Dolboyacher Опубликовано 13 Февраля, 2014 в 09:03 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля, 2014 в 09:03 (изменено) Этот трансформатор разобрать на половины и будет 2 ПЛ сердечника размером вполне сравнимом с прибоевским. Зачем два покупать? Верно, Александр! Это и был один из вариантов, еще думал расчетвертинить ОСМ 1.0, только они разные бывают, вытянутые но тонкие, и собранные из 2х 0.63, возможно первые это ОСМ1. Выяснил, что желательно брать до 85года выпуска, как более качественные. Изменено 13 Февраля, 2014 в 09:13 пользователем Dolboyacher Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolboyacher Опубликовано 15 Февраля, 2014 в 10:23 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Февраля, 2014 в 10:23 (изменено) Всем, привет! Вот приобрел монстрика :smile: Сделаю из него два ПЛ транса, нужно только аккуратненько разобрать. Изменено 15 Февраля, 2014 в 10:24 пользователем Dolboyacher Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolboyacher Опубликовано 15 Февраля, 2014 в 14:21 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Февраля, 2014 в 14:21 (изменено) Чего-то окошко маловато получается, а железа дофига :smile: Родные прибоевские каркасы налезли как родные, были бы на треть подлиньше и можно их оставлять. Попробую посчитать, что может влезть в окно. Скажите, а когда железа много , а провода мало, на сколько это плохо? Добавлено после раздумий: Вот прикинул: Первичка проводом 0.3 (0.35) 3 секции в каждом 3 слоя по 230 витков. Итого 690 x 3 = 2070 на каждой катушке. Вторичка проводом 1.0 (1.05) 2 секции в каждом 2 слоя по 76 витков. Итого 152 x 2 = 304 витков на каждой катушке. т.к. вторички параллелим, то Кт.р. общий = 2070 x 2/152 = 27.2 Ra-a = 27 x 27 x 8 = 5832 Ом S1 = ((0.3 x 0.3 x 3.14)/4) x 2070 = 146.2 S2 = ((1 x 1 x 3.14)/4) x 304 = 238.6 238.6/146.2 = 1.63 На каркасе: (0.35 + 0.15)x9 = 4.5 мм (1.05 + 0.3)x4 = 5.4 мм Итого: 9.9мм, т.е.войдет + запас 2мм. Получается вроде как можно вместить необходимое. :smile: Само собой, это так быстро набросал, чего может получится, вроде не так все плохо, точнее будет когда каркасы изготовлю. Изменено 15 Февраля, 2014 в 16:02 пользователем Dolboyacher Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
калтер Опубликовано 15 Февраля, 2014 в 16:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Февраля, 2014 в 16:19 На таком железе можно и продвинутый сварочник с электролитами замутить!? :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolboyacher Опубликовано 15 Февраля, 2014 в 18:35 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Февраля, 2014 в 18:35 Наконец и вторая половина отмокла в ацетоне и сдалась, располовинилась, сердечники сделанны качественно, торцы прилегают ровно, не то что в Прибойских, пластины не расслаиваются, качество на лицо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolboyacher Опубликовано 16 Февраля, 2014 в 18:02 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Февраля, 2014 в 18:02 (изменено) Ох и муторная работа - каркасы изготавливать :smile: Прикинул еще расчет, так как железа много, уменьшил кол-во витков первичной обмотки, индуктивность должна быть в норме вроде. И так, длина катушки 88мм, высота щечки 14мм. Первичка проводом 0.3 (0,35) 3 секции по 2 слоя, 238 витков в каждом. Итого (2х238)х3 = 1428 витков на каждой катушке. Вторичка проводом 0,8 (0,85) 2 секции в 1 слой по 98 витков. Итого 2х98 = 196 витков вторички всего. Так как вторичку параллелим, то: Коэффициент трансформации общий = (1428x2)/98 = 29 Ra-a = 29 x 29 x 8 = 6728 S1 = ((0.3 x 0.3 x 3.14)/4) x 1428 = 100 S2 = ((0.8 x 0.8 x 3.14)/4) x 196 = 98.5 100/98.5 = 1.015 На каркасе: (0.35 + 0.15)x6 = 3 мм (0.85 + 0.5)x2 = 2.7 мм Итого: 5.7мм, т.е.войдет легко + огромный запас 8мм. Индуктивность первички пока не считал, но если в родном прибойском по низу все было в порядке, тут и подавно будет, т.