s.k. Опубликовано 13 Июня, 2010 в 16:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Июня, 2010 в 16:36 Добавлю - выходной С5 надо ставить номиналом не менее 4700mkF (для любого сопротивления нагрузки)... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость smf Опубликовано 15 Июня, 2010 в 03:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июня, 2010 в 03:44 (изменено) Значит чем больше тем лучше ? Если поставить 2 по 4700 мкФ, то можно на 4 или 6 Ом нагрузку ? Изменено 15 Июня, 2010 в 03:49 пользователем smf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.k. Опубликовано 15 Июня, 2010 в 05:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июня, 2010 в 05:15 Cтавить номинал выше 15000мкФ смысла нет (экономического)... 2х4700мкФ вполне хватит для 4 или 6 Ом нагрузки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость oleg1533kzn Опубликовано 22 Июня, 2010 в 08:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июня, 2010 в 08:06 Сначала померяйте ток ХХ и напряжение на вторичке (ну не может там быть 2х15 или 2х17, по определению), и измерьте сопротивления обмоток... Достался мне один такой трансформатор,судя по сердечнику ватт на 200 точно,но вот проблема с первичной обмоткой,там три вывода? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.k. Опубликовано 23 Июня, 2010 в 10:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июня, 2010 в 10:03 Достался мне один такой трансформатор,судя по сердечнику ватт на 200 точно,но вот проблема с первичной обмоткой,там три вывода? На самую высокоомную подавай 220, но только обязательно через предохранитель или, что лучше, лампу накаливания, 220в 100вт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость smf Опубликовано 23 Июня, 2010 в 18:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июня, 2010 в 18:14 (изменено) Добрый вечр. Нашел транзисторы BD245А, подскажите можно ли их использовать. Изменено 23 Июня, 2010 в 18:45 пользователем smf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.k. Опубликовано 24 Июня, 2010 в 08:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июня, 2010 в 08:44 Хотя они и подходят по току и напряжению, я бы не советовал их использовать при токах более 1А. (см. первый график) _https://www.datasheetcatalog.org/datasheet/PowerInnovations/mXtuutq.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maxim1441 Опубликовано 20 Июля, 2010 в 06:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июля, 2010 в 06:24 Добрый день, товарищи! Собрал на макетке один канал сабжевого уся, работает, но трещит и щелкает, но это явно из-за корявости монтажа :smile: . На выходе поставил два 2Т803А. Теперь хочу нормально собрать стерео вариант в корпусе, но больше 2Т803А у меня нет, да и корпус у них неудобный, хочется обычный пластмассовый, как у "кренок", чтобы легче с радиатором было. Не подскажите, какие еще транзисторы можно поставить на выход? Я по форумам поглядел, народ ставит КТ8101 и КТ8102, 2N3055 (но у него корпус неудобный) и 2SC5200. Может, есть еще варианты? Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.k. Опубликовано 20 Июля, 2010 в 09:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июля, 2010 в 09:06 Добрый день, товарищи! Собрал на макетке один канал сабжевого уся, работает, но трещит и щелкает, но это явно из-за корявости монтажа :smile: . На выходе поставил два 2Т803А. Теперь хочу нормально собрать стерео вариант в корпусе, но больше 2Т803А у меня нет, да и корпус у них неудобный, хочется обычный пластмассовый, как у "кренок", чтобы легче с радиатором было. Не подскажите, какие еще транзисторы можно поставить на выход? Я по форумам поглядел, народ ставит КТ8101 и КТ8102, 2N3055 (но у него корпус неудобный) и 2SC5200. Может, есть еще варианты? Заранее спасибо. В пластике (ТО-247) можно ставить MJE21193, 2CS5200, КТ8101 (в порядке ухудшения качества); В металле (ТО-3) можно ставить MJ15003, MJ15024, 2N3055, КТ819ВМ, ГМ (в таком же порядке); Из отечественных - КТ908, КТ903, КТ808, КТ805, КТ803 (причём КТ908 на голову выше остальных). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maxim1441 Опубликовано 20 Июля, 2010 в 10:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июля, 2010 в 10:20 В пластике (ТО-247) можно ставить MJE21193, 2CS5200, КТ8101 (в порядке ухудшения качества);В металле (ТО-3) можно ставить MJ15003, MJ15024, 2N3055, КТ819ВМ, ГМ (в таком же порядке); Из отечественных - КТ908, КТ903, КТ808, КТ805, КТ803 (причём КТ908 на голову выше остальных). Спасибо большое! И еще вопрос глупый: а по каким принципам надо подбирать эти транзисторы, я так понимаю h21э, мощность и т.п.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.k. Опубликовано 20 Июля, 2010 в 10:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июля, 2010 в 10:44 Спасибо большое! И еще вопрос глупый: а по каким принципам надо подбирать эти транзисторы, я так понимаю h21э, мощность и т.п.? Ну, ток и напряжение - это само собой, далее следует изучить графики зависимости h21 от тока коллектора (желательно, чтоб наиболее линейный участок находился в рамках рабочего тока транзистора); КТ 908 из отечественных наиболее линеен. Ну и транзисторы по h21 тоже лучше подобрать (в идеале - 4 одинаковых), где-то немного выше я писАл об этом... Если нужна схема измерителя h21 при разных токах коллектора, то могу вечером выложить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maxim1441 Опубликовано 20 Июля, 2010 в 10:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июля, 2010 в 10:47 Спасибо за советы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
