Wal Опубликовано 20 Июля, 2010 в 11:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июля, 2010 в 11:32 Если нужна схема измерителя h21 при разных токах коллектора, то могу вечером выложить... С нетерпением ждёмс.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.k. Опубликовано 20 Июля, 2010 в 13:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июля, 2010 в 13:35 Вот схемка: В принципе, ничего особенного, схема из учебника. Вместо переменного резистора у меня стоит цепочка последовательно соединённых переменных резисторов номиналом 25 кОм + 1 кОм + 100 Ом + постоянный резистор 16 Ом 5 Вт. Подстроечники служат для грубой/плавной регулировки тока базы. Номинал амперметра в цепи базы - 100 мА, в цепи коллектора - 3 А. При измерении транзисторов другой проводимости полярность источника питания и амперметров следует, конечно, изменить на обратную. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pricolist Опубликовано 20 Июля, 2010 в 17:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июля, 2010 в 17:39 В "прошлом 20 веке" одно время занимался массовым ваянием усилков и подбирал пары достаточно простым аппаратом. Он мерит ток базы при фиксированных стабильных токах коллектора. Для оконечных транзисторов брал три значения тока - 30, 300 мА и 3А. Прототип схемы взял из Радио за 78 год. Хорошие пары должны иметь близкие значения тока базы во всех трех точках измерения. Да, и под транзисторы была приспособлена толстая дюралевая прокладка в качестве радиатора. К ней прикручивалось сразу по нескольку транзюков и первый перед началом цикла измерений разогревался 3 Амперным током до установившегося теплового режима, остальные, естественно, принимали ту же температуру от радиатора и режим измерения оказывался более близким к реальным условиям работы в смысле температуры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wal Опубликовано 21 Июля, 2010 в 06:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июля, 2010 в 06:13 Вот схемка... Вот спасиба :smile: Такую схему я и сам собираю каждый раз, когда нужно транзисторы отсеить. Только измерения провожу при тех напряжениях, на которых будут работать транзисторы. 5В это конечно хорошо, но бывает, что характеристика от напряжения к-э сильно зависит. Я-то ждал чего-то более автоматизированного :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexandr Опубликовано 21 Июля, 2010 в 14:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июля, 2010 в 14:24 Подойдут ли на выход мощные 20-амперные тесловские n-p-n транзисторы KD503 в корпусе ТО-3? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.k. Опубликовано 21 Июля, 2010 в 18:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июля, 2010 в 18:52 Подойдут ли на выход мощные 20-амперные тесловские n-p-n транзисторы KD503 в корпусе ТО-3? Должны подойти, хотя и предназначались в своё время для работы в трансляционных усилителях... единственное, что смущает - низкая fгр - 2МГц... В общем, надо слушать... Tesla_transistors.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость smf Опубликовано 22 Июля, 2010 в 03:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июля, 2010 в 03:48 Попался трансформатор ОСМ-0.25. Две вторички на 5 и 24 В. Хватит ли его мощности на 2 канала на 4 Ом нагрузку? Можно просто отмотать от 24 В вторички и не перематывать его? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.k. Опубликовано 22 Июля, 2010 в 09:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июля, 2010 в 09:01 Попался трансформатор ОСМ-0.25. Две вторички на 5 и 24 В. Хватит ли его мощности на 2 канала на 4 Ом нагрузку? Можно просто отмотать от 24 В вторички и не перематывать его? Мощности 250 ВА на два канала, конечно, маловато... Вот ОСМ-0.4 был бы в самый раз... В любом случае лучше намотать две новых вторички по 17 В для двойного моно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm Опубликовано 23 Июля, 2010 в 17:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля, 2010 в 17:07 Сергей, убедите меня, пожалуйста, что трансформатора на 250VA будет мало для усилителя по теме "10 Ватт в классе А по мотивам J.L. Hood". мы ведь рассматриваем двухканальный вариант? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ddo Опубликовано 23 Июля, 2010 в 18:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля, 2010 в 18:39 В моих ушничках питание обеспечивают 105 ваттные трансы. И хорошо. И на 20-ваттные перейти не считаю нужным, так как проверил - звучит хуже. А отбираемая мощность.................? Нагло замечу, всяк, кто испытал более, чем 8 - 10 кратный запас по мощности транса - назад не пойдёт. Мы же не серийную технику создаём, а превосходную по личным представлениям. ИМХО, конечно, но наглость заявления оставляю. Вряд ли аргументы против найдутся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm Опубликовано 23 Июля, 2010 в 18:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля, 2010 в 18:41 (изменено) спасибо, Владимир. вполне логичное объяснение. не очень понятно, зачем взят 4х-кратный запас. только из соображений рассеиваемой трансформатором мощности? Изменено 23 Июля, 2010 в 18:41 пользователем pm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.k. Опубликовано 23 Июля, 2010 в 19:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля, 2010 в 19:17 Сергей, убедите меня, пожалуйста, что трансформатора на 250VA будет мало для усилителя по теме "10 Ватт в классе А по мотивам J.L. Hood". мы ведь рассматриваем двухканальный вариант? В убеждениях я не силён, признаюсь... Трансформатор 250ВА потянет, конечно, два канала JLH-69... Именно трансформатор (один) на 160Вт я использовал, когда собирал свою первую реализацию этого усилителя... Звучал замечательно, но ведь всегда хочется чего-то лучшего... Освежил теорию, почитал форумы (в основном diyaudio), начал экспериментировать... Путём экспериментов пришел к заключению, что запас по мощности транса для схем в классе А должен быть по крайней мере трёхкратный... Сёйчас для 4-омной нагрузки у меня напряжение питания 18В, ток покоя 3,4А (сначала выставил 4,5А, но потом понял, что это излишне). Вот, как-то так... Добавлено после раздумий: В моих ушничках питание обеспечивают 105 ваттные трансы. И хорошо. И на 20-ваттные перейти не считаю нужным, так как проверил - звучит хуже. А отбираемая мощность.................? Нагло замечу, всяк, кто испытал более, чем 8 - 10 кратный запас по мощности транса - назад не пойдёт. Мы же не серийную технику создаём, а превосходную по личным представлениям. ИМХО, конечно, но наглость заявления оставляю. Вряд ли аргументы против найдутся. Митрич, +100! :smile: У меня в Семынинском повторителе стоИт тор 120Вт, при потреблении 18Вт... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