к. в моем случае и витков больше и железа тоже. Так как слоев не много, возможно меж обмоточная емкость будет небольшая, а запас места на каркасе позволяет значительно увеличить толщину прокладок, что тоже хорошо. Поправьте пожалуйста, если я заблуждаюсь :smile: . Изменено 16 Февраля, 2014 в 18:03 пользователем Dolboyacher Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость qbiq Опубликовано 21 Февраля, 2014 в 05:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Февраля, 2014 в 05:56 (изменено) ТANk, спасибо за "поддержку штанов"! Руслан, меня в детстве ремнём "поправляли". Но ты уже на правильном пути (мыслишь верно). Мой расчёт РР транса на твоём железе: 1. Сечение сердечника. Sc = 25 х 50 = 12,5 см^2. "Чистых" Sc = 12,5 х 0,95 = 11,8 см^2 Сечение окна So = 90 х 30 = 27 см^2. Габаритная мощность 11,8 х 27 = 320 Вт. При Fн =20Гц можно рассчитывать на 320 : 6,25 = 50 Вт. 2. Допустим у нас Рвых = 30 Вт, Raa = 6000 Ом Размах переменки между анодами U1= √(Pвых*Rаa) = √(30*6000) = 425 В. 3. Число витков первички N1 = 115*U1/Sc = 115*425/11,8 = 4140 витков. Здесь коэффициент 115 взят в расчёте достижения Fн = 20 Гц, для 40 Гц его следует уменьшить наполовину, а для 10 Гц увеличить вдвое. 4. Каким проводом мотать первичку. Окно для намотки 88 х 28 мм. Под первичку отдадим 40%. ∅ провода первички по изоляции d1 = √(0,4*ho*lo/N1). Здесь 0,4 – 40%, ho – высота каркаса, lo – длина каркаса d1 = √(0,4*28*88/4140) = 0,49 мм по изоляции. Есть 0,4 по меди, 0,45 по изоляции. 5. Средняя длина витка lм = 3,14*ho + 2S + 2T. Здесь Т и S – стороны каркаса. lм = 3,14*14 + 2*29 + 2*54 = 44+58+108 = 210 мм. 6. Активное сопротивление первички. Rакт1 = N1*lм/(44000*d1^2) = 4140*210/(44000*0,4*0,4) = 124 Ом. (62 + 62). 7. Потери в меди Рм1 = 100*Rакт/(Ra+Rакт) = 100*124/(6000+124) = 2,0%. Отличным считается результат 3 – 4%. Если больше, следует взять побольше железяку. Если меньше 2,5% - можно взять поменьше сердечник. 8. И проверка выбранного диаметра провода первички по току, из расчёта 2А/мм2. Сечение провода s1 = 3,14*d1^2/4 = 3,14*0,16/4 = 0,125 мм2. Максимально возможный ток I1 = s*2A = 0,125*2 = 0,25A. – ОК! 9. Число витков в слое n1 = 0,95*lн/d1 = 0,95*88/0,45 = 185 витков провода с ∅ по изоляции 0,45 мм. Определимся с количеством полных слоёв. 4140/185 = 22,4 слоя. Попробую 24 слоя (12 на каждой катушке) При толщине межслойной изоляции 0,05 мм (бумага для выпечки), 12 слоёв займут 6 мм из 14 мм высоты каркаса, то есть 43%. При этом корректируем результаты: N1 = 185 х 24 = 4440. Rакт1 = 4440*210/(44000*0,4*0,4) = 132 Ом. (66 + 66). Рм1 = 100*132/(6000+132) = 2,2% 10. Коэффициент заполнения медью Кзм = π*d1^2*N1/4*So = 3,14*0,16*4440/4*2700 = 0,2. Здесь So в мм^2. За вторичку продолжать? Или дальше сам? Если есть провод 0,45 (0,5 по изоляции), можно попробовать его в первичку. Изменено 21 Февраля, 2014 в 06:02 пользователем qbiq Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolboyacher Опубликовано 21 Февраля, 2014 в 06:38 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Февраля, 2014 в 06:38 (изменено) Юрий, вы вернулись, а я тут уже столько разных вариантов набросал, что голова кругом :smile: Пытался тут разобраться с программой TubeTransCalc , что-то не все в ней понятно, ваши расчеты понятнее, и все что уже показали, взял на вооружение.' Спасибо, сейчас разберусь во всем и прикину вторичку. Провода 0.5 к сожалению нет, есть 0,3(0,35) и 0,4(0,45) в количестве по 1.5кг каждого, для вторички после расчетов буду покупать конкретный. Изменено 21 Февраля, 2014 в 07:13 пользователем Dolboyacher Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость qbiq Опубликовано 21 Февраля, 2014 в 08:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Февраля, 2014 в 08:14 (изменено) Руслан, привет ещё раз. А 0,8 (0,85), с которым ты делал расчёты, виртуальный? Можно прикинуть, сколько по весу потребуется провода. Длину провода умножь на сечение и на плотность меди. Часто из катушки торчит начало провода, можно померить сопротивление и по нему прикинуть длину и хватит - не хватит. Это поточнее будет. Можно часть ( допустим, половину) катушки намотать 0,3, а часть 0,4. Ну, изменится омическое по сравнению с расчётным. Внесёшь коррективы. Только тогда на всех 4-х катушках придётся по очереди мотать посекционно. Если по длине хватает, то можно первичку намотать 0,4, а вторичку жгутом из 0,3, но это уже изврат и лудить потом