Саб от FLAB
  meshin сказал:
Конечно лучше сначала сделать без трубы ФИ. Потом с трубой "сюрприз будет!" Я товарища выловлю у которого этот мини саб, сниму размеры и отпишусь. Жалею, что не сделал этого по изготовлении саба.
Договорились!
  • Ответов 221
Собрал- бубнеж и дребезжание какое-то...
Все сделал по размерам, только динамик поставил 25ГДН-1-4 (10 ГД-34)
Может из за него баса нет ?
  myki525 сказал:
Остаётся только гадать. Какой корпус так себя дескридетировал?
  myki525 сказал:
Я тоже собрал такой саб но на 25гдн 3-4 сначала подключил его на комбик в классе А был разачарован , но потом подключил к более мощному усю на микросхеме вот тут он проявил себя ,я остался доволен .
:smile: Если что то дребезжит - это косяк при сборке...Если по САБу в статье, то может подсвистывать если фаска не снята в канале фазоинвертора ( можно просто скруглить по радиусу).Мощность, вроде, ваще не причём.Я его к разным подключал, в том числе , как и писалось, к трёхполосной АС через фильтр и везде играло нормально.
Даже не знаю, в канале фазика пробовал просто без этого "брусочка" результат тот-же, может из за того, что сам динамик прикрутил со стороны фазика, т.е. сам находится в камере как на рисунке, но просунут ч/з щит, так как не влазил 75.5 мм против 65 по рисунку...
Не должно бы..А без какого брусочка, я чёто не по...На повороте должна быть планка под 45 градусов - это как-бы поворот фазика, и скруглени-фаска напротив него.
Да, именно без этой планки пробовал(играет ли она существенную роль не знаю), у меня корпус из ДСП 18 мм что то не понял ? , что там закруглять ? 14 мм же не будет до стенки.
Может, кто возмется расчитать такой сабик на 75ГДН ?
Планка - это как-бы плавный поворот фазика, чтоб воздух не бился об стенку, с той же целью скругление напротив.Если не сделать будет подсвистывать при большом ходе диффузора (когда много воздуха проходит через канал).А то что ты дин поставил большего диаметра - это на айс ваще..Тож самое относится к 75ГДН.
Изменено пользователем mikky
Ок. Спасибо, попробую. Интересно как(исходя из чего) размеры корпуса считали, как то ни сходится с формулами...
Я писал уже раз пятнадцать...Считалось на большом компе (в машинном зале которые стоят с кучей серверов и не под Виндусом), учитывалось, как было сказано, акустическая ситуация в рабочей камере - отражённые волны и т.д., так что рассчитать под другой ∅ диффузора проблематично и никак.FLAB - небольшая бельгийская фирма, которая занимается акустическим оформлением помещений, переводится вроде как фазовая лаборатория с немецкого.Есть ещё военная аббревиатура, обозначает "воздушную атаку".
В общем то это бандпас 4 .Разница в тоннеле(используется часть стенки)при таком варианте длинна уменьшается 1/4 .Если есть параметры ТС в немецкой прог BasCad можно посмотреть
