Мониторный УМЗЧ "WK7" на LT1210 и умощненный вариант "WK15"
Только что, dyno сказал:
при Ку=2 уже мощности через край
Поставьте по входу вместо одного резистора два, - делитель напряжения с необходимым вам затуханием. :)
  • Я с тобой! 1
  • Ответов 361
9 часов назад, Lexter сказал:
Возможно так и будет, если в цифре придется снижать более чем на 6дБ. Но пока не пробовал с основным источником.
Есть ещё мысль понизить напряжение питания до даташитных ±15В. Это позволит использовать фильтрующие емкости БП на 16В. На мощности сильно не скажется, да и динамический диапазон не должен пострадать.
