s.k. Опубликовано 4 Сентября, 2010 в 17:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Сентября, 2010 в 17:48 Спасибо за ответ! Пожалуйста! :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость stas_87 Опубликовано 9 Сентября, 2010 в 20:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Сентября, 2010 в 20:18 (изменено) Помогите, пожалуйста, разобраться с б.п. из оригинальной схемы. У меня падение на нем получается около 6 вольт. читал что на подобных фильтрах падает 3-4 вольта. в качестве tr.1 2n3055; tr.2 кт801. Трансформатор (под нагрузкой) выдает 17,5В , на выходе стабилизатора 17,9 максимум. Напряжение как раз мне подходит, но на (как я понимаю) tr.1 гасится эта разница и он сильно нагревается, не хочется и в п.б. решать что-то с температурой. Объясните, пожалуйста, как эта схема работает и можно ли уменьшить падение на ней? Изменено 9 Сентября, 2010 в 20:19 пользователем stas_87 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.k. Опубликовано 11 Сентября, 2010 в 16:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября, 2010 в 16:53 Помогите, пожалуйста, разобраться с б.п. из оригинальной схемы. У меня падение на нем получается около 6 вольт. читал что на подобных фильтрах падает 3-4 вольта. в качестве tr.1 2n3055; tr.2 кт801. Трансформатор (под нагрузкой) выдает 17,5В , на выходе стабилизатора 17,9 максимум. Напряжение как раз мне подходит, но на (как я понимаю) tr.1 гасится эта разница и он сильно нагревается, не хочется и в п.б. решать что-то с температурой. Объясните, пожалуйста, как эта схема работает и можно ли уменьшить падение на ней? Пожалуйста, поподробнее: 1. Уровень переменого напряжения со вторички транса? ( без диодов и конденсатора ); 2. Уровень постоянного напряжения после диодов и конденсатора ( без подключенного стабилизатора); 3. Уровень постоянного напряжения после подключенного стабилизатора ( без подключенной нагрузки ) Хотя, при первом приближении, с температурой 2n3055 всё в порядке: падение на нём 6V, ток потребления -от 1 до 2 А, соответственно рассеиваемая мощность будет до 12Вт... Вообще, конструктив усилителей класса А для собственного (домашнего) прменения, рассчитывается исходя из имеющейся акустики ( 4- 6 - 8 Ом ), её чувствительности и предполагаемой мощности усилителя... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость stas_87 Опубликовано 13 Сентября, 2010 в 15:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Сентября, 2010 в 15:23 Поподробнее: 1. ~19В 2. 22,8В (при подключении стаба не изменяется) 3. 22В В качестве диодного моста используется GBU4J, может стоить убрать и поставить диоды (ультрафасты или шоттки), а то падение какое-то большое... Транзистор Tr1 под нагрузкой грелся достаточно хорошо, долго на нем палец не подержишь... При работе усилителя потребляется 1,8А при 17,9В. Пока он запускается на каком-то барахле (2Гд-3) 4ом, боюсь сразу подключать колонки. Будут использоваться пока S-30 (4ом) доработанные, может потом куплю что-то поприличнее... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm Опубликовано 13 Сентября, 2010 в 17:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Сентября, 2010 в 17:20 Off: Павел, а Бриг-001 используется по прямому назначению, или в качестве подставки? :smile: это пациент в день, когда к нему вернулась жизнь :smile: Добавлено после раздумий: В качестве диодного моста используется GBU4J, может стоить убрать и поставить диоды (ультрафасты или шоттки), а то падение какое-то большое... Транзистор Tr1 под нагрузкой грелся достаточно хорошо, долго на нем палец не подержишь... При работе усилителя потребляется 1,8А при 17,9В. Пока он запускается на каком-то барахле (2Гд-3) 4ом, боюсь сразу подключать колонки. Будут использоваться пока S-30 (4ом) доработанные, может потом куплю что-то поприличнее... снижение падения на диодах ничего не даст: будет меньше падать на них, но, значит, больше упадёт на стабилизаторе. для сабжевого усилителя потребление тока при отсутсвие сигнала и при его наличие будет одинаковым, вне зависимости от нагрузки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.k. Опубликовано 14 Сентября, 2010 в 04:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Сентября, 2010 в 04:25 для сабжевого усилителя потребление тока при отсутсвие сигнала и при его наличие будет одинаковым, вне зависимости от нагрузки Совершенно верно. Еще следует заметить, что чем больше уровень звукового сигнала на выходе, тем меньше будет греться усилитель; максимальное тепловыделение будет без сигнала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость stas_87 Опубликовано 14 Сентября, 2010 в 11:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Сентября, 2010 в 11:42 Ну это понятно все. Получается напряжение в любом случае будет сильно падать из-за стабилизатора? и это определяет специфика схемы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.k. Опубликовано 14 Сентября, 2010 в 12:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Сентября, 2010 в 12:33 Падение в 4 вольта не такое уж и большое... Можно попробовать использовать простой C-R-C фильтр ( к примеру 33mF-1R-68mF ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость stas_87 Опубликовано 14 Сентября, 2010 в 14:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Сентября, 2010 в 14:11 Стабилизатор хочется все-таки оставить оригинальный, с ним при отсутствии сигнала, помех никаких не слышно в колонках. Как обычный б.п. профильтровать я не знаю, ну то есть догадываюсь, но боюсь не смогу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm Опубликовано 14 Сентября, 2010 в 16:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Сентября, 2010 в 16:35 Приехали с Ебея мотороловские MJ15003 и 2N3906, буду в очередной раз реализовывать JLH-69... Сергей, неужели так плохи аналогичные транзисторы от Fairchild или On Semiconductor? или тут немножко снобизма примешано? :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.k. Опубликовано 15 Сентября, 2010 в 02:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Сентября, 2010 в 02:28 (изменено) Сергей, неужели так плохи аналогичные транзисторы от Fairchild или On Semiconductor? или тут немножко снобизма примешано? :smile: Да нет, конечно, MJ15024 от OnSemi очень хороши; просто у продавца на Ебее брал Альпсы, Ничиконы KG и резисторы АВ, вот и взял транзисторы до кучи... Изменено 15 Сентября, 2010 в 02:38 пользователем s.k. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость smf Опубликовано 2 Декабря, 2010 в 05:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Декабря, 2010 в 05:09 Доброе утро, решил перемотать ОСМ-0,25 для этого усилителя. Подскажите сколько вольт нужно сделать на выходе трансформатора ? (4 Ом нагрузка). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
