Гость devastator Опубликовано 29 Декабря, 2010 в 19:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Декабря, 2010 в 19:36 meshin спасибо) Понимаю тонкую шутку, но раньше действительно собрать не мог. alex.co да, я уж вспомнил советы в теме, все сходится) Ну ВЧ есть, а там останется с фильтрами помудрить и супер колонки готовы))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 29 Декабря, 2010 в 19:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Декабря, 2010 в 19:47 Как и ожидалось.Нет тонального баланса у этого дин на нч и вч.Поэтому и советовал сразу вч дин.То есть двух полоску Само собой, у ШП динамиков за такие леньги , тональный баланс не самый лучший. Выводы делать еще ой как рано. Надо все собрать (до конца) и послушать в стерео. И послушать не 2 часа , а недельку. Потом делать выводы. Потом, ШП динамик-это отдельная ветвь в акустике. Подключив ВЧ , сразу поменяется принцип построения АС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость devastator Опубликовано 30 Декабря, 2010 в 03:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Декабря, 2010 в 03:46 Надо все собрать (до конца) и послушать в стерео. И послушать не 2 часа , а недельку.Потом делать выводы. Совершенно согласен. Примерно так и планируется поступить. Тем более в дальнейшем влияние на звук будет производиться только фильтром (или фильтрами), которые пока будут снаружи АС - то есть сложностей с заменой деталей не будет. На праздники все разъедутся (включая соседей), вот тогда доделаем и послушаем) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость devastator Опубликовано 8 Января, 2011 в 19:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Января, 2011 в 19:29 Ребят, если есть кто живой в праздники, подскажите: Есть серьезные проблемы с установкой распорки в корпус - из-за его оклейки вибропоглотителем. Как по вашему, распорки жизненно необходимы или, учитывая что колонки все-таки полочные, толщина стенок 18мм и динамик не свермощный - можно и без них обойтись? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Андрей hemul79 Опубликовано 8 Января, 2011 в 20:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Января, 2011 в 20:13 Лично я бы поставил. Имхо жесткость корпуса вещь немаловажная. А вибропоглотитель и подклеить можно потом. Динамик ведь как не крути не маленький. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ruberoidd Опубликовано 8 Января, 2011 в 20:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Января, 2011 в 20:41 А я бы, для начала, включил бы эту АС на повышенную мощность, да потрогал бы ее со всех сторон, с целью узнать, дует ее от звука или нет. А уж потом бы и решил, надо распорку или нет. Это все от моей лени конечно же, а так считаю, что лишним не будет в любом случае. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 8 Января, 2011 в 21:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Января, 2011 в 21:14 Есть серьезные проблемы с установкой распорки в корпус - из-за его оклейки вибропоглотителем. Это не проблемы. Вибропоглотитель разрезается ножом. Отгибаются края. Распорку в эти места. Ее крепить не обязательно. Достаточно распереть стенки. Если распорка стоит не жестко, это не распорка и она там не нужна. А если ящик поедет от распирания, это (пардон)уже не ящик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость devastator Опубликовано 8 Января, 2011 в 21:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Января, 2011 в 21:39 Спасибо за быструю помощь! Ладно, будем ставить, раз единогласно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 8 Января, 2011 в 22:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Января, 2011 в 22:04 Спасибо за быструю помощь! Ладно, будем ставить, раз единогласно) То есть если мы будем против, вы не поставите? А если мы будем против колонок? И еще дружно проголосуем, предварительно договорившись? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zud Опубликовано 9 Января, 2011 в 01:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Января, 2011 в 01:21 Распор стопудово - вещ очень ружная, ведь даже в S30-х при добавлении распорки есть изменения, а с Вашим пятачком уж сам Бог велел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость devastator Опубликовано 9 Января, 2011 в 02:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Января, 2011 в 02:04 То есть если мы будем против, вы не поставите? А если мы будем против колонок? И еще дружно проголосуем, предварительно договорившись? Скажем так - если бы мнения разделились, я бы продолжал ломать голову, думая сделать то так то эдак. Но получив обоснованные ответы от опытных колонкостроителей, тем более однозначно в пользу распорок - я избавился от сомнений) Ну и соответственно - если бы все ответившие сказали, что распорки не нужны - я бы 100% ставить их не стал. Голосование мне не нужно, я не политик в конце концов) А возможность за полчаса получить точные ответы опытных людей на неоднозначные вопросы конечно привлекает. Не думаю, что находящиеся здесь мастера будут баловаться предварительным сговором во вред новичку. У меня сложилось мнение, что здесь обитают очень серьезные и адекватные люди. Именно против колонок - я знал, на что шел), и форумчане мне грамотно еще раз объяснили все немногие плюсы и многие минусы проекта) Кстати говоря - на данный момент совпадает с полученным результатом практически все, что мне говорили на стадии прикидок! Алексей (Zud) спасибо, доходчиво и убедительно!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость devastator Опубликовано 20 Января, 2011 в 03:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Января, 2011 в 03:48 Уважаемые спецы, до окончательной сборки осталось совсем немного, и вот какой возник вопрос - если оклеить и крышку колонок виброизолятором STP (битум и фольга сверху, толщина всей конструкции 4 мм) он постепенно под собственным весом не отвалится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
