Мониторный УМЗЧ "WK7" на LT1210 и умощненный вариант "WK15"
"только если радиатор уже есть под корпуса ТО-3"
Но тут я совершенно согласен ТО220 легко ставятся на радиаторы под ТО3, а вот наоборот это сделать зачастую бывает проблемно.
  • Ответов 361
  Цитата
сколько по Вашему мнению будет рассеиваться на выходных транзисторах при номинальной выходной мощности WK64?
Вот и мне хотелось бы получить ответ на этот вопрос
на синусе до 60Вт может рассеяться на каждом, что близко к максимально допустимому для транзистора в корпусе ТО-220. на реальном звуковом сигнале будет значительно меньше
Изменено пользователем pm
Значит радиатор надо подбирать посолиднее. Для начала выберу что-то из закромов, а дальше - как пойдет.
каким напряжением (в смысле вольтаж) планируете запитать усилитель? стабилизировать планируется?
В усилителе в классе B при питании ±27В и синусоидальной выходной мощности 15...60 Вт и нагрузке 4 Ом на выходных транзисторах рассеивается мощность около 32...35 Вт, т.е. по 16 Вт на каждом.
Планирую для начала попробовать импульсный компьютерный БП с небольшими переделками. Напряжение в районе ±30В. Стабилизация за счет ШИМ
Изменено пользователем mr_kost
  vol2008 сказал:
так что транзисторы в корпусах ТО-220 будут себя чувствовать вполне нормально :smile:
моя ошибка. я измерил переменное Urms на каждом из транзисторов при известном токе через них при подаче на вход синуса 1 кГц до появления ограничения выходного сигнала. как корректно надо было провести измерения?
  mr_kost сказал:
с небольшими переделками и получить +/-30В? у меня так не получилось. можно вкратце подробности? только через ЛС, т.к. уклонились от темы.
Это справедливо для постоянной активной нагрузки. Транзисторы же меняют свою проводимость в течении полуволны.
Самый простой способ - это подключить нагрузку, подать синус и измерить мощность на нагрузке. Одновременно измерить ток и напряжение любого плеча ИП. Вычислить потребляемую мощность от ИП P= I x 2U. От нее отнять мощность на нагрузке. Остаток - мощность рассеиваемая усилителем (большей частью выходным каскадом).
Чтобы с компового БП получить более ±18 В надо перемотать транс.
я допустил сразу две непростительных ошибки: проигнорировал работу каждого транзистора на своей полуволне и не отнял отдаваемую в нагрузку мощность. спасибо за поправку моей дезинформации :smile:
измерял на резистивной нагрузке.
повторил измерение, получил мощность рассеяния на транзисторе около 28-29Вт. буду опять искать ошибку :smile:
перемотку трансформатора импульсного БП не считаю небольшой переделкой, опять же может потребоваться замена штатных диодов выпрямителя напряжения вторичных обмоток
Владимир, схема интересная, спасибо за Ваши труды :smile:
может у меня получился не Class B? :smile:
повторю измерение и расчёты. в любом случае, из-за чего и возник этот вопрос, транзисторы в ТО-220 на адекватном радиаторе будут чувствовать себя хорошо, не вспотеют сильно
