Гость visualien Опубликовано 9 Марта, 2010 в 07:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта, 2010 в 07:49 И еще, други, покритикуйте печатку, если не сложно. Это мой первый опыт в печаткорисовании. Размеры платы и расстояния между выходниками заточены под имеющийся радиатор. JLH69.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость visualien Опубликовано 9 Марта, 2010 в 08:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта, 2010 в 08:13 Самый простой вариант - использовать реле, питающееся от отдельной обмотки (или отдельного трансика) с небольшими емкостями в фильтре. Контакты реле отключают нагрузку при выключении усилителя практически мгновенно... А можно что-то придумать без реле. А то в софтстарт реле, здесь минимум 2 штуки, не усилитель а троллейбус получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.k. Опубликовано 9 Марта, 2010 в 10:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта, 2010 в 10:16 А можно что-то придумать без реле. А то в софтстарт реле, здесь минимум 2 штуки, не усилитель а троллейбус получится. А зачем софтстарт? Ёмкости кондесаторов не такие большие... Вот при более 100000мкФ в питании софтстарт уже оправдан... Добавлено после раздумий: Имхо, все остальное (типа шунтировать звук переходом) нелинейные элементы в звуке.Но теоретически, на практике не пробовал. Владимир, всё правильно, и не пробуй :smile: Реле гораздо мЕньшее зло, нежели всякие электронные ключи... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость visualien Опубликовано 9 Марта, 2010 в 11:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта, 2010 в 11:13 А зачем софтстарт? Ёмкости кондесаторов не такие большие... Вот при более 100000мкФ в питании софтстарт уже оправдан... А как же щадящий пуск для "нежных" ультрафастов? Или не ко всему, что пишут на форумах нужно прислушиваться?. Вы уж простите мое ламерство, я правда не знаю что к чему, это моя первая конструкция, но если верить микрокапу при пуске бросок тока через диоды выпрямителя достигает 80 а то и 100 ампер, не знаю, можно ли этому верить, но софтстарт было решено делать. Или при емкостях фильтра в 30-40 mF софтстарт не нужен. Пролейте свет плз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ketchup Опубликовано 9 Марта, 2010 в 11:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта, 2010 в 11:16 народ неподскажете где первичка у ТПИ 4-3 , и вообще подойдёт ли он сюда ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.k. Опубликовано 9 Марта, 2010 в 15:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта, 2010 в 15:42 А как же щадящий пуск для "нежных" ультрафастов? Или не ко всему, что пишут на форумах нужно прислушиваться?.Вы уж простите мое ламерство, я правда не знаю что к чему, это моя первая конструкция, но если верить микрокапу при пуске бросок тока через диоды выпрямителя достигает 80 а то и 100 ампер, не знаю, можно ли этому верить, но софтстарт было решено делать. Или при емкостях фильтра в 30-40 mF софтстарт не нужен. Пролейте свет плз. Что касается конкретно моих реализаций, то я всегда в "звуковых" БП использую Шоттки (MBR10100, в частности) и трансформаторы, сделанные под заказ с пониженной индукцией и малым током ХХ. Если уж делать усилитель для себя, а не просто проверить какую-либо схемотехнику, то тут экономить не стОит, ИМХО... А что касается конкретной схемы Худа, то при стабилизированном БП суммарную ёмкость конденсаторов на входе и выходе не стОит делать более 20000 мкФ; опять же, ИМХО... При нестабилизированном же варианте суммарнaz ёмкость в C-R-C цепочке должна быть не менее 60000 мкФ, тут уже софтстарт может понадобиться (для надёжности). Добавлено после раздумий: народ неподскажете где первичка у ТПИ 4-3 , и вообще подойдёт ли он сюда ? ТПИ- импульсный трансформатор. Конечно, он сюда не подойдёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ketchup Опубликовано 9 Марта, 2010 в 16:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта, 2010 в 16:25 (изменено) вооот капецццц ...... чтож делать с трансом .... у меня конечно есть тсш170 , но он дурак здоровенный , а я делаю усил в корпусе от компового бп , охото покомпактнее . У меня есть ИП4.730.015 и ТВК 110 Л2 , что делать ? Изменено 9 Марта, 2010 в 16:25 пользователем ketchup Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.k. Опубликовано 