет, ну собственно у них и по паспорту где-то на 12 кГц уже 95 Дб (то есть как до "горы" на графике) и дальше падает.
  • 1 месяц спустя...
Итак, в настоящее время колонки работают и работают). В основном по выходным, в будни некогда. Оченно приятно звучат негромко. Совсем тихо тоже ничего, но звук не такой яркий что-ли получается и мешает шум компьютера. Пищалку поставил с фильтром второго порядка - когда включал ее только с конденсатором она пыталась весь диапазон играть, с генератора от 400 Гц было слышно хорошо. Заметное отличие от других АС - очень быстро прибавляется громкость. Чуть двинул ползунок регулятора - они уже орут) И еще они явно дубеют от выходных до выходных. А после пары песен на средней громкости начинают заметно приятнее звучать. По басу (количеству и глубине)проигрывают колонкам муз центра. Без саба не обойдусь. Динамик будет снова НОЭМА, ГДШ не разочаровали ничуть и с ГДН думаю все получится. Сама НОЭМА говорит собирай по параметрам на сайте и все будет, и еще саб в угол задвинь. По параметрам с сайта частота настройки ФИ 30Гц. Есть ли смысл сделать ее ниже, чтобы динамик не перегружался если вдруг на него поступит скажем 20-25 Гц? У динамика по паспорту Fs 37Гц. И еще заказал маленькие 100ГДШ 65-4 6 дюймовые. Хочу их все-таки попробовать в сравнении с моими Микролабами Соло, и если нормально получится сделаю на них активные АС - родственникам подарю.
Изменено пользователем devastator
Привет. Найди такую частоту(20-25гц) в реальном музыкальном сигнале и будет вам приз.
Частота настройки ФИ выбирается для оптимальной АЧХ и др. параметров. Чтобы дин не перегружался есть другие методы,
правильные.
Приветствую! Ну как минимум в нагруженных НЧ композициях типа bass i love you и т.п., их довольно много на самом деле. Может еще в фильмах, но там сам не проверял, просто говорят бывают очень низкие звуки. А как еще можно защитить динамик? Вроде самый простой способ - это как раз частоту ФИ понизить, так как на частоте ниже настройки получается акустическое короткое замыкание.
Низкие 20-25 гц в реальных музыкальных композициях большая редкость. Есть исследование на эту тему.
Кино не трогаем. Понизить частоту настройки ФИ вниз от оптимального -это самый простой способ расстроить ФИ.
Фома неверящий. А для уменьшения нагрузки на динамик применяется активный фильтр , стоящий на входе УНЧ.Применяется ,когда у динамика очень мягкий подвес (большой Vas). Или если дискотека,например.
Мы простых путей не ищем? Что ж Вы так и не почитали теорию по Фи системам?
Спасибо за разъяснения!
Ладно я все понял, не буду мудрить) Именно сложной теории по ФИ не читал, только фрагменты с форумов и статьи по отдельным вопросам (ну например по уменьшению длины, по выбору площади и т.д.).
Активный фильтр это получается сабсоник с повышенной частотой среза значит.
Если частота основного резонанса 37 Гц у дин.В лучшем случае в оформлении будет 40 Гц -0 дБ дальше спад.Если сильно хочется 20-30 Гц то надо ставить на входе ус корректор Линквица.Моё мнение 40 Гц самое то.Экспериментировал на 15" пассивном сабе подавал 20 Гц ,звука в комнате почти нет слышно только движение воздуха в фи.Зато слышно гул в соседней комнате.Поэтому считаю
на входе ус надо ставить активный сабсоник на 20-30 Гц ,катушка у динамика меньше нагружена а звук лучше :smile:
Сильно хочется 30Гц, 20 в принципе не обязательно, от них только ветер в ФИ) Во всяком случае у покупного саба 10". Тем более у меня одна из соседних комнат - соседская кухня) Насчет корректора надо думать или вообще искать покупной. Я на одной микросхеме не уверен что с первого раза увеселитель спаяю, а если еще с такими добавками... Если только модульно попробовать. Для начала наверное будет только сабсоник и подъем НЧ софт эквалайзером. Там до +12 Дб можно нарулить, правда не на всех частотах.
Парни ,а на каком динамике мы тут собираемся построить Сабфуфер? Чевой то я читал ,читал и не понял. Понял только ,что НОЭМА.
Подскажите. И заодно параметры, Или где их посмотреть. Пусть хоть заводские.
