Двухтактный усилитель на 6Н1П и ГУ19
Попробовал протравить торцы подков соляной кислотой и посмотреть что это даст.
До этого замерил индуктивности на каждой катушке тестером UNIT UT70A (замеряет на 500Гц , судя по осциллографу при пределе в 20Гн), затем несколько раз протравил и снова замерил.
Результат: пластины как были замкнуты так и остались, т.е. на прозвонке все замкнуты (видимо замкнуты не только в торцах), однако индуктивность значительно изменилась при этом с 7Гн, на каждой катушке до более чем 11Гн.
Получается, что не електро КЗ пластин важно, а площадь этого самого КЗ для магнитных свойств сердечника. Наверное так :smile:
Вопрос в следующем, если индуктивность каждой катушки на 500Гц равна 11.2Гн, то общая индуктивность получается 11.2X4=44.4Гн. Сколько получится общая индуктивность на 20Гц? Не мало ли это?
Правильно ли я измерил коэффициент трансформации?
На вторичку подал с накального трансформатора 6,9В и на каждой катушке измерил напряжение между началом 1ой секции первички и концом последней, получил по 97,7В.
Соответственно (97,7х2)\6,9 = 28,32
А значит Raa = (28,32 Х 28,32 x 8) + 113.7 + 0.15 = 6530 Ом.
Попробовал прижать посильнее подковы друг к другу и замерить индуктивность катушек, получилось больше 18Гн на каждой (72Гн общая). Это уже даже больше расчетных 65Гн получается, хорошо.
Похоже результаты полученные после протравки торцов, скорее всего связаны с более плотным прижимом подков :smile:
На сегодня закончил, а то жена уже начинает ревновать к трансформатору :smile: . До прослушивания опять так и не дошёл.
  • Ответов 271
Если так считать, то ..113,7+0,15*Ктр^2
=(28,32*28,32*8) + 113,7 + 0,15*28,32*28,32=6650
Изменено пользователем ads
День добрый, Руслан. Хороший получился трансформатор! Но, «тянуть» его Вам придётся основательно. Вот «подглядел» некую конструкцию, впрочем, эта конструкция более чем известна. Может Вам пригодиться в качестве подсказки?
Добрый день, Виктор! Да, на эту конструкцию "Малышевских" трансформаторов тоже обратил внимание, нужно будет что-то искать похожее и думать, но мы же не ищем легких путей :smile:. Как оказалось, индуктивность очень сильно зависит от зазора, а значит тянуть надо. Сегодня попробую стянуть посильнее чем-нибудь и наконец послушать, а то может и не нужно будет искать и думать по поводу "стяжки". Но, думаю, все будет хорошо :smile:
Мажем торцы жидким клеем (эпоксидка разведенная ацетоном например). Потом подаем на трансформатор (на первичку) постоянное напряжение (вольт 10-15). Магнитное поле так подковы стянет, что не всякие тиски так сожмут. Ждем высыхания клея.
О, хороший способ, не знал,попробую, спасибо, Александр!
Я тут своим коллегам давал на пробу разорвать подковы когда к обмотке подключена была компьютерная литиевая батарейка. Глаза на лоб у всех кто пробовал полезли от натуги и удивления :smile:
Забавно :smile: . Когда проверял фазировку обмоток, обратил внимание, что при подаче напряжения с накального транса подковы с характерным звуком стягивались.
Да, способ хороший, спору нет. Александр этот способ где-то уже описывал….
Ну так вот, ремонтировал я один гитарный усилочек и перемотанный выходной трансформатор я скрепил подобным способом. Работало нормально. Где этот усилитель сейчас и что с ним – не знаю. Знаю одно, если придётся кому-то разбирать этот трансик, то он «попляшет» основательно! Поскольку клёй, зараза такая, протёк и попал на внутреннюю часть катушки…. Короче, и стержни склеились и к катушке приклеились…. Делал в спешке и не аккуратно, вот и получился «одноразовый» трансформатор. Хотя в промышленном производстве трансформаторы заливают лаком так, что не всегда удаётся разобрать их без «потерь»….
Попробовал снять АЧХ канала усилителя с новым трансформатором.
Получилось следующее:
В UL включении (45% отвод)
5Гц - 20кГц (-1dB)
4Гц - 26кГц (-2dB)
4Гц - 32кГц (-3dB)
В триодном включении
5Гц - 21кГц (-1dB)
4Гц - 30кГц (-2dB)
4Гц - 45кГц (-3dB)
Что-то не очень широкая полоса по ВЧ получилась:smile:. В ТубеТрансКалке частотку намного шире рисовала 80-100кНz. Какой-то НЧ трансформатор получился :smile:
Надо будет перепроверить фазировку и попробовать перекрестно-последовательное включение секций первички.
В UL (45%) с двух балонов ГУ-19-1 легко снял более 40Вт при 405В анодного и токе в 55мА. По искажениям еще посмотрю, но уже заметил, что в UL хвост гармоник длиннее.
В триодном включении снял 20Вт при 405В анодного и токе 65мА. Искажения, их почти нет - малюсенькая 2ая гармоника и ВСЁ :smile:
Перепроверю,поднастрою и снова все измерю.
По звуку говорить рано, но пока в триоде почему-то понравилось больше, звук более ясный что-ли, да и выходное сопротивление усилителя получилось 2.8Ом, а в UL около 6.4Ом.
А то, что подковы сердечника не сжаты должным образом никак на ВЧ не влияют?
Пока немного огорчен, конечно, но будем дальше мучить, сдаваться не в наших правилах :smile:
какие-то странные диапазоны. Методика снятия АЧХ какая?
Честно, как правильно не знаю.
Мерил так:
Подал с генератора синус на вход усилителя, выставил уровень 4вольта выходного на 1кГц, а затем с 4Гц и до 50кГц небольшими шагами менял частоту и на эквиваленте нагрузки смотрел уровень осциллографом.
Как-то так.
А может новоизготовленный трансформатор разыгрываться (прогреваться)? Такое чувство, что звук меняется в лучшую сторону.
Из-за чего может получиться такая узкая полоса по ВЧ, куда посмотреть? Просто практически такая же полоса была у двух ТН-60 в дифференциальном включении, а у меня и секций больше, а толку :smile: .
А транс вот такой:
Первичка проводом 0.4 (0.45) по 191 виток в слое .
Вторичка проводом 1.06 (1.155) по 75 витков в слое.
На каждой катушке: I (3 слоя) - II (2 слоя) - I (5 слоев) - II (2 слоя) - I (3 слоя)
Итого: первички 4202 витка, вторички 150витков. Активное первички 113.7Ом, активное вторички 0.15Ом, КПД-96%.