замаешься. Давай я тебе выложу свой пример расчёта, а ты уже под себя потом подгонишь. Там могут быть незначительные ошибки, но ты не суди строго. Нехай.rar Изменено 21 Февраля, 2014 в 08:19 пользователем qbiq Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolboyacher Опубликовано 21 Февраля, 2014 в 08:24 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Февраля, 2014 в 08:24 (изменено) Да, на вторичку провода еще нет, но куплю какой будет нужно, выбор на Митинском есть приличный. Вот, блин, написал 2 примера расчета и не сохранилось при отправке на сайт. Сейчас менее подробно накидаю снова. Вариант 1. Первичка проводом 0.4 (0,45) 4 секции по 3 слоя, 185 витков в каждом. Итого (3х185)х4 = 2220 витков на каждой катушке Вторичка проводом 0.9 (0.99) 3 секции в 2 слоя по 84 витка в каждом, итого на кажд. катушке (2х84)х3 = 504 витка всего. Кт.р.общий = 2220x2/168 = 26.4 Ra-a = 5588 Ом + активное сопротивление обмоток S1 = ((0.4 x 0.4 x 3.14)/4) x 2220 = 279 S2 = ((0.9 x 0.9 x 3.14)/4) x 504 = 320 320/279 = 1.15 На каркасе. (0.45 + 0.05)x12 = 6 мм (уменьшил толщину межслойной изоляции) (0.99 + 0.15)x6 = 6.84 мм Итого: 12.84 - помещается, но трудновато. Можно уменьшить межобмоточную изоляцию. Вариант 2 Первичка проводом 0.4 (0,45) 3 секции по 4 слоя, 185 витков в каждом. Итого (4х185)х3 = 2220 витков на каждой катушке Вторичка проводом 1.0 (1.099) 2 секции в 2 слоя по 76 витков в каждом, итого на кажд. катушке (2х76)х2 = 304 витка всего. Кт.р.общий = 2220x2/152 = 29 Ra-a = 6728 Ом + активное сопротивление обмоток S1 = ((0.4 x 0.4 x 3.14)/4) x 2220 = 279 S2 = ((1.0 x 1.0 x 3.14)/4) x 304 = 238 279\238 = 1.16 На каркасе. (0.45 + 0.05)x12 = 6 мм (уменьшил толщину межслойной изоляции) (1 + 0.15)x4 = 4.6 мм Итого: 10.6 - помещается + можно увеличить межслоевую и межобмоточную изоляцию. Например: (0.45 + 0.15)x12 = 7.2 мм (1+0.3)x4 = 5.2 мм Итого: 12.4мм , вроде все вмещается. Пробовал во вторичке с более тонким проводом - параллельными слоями в секциях и все в параллель, но так менее удобно и больше вероятность ошибки. В обоих случаях удобно делать UL отводы на 33,3% и 42% от первички. Спасибо за полезный файл, очень пригодится! Изменено 21 Февраля, 2014 в 08:53 пользователем Dolboyacher Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolboyacher Опубликовано 21 Февраля, 2014 в 10:37 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Февраля, 2014 в 10:37 Не очень понял как считать активное сопротивление вторички. Допустим для 2-го варианта. Rакт = 0,0223*N*lм/d^2. Здесь 0,0223 - const, N - число витков, lм - средняя длина витка меди в метрах, d - ∅ провода. lм считается как периметр гильзы каркаса Р + 3,14*h, где h - высота намотки катушки. Итак, lм = Р + 3,14*h = 2*(30+90)+3,14*14 = 284 мм = 0,284 м. Rакт1 = 0,0223*2220*0,284/0,4*0,4 = 87.9 Ом, при Rа 1 лампы 3500 Ом потеряем 88:3500 = 2.5%. Здесь все понятно. Rакт2 = 0,0223*76*0,284/1*1 = 0.48 Ома это один слой. а вот дальше как, у меня 76 витков в одном слое, но параллелить мы будем по сути 2 секции по 152 витка, поэтому вроде как получается так: (0.48x2)\2x2 = 0.24 Ома? а, понял, даже если считать что все слои отдельно, все равно получается тоже самое (0.48\4 слоя)x2 = 0.24 Ома. Потери во вторичке Pм2 = 0,24:8x100 = 3% вроде так. Итого: 5.5% общие потери. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolboyacher Опубликовано 24 Февраля, 2014 в 07:25 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Февраля, 2014 в 07:25 (изменено) А все таки, для вторичной обмотки как будет лучше, использовать более толстый провод в секциях по 2 последовательно соединенных слоя и секции потом запараллелить или более тонкий в секциях по 3 параллельных слоя и секции потом запараллелить? По моему, чем меньше секций тем для ВЧ лучше, но это только догадки :smile: Можно ли распределять слои первички как 3+5+3 вместо (3+6+3), для того, чтобы выводы выходили на одну сторону катушки ? Просто каркасы практически готовы, нужно уже провод для вторички выбирать, а определиться не могу с расчетами. :smile: Изменено 24 Февраля, 2014 в 07:32 пользователем Dolboyacher Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
