s.k. Опубликовано 6 Апреля, 2010 в 05:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Апреля, 2010 в 05:21 В оригинальной статье _https://www.tcaas.btinternet.co.uk/jlh1969.pdf на четвёртой странице вверху есть табличка зависимости Кr от h21э транзисторов. На всякий случай - оригинальный Tr1 соответсвует "нашему" VT4, Tr2 - VT3. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость вкн Опубликовано 24 Апреля, 2010 в 05:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Апреля, 2010 в 05:55 То, что VT4 греется сильнее VT3, ничего страшного; "рабочий" транзистор - только VT4, а VT3 - только нагрузка для него (усилитель ведь однотактный). Но лучше, конечно, подбирать трназисторы с примерно одинаковым h21э. Т.е. Имея пару стареньких 2N3055 от RCA имеет смысл их установить в нижнее плечё, а ведомые TUNGSRAM-овские уже подобрать под них? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.k. Опубликовано 24 Апреля, 2010 в 06:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Апреля, 2010 в 06:10 Т.е. Имея пару стареньких 2N3055 от RCA имеет смысл их установить в нижнее плечё, а ведомые TUNGSRAM-овские уже подобрать под них? Лучше всё же использовать в каждом канале одинаковые транзисторы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость вкн Опубликовано 24 Апреля, 2010 в 07:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Апреля, 2010 в 07:45 Имелось ввиду в каждом канале : ведущие - американские RCA источники тока - венгерские TUNGSRAM, подобранные под RCA по Н21. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.k. Опубликовано 24 Апреля, 2010 в 08:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Апреля, 2010 в 08:31 Имелось ввиду в каждом канале : ведущие - американские RCA источники тока - венгерские TUNGSRAM, подобранные под RCA по Н21. Лучше в одном канале RCA, в другом - TUNGSRAM. Хотя можно попробовать и комбинированный вариант... Пока не попробуешь, не узнаешь. :angry: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vsakulin Опубликовано 15 Мая, 2010 в 10:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Мая, 2010 в 10:53 Блин,вот бы найти их,18х2 да 4А,круто бы было,а у куго интересно тпм можно бы было узнать... Есть такие трансформаторы от бесхозно брошенных бесперебойников начала 90 годов, в силу слабости батарей они были с очень мощными и не жужжащими трансами, которые весят от 4 до 6 кг, обмотки 2 х15 или 2х17 как встретятся, вторичные обмотки ∅ 2.2 мм, первичные 0.8. Это трансы от APC бекап или смарт ватт на 600 и более. Если интересно можно сфоткать и выложить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.k. Опубликовано 15 Мая, 2010 в 14:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Мая, 2010 в 14:54 (изменено) Есть такие трансформаторы от бесхозно брошенных бесперебойников начала 90 годов, в силу слабости батарей они были с очень мощными и не жужжащими трансами, которые весят от 4 до 6 кг, обмотки 2 х15 или 2х17 как встретятся, вторичные обмотки ∅ 2.2 мм, первичные 0.8. Это трансы от APC бекап или смарт ватт на 600 и более. Если интересно можно сфоткать и выложить Сначала померяйте ток ХХ и напряжение на вторичке (ну не может там быть 2х15 или 2х17, по определению), и измерьте сопротивления обмоток... Изменено 15 Мая, 2010 в 15:00 пользователем s.k. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pitkon Опубликовано 15 Мая, 2010 в 21:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Мая, 2010 в 21:01 Сначала померяйте ток ХХ и напряжение на вторичке (ну не может там быть 2х15 или 2х17, по определению), и измерьте сопротивления обмоток... Есть там 2х17в. Намотка в два провода 1,8-2мм паралельно для току. Очень удобно - можно со средней точкой 2х17в (или отмотать:smile:, а можно последовательно - 34в... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.k. Опубликовано 15 Мая, 2010 в 21:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Мая, 2010 в 21:34 (изменено) Есть там 2х17в. Намотка в два провода 1,8-2мм паралельно для току. Очень удобно - можно со средней точкой 2х17в (или отмотать:smile:, а можно последовательно - 34в... Что-то я не понял... кто предлагает трансы: Вы или vsakulin ... Ток ХХ, и сопротивления обмоток, предоставьте...ну и обещанные фото не помешают... И вообще, на будущее: флеймить ветку не надо... Изменено 15 Мая, 2010 в 21:40 пользователем s.k. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость smf Опубликовано 1 Июня, 2010 в 18:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июня, 2010 в 18:31 (изменено) Добрый день. Собрал оба канала, пока что питаются от двух ТН56. Но это очень громоздко и они гудят очень. Хочу попробовать свои силы в освоении ИБП. hippo64 есть ли у Вас результат? Спасибо. Изменено 1 Июня, 2010 в 18:31 пользователем smf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость smf Опубликовано 3 Июня, 2010 в 19:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июня, 2010 в 19:10 Спасибо большое. Нашел, почитал. Довольно просто, буду пробовать повторить. Вот только времени мало... Работа... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость smf Опубликовано 13 Июня, 2010 в 10:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Июня, 2010 в 10:51 Добрый день. Еще такой вопрос: для 6 Ом нагрузки требуется 3450 мкФ конденсатор С5. При паралельном включении емкости суммируются или 1/С=(1/С1+1/С2+...+1/Сн)? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
