metrolog Опубликовано 24 Августа, 2012 в 17:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Августа, 2012 в 17:20 (изменено) Сегодня весь день слушал этот усилок с импульсным БП. Сразу скажу, что субъективно на качество звука импульсный БП никак не повлиял. Различия между классическим БП по оригинальной схеме и импульсным БП у меня следующие: 1. Классический - трансформатор ТС180, радиаторы по 400 см2 на каждый канал, конденсаторы фильтра 10000+4700 мф, плата фильтров - вес и объем получился значительный. Все это нужно как то размещать в корпусе. Несмотря на хорошую фильтрацию если приблизить ухо вплотную к НЧ излучателю в паузе прослушивается 100 Гц помеха. Понятно, что связано это с большим потребляемым током. 2. Импульсный - весь объем ИБП в сборе не больше трансформатора ТС180 (и вес в 5 раз меньше), остается хороший запас по мощности. Питание вентиляторов охлаждения снижено до 7в, чтобы совсем избавиться от шума. Дроссели намотаны на кольце от ДГС, конденсаторы фильтра 2200мф + пленка. Если в отсутствие сигнала приблизить ухо вплотную к ВЧ излучателю прослушиваются коммутационные помехи ИБП. Подозреваю, что это также следствие большого потребляемого тока. Позже постараюсь поставить по питанию еще одно кольцо с пленкой, чтобы исключить это явление. Посмотрел усилок осциллографом на всех режимах - возбуждения не обнаружено. Пока что склоняюсь к применению ИБП, слишком велик соблазн избежать проблем при сборке в корпус. Изменено 25 Августа, 2012 в 17:38 пользователем metrolog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 25 Августа, 2012 в 15:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Августа, 2012 в 15:21 (изменено) Решил сегодня проблему шумов от ИБП. Выяснилось, что шумов по питанию практически нет (было что то в районе 3..5 мВ). Основной шум приходил с предусилителя, т.к. ИБП "гадил" шумами через сеть 220 в. Оказалось, что наши китайские друзья "забыли" поставить на плату БП сетевой фильтр, а я не обратил на это внимание. После установки недостающих деталей на плату ИБП наблюдается полное отсутствие шумов в акустических системах. Теперь питание будет однозначно от ИБП. Усилителем доволен, не пожалел что собрал. Изменено 25 Августа, 2012 в 17:24 пользователем metrolog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 25 Августа, 2012 в 22:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Августа, 2012 в 22:34 ... наблюдается полное отсутствие шумов в акустических системах ...C победой, Сережа! Что и требовалось доказать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 26 Августа, 2012 в 06:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Августа, 2012 в 06:18 (изменено) C победой... off Для меня это еще не победа. Вот когда запоет два канала хотя бы по 60 Вт с двухполярным питанием, тогда буду праздновать победу над ИБП. В ближних планах сборка Квод-405 и перевод его на ИБП, корпус уже есть. Мне еще очень далеко до Алексея (Alex_D), зато есть перспектива :smile: P.S. Рубен, ты тоже смотришь в сторону импульсников? Изменено 26 Августа, 2012 в 09:05 пользователем metrolog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 26 Августа, 2012 в 06:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Августа, 2012 в 06:30 Был у меня однократный опыт с однотактником Хьюстона, но вопрос "быстродействия" электролитических конденсаторов был поднят позже... Это к вопросу о быстродействии усилителя... Понимаю, что проект уже закончен, но если есть желание , можно попробовать набрать выходной кондёр из мелких (в плане эксперимента). К тому же есть возможность сравнить звучание каналов... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 26 Августа, 2012 в 08:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Августа, 2012 в 08:42 (изменено) ... Это к вопросу о быстродействии усилителя... Просто немного раньше я допустил неудачное сравнение, это мой первый опыт с классом А. Разумеется, маловато атаки по сравнению с усилителем имеющим питание ±45в. А так усилитель сам по себе отличный, с оригинальным характером. Кстати у меня все электролиты зашунтированы пленкой. Продолжать опыты нет смысла, звук нравится. Изменено 27 Августа, 2012 в 16:15 пользователем metrolog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 26 Августа, 2012 в 09:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Августа, 2012 в 09:56 off ты тоже смотришь в сторону импульсников?Очень даже. После работы с такими штуками: _https://www.dynacord.com/en/products/7/4/26/95_lx3000.htmlЖмём "specifications", смотрим мощь и массу :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость smf Опубликовано 22 Февраля, 2013 в 04:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля, 2013 в 04:40 Нашел в сети вот такой вариант. 3 Вт с полевиками на выходе. Непонятно какое напряжение питания и на какую нагрузку он рассчитан. DT812_sch_eng3.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 16 Декабря, 2013 в 18:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Декабря, 2013 в 18:16 Моя печатная плата: плата_JLH69.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uzver Опубликовано 16 Декабря, 2013 в 18:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Декабря, 2013 в 18:33 Большое спасибо за печатку! С утра буду ЛУТить . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
picap Опубликовано 17 Декабря, 2013 в 07:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Декабря, 2013 в 07:40 вот решил собрать сабжевый усьhttps://datagor.ru/amplifiers/solid-state/p...-vklasse-a.html и первый вопросик по питанию, оно здесь двухполярное? С виду да, но я не шарю в этих делах, поэтому лучше уточню. В данной статье описан усилитель с однополярным питанием. :angry: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vizant Опубликовано 26 Декабря, 2013 в 10:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Декабря, 2013 в 10:59 Cтабилизатор с ориг схемы автора хочу спаять,подскажите транзисторы какие из отечественных лучше поставить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
