Саб от FLAB
А как Вам такая схема post-4742-1260694047_thumb.jpg?
Технические параметры: Вых максимальная мощность: 70Вт на 4Ом, 40 Вт на 8Ом, питание: 8-18В, полоса частот:15-60000 Гц, коеффициент гармоник: 0,03%
Ее можно применить к САБЖу, органичив фильтром верх до 300 Гц? :smile:
Я, в своё время, сжёг три таких микросхемы. В сумме почти 800 рублей на ветер. Оказалась партия такая. Купил КИТ и всё нормально. Если честно, то мне она не нравится хоть и мощней однозначно. Поспрашивай у тех кто ей занимался. На Портале есть упоминания о ней.
  • Ответов 221
я не о том спрашивал...
я спрашивал подойдет ли данная схема к сабвуфферу конструкция которого выложена по теме.
Нет не подойдёт!!!
Если кто знает прогу способную считать ящики произвольных размеров. пишите...
На мой взгляд, winISD самая удобная.
_https://cxem.net/sound/dinamics/dinamic78.php
Почему? Малый обьем? Или еще что-то...
Малая мощность динамика применённого в этом сабе.
Даже если поменять каркас катушки на медный, Даже если применить какой-нибудь высокотемпературный клей при намотке катушки. Да хоть какие если. Мощность выше 40-50 ватт по максимуму в этом динамике не поднять. Вышеперечисленными способами, ну еще двумя/тремя моментами можно приподнять чувствительность, мех. и электрическую надёжность динамика, но не более.
TDA1562Q если очень хочется, применить можно. Но нужно помнить о том, что за динамик стоит у неё на выходе.
А если сверху прикрутить еще колонку, как бы для получения 3 полосной, это не ухудшит качества саба?
Изменено пользователем aywan
Конечно нет. Лишь бы дополнительные динамики совпали по чувствительности и мощности с создаваемым зв.давлением и мощностью динамика в сабе.
У меня успешно работает пара АС у которых в качестве НЧ звена работает БП шестого порядка.
Толщина материала указана 15мм. Б.камера+перегородка+М.камера+стенка над щелью-14мм ширины прохода(начала щели).
125мм+15мм+65мм+15мм=220мм-14мм=длину щели 206мм.
Добавлю. Щель эквивалентна трубе внутренним ∅ 61 мм. Если присовокупить сюда длину трубы(щели)206мм и объём большей камеры 5,5литра, то получим частоту резонанса~78герц.
Добавлю ещё разок. Для того, что бы снизить частоту резонанса оформления, нужно уменьшить площадь щели при неизменной её длине. Либо шириной, либо высотой.
Я как-то раз соорудил минисабик на 25ГДН-3-4:
У меня есть две колонки S-30 с динамиками 10ГД-34.
Самый простой вариант - саму колонку передалать под сабик, выкинув из нее высокочастотную головку и заглушив отверстие.
Но хочется ящик собрать самому.
В связи с этим вопрос. Можно ли этот динамик всунуть в Вашу схему? Ведь, как я понимаю, по-новому он называется 25ГДН-1-4, т.е. немного не такой.
Конусность у отверстия ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть указанной на чертеже формы?
Да беспрепятственно! У динамиков и разница-то только в величине магнитов. Форма диффузора одинакова, геометрия и сопротивление катушки одинаковы, толщина верхнего фланца одинакова.
На чертёжике указаны такие размеры конуса для удобства реализации. Входное отверстие должно быть такого диаметра и кольцо проставка по краю для того, что бы подвес динамика длиннохода не задевал за край панели. Выходное отверстие можно сделать и побольше. Для меня было оптимальным 40 мм в диаметре. Выступ ∅ 60 мм можно сгладить.
Для увеличения звукового давления, в заднюю стенку был врезан прямоугольный по сечению ФИ из Кометовской колонки (Комета-225).
P.S. Подобный саб, только сразу на четыре динамика был изготовлен примерно с год назад. Дал знакомому попробовать его в машине, так сожгли встроенный усилитель. Сейчас в гараже без дела стоит.
Изменено пользователем meshin
Можно подробнее про фазоинвертор? Длина, ∅? Если честно, я не представляю, какой он у Кометы :smile:
Попробую и так, и этак.
Конечно лучше сначала сделать без трубы ФИ. Потом с трубой "сюрприз будет!" Я товарища выловлю у которого этот мини саб, сниму размеры и отпишусь. Жалею, что не сделал этого по изготовлении саба.
