Простая акустика 2.1 для дома: НОЭМА 150ГДШ + саб
уважаемый мною DYNACORD использует в своих системах провода сечением 2,5 мм^2 длиной до 15 м с киловаттными колонками.
8 Ом, реже 4 Ома. Повторюсь: счёт идёт на киловатты RMS.
Верю. Но представляю с трудом.
Практические наблюдения.
В 90-е приятель себе в контору купил филлипсовые колонки и какой-то (по моему, тоже Филлипс, но не уверен) рессивер. Меня пригласил, потому что у него не мигала какая-то световая прибамбасина со встроенным микрофоном. По идее, она должна мигать в такт. Я пришёл, и ужаснулся - баса нет вообще (про звук там разговора не было) пиликает так, типа бумбокса. Посмотрел - колонки подключены проводом, который идёт в комплекте, а он там или 0,35 или 0,5 был, видимо, для проверки. провода там было метра по два-два с половиной. Колонки - 80 Вт, ресивер 120 в пике. Притащил обычный ПВ-3 2,5 кв.мм, подключил сначала одну - у приятеля глаза на лоб. Просто как небо и земля (а уж как прибамбасинка замигала!!!). Когда обе переключил - чувствую, что-то не так. Стал разбираться - пищалки обе ушли и один средник туда-же.
После этого неоднократно удивлял народ, заменяя в автомобилях штатные провода на тот самый ПВ-3 (на работе много было). Конечно, там там не такой катастрофический эффект был, но весьма ощутимый. Правда, для полного щастья, необходимо и запитать магнитолу проводом от 4-х квадрат двумя проводами.
В одном случае товарищ не поленился, измерил сопротивление бывших и настоящих проводов, посчитал падение - ну никак не должно одно падение описывать полученный эффект. Но, тем не менее.
  • Ответов 580
Тема переходит в провода. Давайте завязывать, ибо расстрел неминуем. Так как считаю себя невольним виновником происшедщего, и это возбудило народ, поясню: Ничего такого не хотел, просто попытка указать путь, который (по моему мнению) возможно был упущен.
Все таки делая , что то стоящее нужно и компоненты ставить одного с ним класса (по возможности).
Акустические провода немного по другому скроены, чем другие, это и тонкие жилы, и другая изоляция ( то о чем Рубен писал)и
другое..
Возводить в абсолют ничего не надо. И деньги тратить надо разумно.
Похоже Акустика получается. Успехов.
PS. Если кто то подумает, что это оправдание, так нет, это уточнение. Оправдываються обычно , когда виноват,и деваться некуда.
Да уж, провода опасная тема))) Ладно, сечение, материал и изоляция по всем параметрам проходят, а с тонкими нюансами заморачиваться не будем. Там еще усилитель и фильтры впереди, будет и так чем заняться)
Кстати говоря, чтобы отвлечься от милых дружеских разборок - думаю умные мысли о сабе. По идее динамик надо брать подстать колонкам, то есть эстрадный. Сначала думал 600ГДН, но посмотрел на ход моих бедных 150ГДШ на тяжелых песнях и думаю лучше уж 1000ГДН - чувствительность чуть меньше, зато ход 12мм на сторону. 20 Гц мне от него не надо, а от 30 при его диаметре должен потянуть на домашней громкости.
Но это пока мысли и идеи. Непосредственно сегодня-завтра я его заказывать не побегу. Самое раннее через месяц-другой.
Изменено пользователем devastator
Ну, пошла вода в хату... Прокат на ближнем горизонте видится. Только это уже явно другие... гм... расклады.
Да нет, прокат не планируется. Просто надо добавить НЧ, а имеющийся саб не уверен, что потянет по мощности и характеру звучания. А вообще много информации, что народ и 600ГДН и 1000ГДН в машины ставит и очень даже им нравится результат.
Да , Рубен , именно.
to devastator НОЭМА.Низкочастотная динамическая головка 1000 ГДН 16-2, 18". 18" низкочастотная динамическая головка с увеличенным ходом подвижной системы. Мощность: 1000 Вт Сопротивление: 2 Ом Полоса частот: 30-1000Гц. Габаритные размеры: ∅: 460 мм высота: 202 мм Чувствительность: 95дБ/Вт/м.
Это то? А какой планируется усилитель под нагрузку 2 ома??
Да оно, он в двух вариантах есть, мне надо 16-4 на 4 Ома. Усилитель не знаю, на TDA 7294 например или той же LM3886, мне же киловатт не надо. А может и вообще 15 ватт хватит, как с ГДШ. По большому счету какая разница, ставить например 300ГДН или 1000ГДН. Играть они будут по идее одинаково, но 1000ГДН сможет звучать ниже - потому что больше площадь, и напрягаться он будет меньше - то есть меньше искажений и большой срок службы. Таким образом в минусах - только размеры сабвуфера.
Моё наблюдение чем мощнее дин тем он "грубее" чтобы ему ракрыться надо ему ус той же мощности .Включаем дома слушаем у соседей.Нужно подобрать той же мощности что и 150ГДШ но больше диффузор заиграет пониже и + эффект пола
Есть такое дело. Хотя если глянуть на параметры дина может оказаться, что и не 1000 ватт он а где то 500, как уже было.
Предполагаю , что 100 ватт должно хватить. Но все равно это очень громко. Соседи радуются....
То есть однозначно, если поставить домой саб на 18 голове, его будет даже на небольшой громкости сильно слышно у соседей? Соседи у меня в принципе никогда не жаловались, но если саб будет всегда слышно у них это конечно не дело.
dimonos там как я понял берется мощность, которую выдерживает не расплавляясь катушка. У 150ГДШ точно так) Но на форумах пишут, что для такой мощности хода диффузора и у 600ГДН и у 1000ГДН вполне достаточно.
alex.co то есть 18 дюймов мощностью скажем 100 ватт будет не так слышно у соседей?
Да зачем 18" ящичек (не малый) у соседей а дома слушать :smile: Достаточно 12" 300ГДН39 или 300ГДН34
Тут расчет на то, что избыточно мощная и относительно длинноходная голова как раз за счет хода и площади сможет спокойно давать дома те-же 30 Гц.
Вообще да, 300ГДН вроде ничего так по тем параметрам, которые я понимаю) Вот только как узнать, хватит ему 9 мм хода или все-таки больше надо? 150ГДШ очень легко на насыщенных басом композициях большой ход набирают, как бы и здесь так не получилось.
