TANk Опубликовано 19 Января, 2011 в 19:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Января, 2011 в 19:21 "только если радиатор уже есть под корпуса ТО-3" Но тут я совершенно согласен ТО220 легко ставятся на радиаторы под ТО3, а вот наоборот это сделать зачастую бывает проблемно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mr_kost Опубликовано 20 Января, 2011 в 16:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Января, 2011 в 16:08 сколько по Вашему мнению будет рассеиваться на выходных транзисторах при номинальной выходной мощности WK64? Вот и мне хотелось бы получить ответ на этот вопрос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm Опубликовано 20 Января, 2011 в 16:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Января, 2011 в 16:59 (изменено) на синусе до 60Вт может рассеяться на каждом, что близко к максимально допустимому для транзистора в корпусе ТО-220. на реальном звуковом сигнале будет значительно меньше Изменено 20 Января, 2011 в 18:22 пользователем pm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mr_kost Опубликовано 20 Января, 2011 в 17:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Января, 2011 в 17:58 Значит радиатор надо подбирать посолиднее. Для начала выберу что-то из закромов, а дальше - как пойдет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm Опубликовано 20 Января, 2011 в 18:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Января, 2011 в 18:24 (изменено) каким напряжением (в смысле вольтаж) планируете запитать усилитель? стабилизировать планируется? Изменено 20 Января, 2011 в 18:25 пользователем pm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vol2008 Опубликовано 21 Января, 2011 в 05:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января, 2011 в 05:39 на синусе до 60Вт может рассеяться на каждом В усилителе в классе B при питании ±27В и синусоидальной выходной мощности 15...60 Вт и нагрузке 4 Ом на выходных транзисторах рассеивается мощность около 32...35 Вт, т.е. по 16 Вт на каждом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mr_kost Опубликовано 21 Января, 2011 в 05:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января, 2011 в 05:48 (изменено) каким напряжением (в смысле вольтаж) планируете запитать усилитель? стабилизировать планируется? Планирую для начала попробовать импульсный компьютерный БП с небольшими переделками. Напряжение в районе ±30В. Стабилизация за счет ШИМ Изменено 21 Января, 2011 в 05:50 пользователем mr_kost Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm Опубликовано 21 Января, 2011 в 06:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января, 2011 в 06:32 (изменено) В усилителе в классе B при питании ±27В и синусоидальной выходной мощности 15...60 Вт и нагрузке 4 Ом на выходных транзисторах рассеивается мощность около 32...35 Вт, т.е. по 16 Вт на каждом. так что транзисторы в корпусах ТО-220 будут себя чувствовать вполне нормально :smile: моя ошибка. я измерил переменное Urms на каждом из транзисторов при известном токе через них при подаче на вход синуса 1 кГц до появления ограничения выходного сигнала. как корректно надо было провести измерения? Планирую для начала попробовать импульсный компьютерный БП с небольшими переделками. Напряжение в районе ±30В. Стабилизация за счет ШИМ с небольшими переделками и получить +/-30В? у меня так не получилось. можно вкратце подробности? только через ЛС, т.к. уклонились от темы. Изменено 21 Января, 2011 в 06:33 пользователем pm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vol2008 Опубликовано 21 Января, 2011 в 07:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января, 2011 в 07:11 моя ошибка. я измерил переменное Urms на каждом из транзисторов при известном токе через них при подаче на вход синуса 1 кГц до появления ограничения выходного сигнала Это справедливо для постоянной активной нагрузки. Транзисторы же меняют свою проводимость в течении полуволны. как корректно надо было провести измерения? Самый простой способ - это подключить нагрузку, подать синус и измерить мощность на нагрузке. Одновременно измерить ток и напряжение любого плеча ИП. Вычислить потребляемую мощность от ИП P= I x 2U. От нее отнять мощность на нагрузке. Остаток - мощность рассеиваемая усилителем (большей частью выходным каскадом). Чтобы с компового БП получить более ±18 В надо перемотать транс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm Опубликовано 21 Января, 2011 в 08:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января, 2011 в 08:42 я допустил сразу две непростительных ошибки: проигнорировал работу каждого транзистора на своей полуволне и не отнял отдаваемую в нагрузку мощность. спасибо за поправку моей дезинформации :smile: измерял на резистивной нагрузке. повторил измерение, получил мощность рассеяния на транзисторе около 28-29Вт. буду опять искать ошибку :smile: перемотку трансформатора импульсного БП не считаю небольшой переделкой, опять же может потребоваться замена штатных диодов выпрямителя напряжения вторичных обмоток Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vol2008 Опубликовано 21 Января, 2011 в 10:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января, 2011 в 10:10 Для выходного каскада работающего в классе Б теоретический КПД - 78%. Но это теоретически... :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm Опубликовано 21 Января, 2011 в 11:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января, 2011 в 11:42 (изменено) Владимир, схема интересная, спасибо за Ваши труды :smile: может у меня получился не Class B? :smile: повторю измерение и расчёты. в любом случае, из-за чего и возник этот вопрос, транзисторы в ТО-220 на адекватном радиаторе будут чувствовать себя хорошо, не вспотеют сильно Изменено 21 Января, 2011 в 11:45 пользователем pm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
