Саб от FLAB
Судя по снимку .Давно это было.Видеокассеты монитор.Были бы динамики(или деньги) вопрос о изготовлении акустики дело времени (все мы FLABы в большей или меньшей степени)
  • Ответов 221
Можно подробнее про фазоинвертор? Длина, ∅? Если честно, я не представляю, какой он у Кометы :smile:
Попробую и так, и этак.
Туба ФИ Кометовской колонки имеет размеры отверстия примерно 60ммх20мм, что эквивалентно круглой трубе ∅ около 40 мм. Среднюю. длину этот прямоугольник имеет 170 мм вместе с загибом. В упомянутой колонке эта "труба" создаёт частоту резонанса равную~45 герцам. В сабике же с обратным рупором такая "труба" резонирует на частоте ~ 55 герц.
Конечно лучше сначала сделать без трубы ФИ. Потом с трубой "сюрприз будет!" Я товарища выловлю у которого этот мини саб, сниму размеры и отпишусь. Жалею, что не сделал этого по изготовлении саба.
С товарищем так состыковаться и не удалось, но среди разных листков нашлась запись с указанием всех размеров и расчётов частот. О которых я незамедлительно доложил.
Изменено пользователем meshin
  • 4 недели спустя...
кто ищет оригинальную статью - это 24-я страница из журнала Upgrade №12 (102) март 2003
попробую прикрепить
Вот ещё, но без рисунка: _https://pc-inform.ru/articles/subwoofer-20gdn2.html
024_0001.djvu
Простите за беспокойство, всё честно прочитал, но так и не понял,
нужно ли искать ОБЯЗАТЕЛЬНО динамик 20ГДН-2-4 (10ГД-30Б)
или можно использовать имеющийся 25ГДН-3-4 ?
Кто-нибудь из мэтров не соблаговолит ли ответить?
Если уж играет корпус , а не динамик... :smile:
И динамики 125 мм похожи , а если заменить колпачок на половинку
теннисного шарика, как в древнем Радио советовали :smile:
Кстати, какие проблемы с высотой динамика,
если можно сделать переднюю стенку склееную из пластин
10 мм и 5 мм фанеры, а уж в 5 мм-вой кольцевой пилой проделать
отверстие под магнит.
Вот и обойтись без фрезеровки :smile:
Изменено пользователем vold58
  • 2 месяца спустя...
Собрал ткой саб. Правда с некоторыми изменениями, но с сохранением всех размеров. Съемной, крышку сделал не в торце, а сверху, посадив на силиконовый герметик и мебельные стяжки. Динамик использовал- 25 гдн, закрепленный через щит, ( как раз магнит поместился). Клеил на жидкие гвозди и шипы, с последующей заделкой швов силиконовым герметиком. Бубнеж и дребезжание были только при пробном включении, я так понял из за неполной герметизации швой и стыков, воздух дул из нескольких мест. После заделки всё стало нормально. Бас идет очень даже приличный, а дребезжат только не устойчиво стоящие предметы в помещении. Как нибудь выложу фото. Сейчас осталось только отделать и собрать подходящий усилитель. Если кто соберется делать- в питере, есть магазин Леруа Мерлен, я там покупал дсп, с нарезкой( по внешним контурам деталей, а шипы уже электролобзиком выпиливал). Пилят там бесплатно.
К сожалению фотки процесса, по неосторожности были снесены с карты памяти. Остались только фото конечного результата.
  • 3 недели спустя...
Други! Подскажите пожалуйста! Собрал сабжевый саб :smile: Пробовал 2 динамика. Какой то автомобильный DLS ( с ним вообще не было никакого баса) и 25ГДН-3-4 (с ним лучше , чем с DLS, но все равно никакого баса и в помине нет). Не пойму в чем дело, вроде все размеры соблюдены, материал-16мм ДСП. Единственно смущает размер щелевого резонатора, похоже высота немного ушла в строну увеличения, где-то 1мм.
Уважаемые гуру, подскажите! В как и на что влияет увеличение высоты щелевого резонатора? Может ли быть связано отсутствие баса именно с этим фактором? Или с толщиной применяемого материала? Я в непонятках, ведь здесь на форуме столько подтверждений удачности этой конструкции...
З.Ы. Делал по чертежам уважаемого mikky
Изменено пользователем romik_fl
А усилитель нормально динамик раскачивает? Мощность нормальная?
У меня тоже 25гдн-3-4 стоит басит нормально. Не так конечно как автомобильный что все трясется но бас нормальный.
Разбег в 1 мм изменит частоту настройки но немного, на слух практически незаметно.
Надо попробовать все стыки промазать герметиком или просто пластилином, может просто плохо проклеил..Частота при увеличении размера должна вроде вверх уйти и может срезаться фильтром усилителя, если он есть. А вообще, это самый важный размер, и его надо было держать мёртво, я ж писал как..