9 Марта, 2010 в 16:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта, 2010 в 16:47 вооот капецццц ...... чтож делать с трансом .... у меня конечно есть тсш170 , но он дурак здоровенный , а я делаю усил в корпусе от компового бп , охото покомпактнее . У меня есть ИП4.730.015 и ТВК 110 Л2 , что делать ? В корпусе от компового БП этот усилитель никак не поместится. Минимально возможный объём - два таких корпуса, да и то при условии, что трансформатор(ы) - торы, и радиаторы будут вынесены за физический объём этих корпусов. Один из лучших вариантов конструктива - использование "донора" с радиаторами под ТО-3 (Амфитон, Кумир). Класс А всё-таки самый габаритный и горячий (в прямом смысле) из классов усилителей ЗЧ. Если стоИт цель минимизировать объём конструкции - то класс D (цифровой) этому условию удовлетворяет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ketchup Опубликовано 9 Марта, 2010 в 16:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта, 2010 в 16:57 В корпусе от компового БП этот усилитель никак не поместится. Минимально возможный объём - два таких корпуса, да и то при условии, что трансформатор(ы) - торы, и радиаторы будут вынесены за физический объём этих корпусов. Один из лучших вариантов конструктива - использование "донора" с радиаторами под ТО-3 (Амфитон, Кумир). Класс А всё-таки самый габаритный и горячий (в прямом смысле) из классов усилителей ЗЧ. Если стоИт цель минимизировать объём конструкции - то класс D (цифровой) этому условию удовлетворяет... хммм... ясно , но хочу попытаться , тк условия для транзисторов в компьютерном бп идеальны - радиаторы + куллер . А что с питанием мне делать , можно ли из ИП4.730.015 и ТВК 110 Л2 слепить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.k. Опубликовано 9 Марта, 2010 в 17:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта, 2010 в 17:06 хммм... ясно , но хочу попытаться , тк условия для транзисторов в компьютерном бп идеальны - радиаторы + куллер . А что с питанием мне делать , можно ли из ИП4.730.015 и ТВК 110 Л2 слепить ? Радиаторы там очень дохленькие, и кулер стоИт на общий объём; ну никак этот конструктив не подойдет для усилителя в классе А... И питание надо делать серьёзное, мощное; вышеперечисленное к этим критериям не относится, к сожалению... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость visualien Опубликовано 9 Марта, 2010 в 17:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта, 2010 в 17:29 Что касается конкретно моих реализаций, то я всегда в "звуковых" БП использую Шоттки (MBR10100, в частности) и трансформаторы, сделанные под заказ с пониженной индукцией и малым током ХХ. Если уж делать усилитель для себя, а не просто проверить какую-либо схемотехнику, то тут экономить не стОит, ИМХО...А что касается конкретной схемы Худа, то при стабилизированном БП суммарную ёмкость конденсаторов на входе и выходе не стОит делать более 20000 мкФ; опять же, ИМХО... При нестабилизированном же варианте суммарнaz ёмкость в C-R-C цепочке должна быть не менее 60000 мкФ, тут уже софтстарт может понадобиться (для надёжности). А чем Шоттки в данном случае ультрафастов, я в частности выбрал MUR1520? Трансы под заказ - это хорошо, но я к сожалению пока до такого не дорос, да и негде у нас тут заказывать. У нас и просто трансформаторов не купишь. Посему задача минимум, запустить усилитель, чтобы пел, потом по мере возможностей апгрейдить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ketchup Опубликовано 9 Марта, 2010 в 17:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта, 2010 в 17:47 Радиаторы там очень дохленькие, и кулер стоИт на общий объём; ну никак этот конструктив не подойдет для усилителя в классе А...И питание надо делать серьёзное, мощное; вышеперечисленное к этим критериям не относится, к сожалению... ясно , значит сделаю подругому в корпусе из под бп у меня будут только транзисторы , каждый на своём радиаторе , радиаторы хорошие алюминивые игольчатые , и 2 куллера с одной стороны -вдув воздуха ,напротив -выдув воздуха. И вопросик по питанию сколько вольт нужно в идеале на 8ом ? , что лучше последовательно 5 кондёров 3300μF 6,3в или 5000μF 25в , и какой нужен диодовый мост ? я поставил импортный KBU 606 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
