dymka Опубликовано 14 Августа, 2014 в 15:39 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Августа, 2014 в 15:39 Вот план помещения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 14 Августа, 2014 в 16:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Августа, 2014 в 16:14 а если такое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 14 Августа, 2014 в 16:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Августа, 2014 в 16:45 (изменено) Вот план помещения. Ну хотите экономить - делайте с сабом, треугольным, в углу, тогда фронтальные АС могут быть поменьше, на хороших 8-ми дюймовках. можно и сбоку, но тогда надо частоту раздела делать ниже 300 Гц, как и сделано в приведенном мною примере (посмотрите какие там кросы) но можно, ИМХО, сделать напольники с 10ти дюймовыми фронтальными головами и обойтись без саба вовсе. Добавлено после раздумий: а если такое? У меня такое было сделано до армии - комната 20 квадрат, а в качестве телевизора "Радуга-716". Внизу были те самые 30ГД-2... правда кроме телека там был еще проигрыватель и магнитофон катушечный. Ширина базы была 1,5 м Изменено 14 Августа, 2014 в 16:46 пользователем andrew_spb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 14 Августа, 2014 в 16:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Августа, 2014 в 16:49 в моих проектах идут TBS-250, я их мерял, слушал и так далее. Андрей! Прошу результаты измерений, прослушивания и т. д. написать неформально мне в личном сообщении или сюда. Бросовая цена этих динамиков с одной стороны позволяет их попробовать (выкинуть или подарить не жалко), с другой вызывает сомнение в качестве. Я как раз ломаю голову над басовым звеном. Вроде бы подходящее требует больше 100 литров, а это проблематично. СЧ-ВЧ звеньев я опробовал несколько штук, качество устраивает, а с НЧ - проблемы. Пара хороших низкочастотных динамиков, например, SEAS, 10...12 дюймов стоит совсем негуманно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 14 Августа, 2014 в 17:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Августа, 2014 в 17:22 У вас по плану помещения комната соединена с балконом. Если там есть свободное место, можно разместить банд-пасс 4 порядка на балконе, а в комнату вывести трубу. Длину принять равной толщине стены, настройку задать площадью сечения трубы. Долбить минимум, в самой комнате конструкция не займёт ни сантиметра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 14 Августа, 2014 в 17:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Августа, 2014 в 17:38 а если такое? А вот такое не годится, там батарея. Спрашивается, кто додумался разместить батарею на внутренней стене, когда их обычно вешают на внешних. Тоже хотел предложить выкинуть Саб на лоджию, собственно поэтому и попросил план. В случае, если Саб будет необходим и размер ящика получится большой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dymka Опубликовано 14 Августа, 2014 в 18:21 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Августа, 2014 в 18:21 Между лоджией и гостинной планируется просто арка. Т.е. допустимо поставить саб на лоджии . Какие минусы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 14 Августа, 2014 в 20:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Августа, 2014 в 20:03 Вынести Саб в другую комнату, а слушать из гостинной? Боюсь ответов не будет, до этого пока никто не додумался, Вы первый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dymka Опубликовано 15 Августа, 2014 в 06:12 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Августа, 2014 в 06:12 Вынести Саб в другую комнату, а слушать из гостинной?Боюсь ответов не будет, до этого пока никто не додумался, Вы первый. Я правильно понял что саб можно вынести в другую комнату ? У вас по плану помещения комната соединена с балконом. Если там есть свободное место, можно разместить банд-пасс 4 порядка на балконе, а в комнату вывести трубу. Длину принять равной толщине стены, настройку задать площадью сечения трубы. Долбить минимум, в самой комнате конструкция не займёт ни сантиметра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 15 Августа, 2014 в 06:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Августа, 2014 в 06:38 То, что предложил Сергей и то ,что написали Вы далеко не одно и тоже! Или пишите подробно , что имеется в виду. Додумывается всегда по законам логики , согласно имеющимся знаниям. Вашу "шатающуюся" логику я пока не постигаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dymka Опубликовано 15 Августа, 2014 в 07:10 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Августа, 2014 в 07:10 То, что предложил Сергей и то ,что написали Вы далеко не одно и тоже!Или пишите подробно , что имеется в виду. Додумывается всегда по законам логики , согласно имеющимся знаниям. Вашу "шатающуюся" логику я пока не постигаю. Дмитрий не ругайтесь , буду стараться быть стабильным :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 15 Августа, 2014 в 11:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Августа, 2014 в 11:35 dymka, поясню. Есть такое оформление для сабвуфера - бандпасс. Нас интересует 4го порядка. Он примечателен тем, что его связывает в внешним миром только труба, весь звук вырывается наружу через неё. Эту трубу можно пропустить через отверстие в стене, это и позволяет поместить сабвуфер в другой комнате. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
