Домашний кинотеатр на процессорах РТ2323 + РТ2322
  • Ответов 276
Пока что нет. Пересмотрел кусок программы который изменял. Ничего что может изменять усиление левого канала.
Здается мне, что это какой-то аппаратный глюк. Так-как все настройки и изменения находятся в одном байте и тесно связаны.
  химик сказал:
Да это странно, потому что левый канал изменяется только тогда когда вся громкость на нуле.
Фонит блок процессоров. Смотрел осциллографом. Сделал катушку по рекомендациям с "паяльника" . Надо плату переделывать, жду ответа от Сергея.
  bedjamen сказал:
Я не пойму, почему у меня не фонит?!
  химик сказал:
Сергей, понял, буду делать по твоей печатке блок процессоров, Почту смотри, я тебе на мыло отправил.
  bedjamen сказал:
А ты по какой делал?
  bedjamen сказал:
И еще, подключаю к компу, если звук 5.1, то сабвуфер работает, а если включаю двухканальную музыку, молчит. Если сумматор поставить то уже вроде как с компа выход сабвуфера и не нужен.
Как вариант: берете два кабеля, со стороны компа подключаете оба параллельно к фронтальным выходам; со стороны РТ2323 один подключаете ко входу фронтов 5.1, а второй к любому стерео входу. При прослушивании музыки вам нужно будет переключить номер входа и если активирована функция surround, отключите ее.
Привет всем! Давно я искал схему 5.1-канального предусилителя и наконец нашел.
Статья понравилась, но немного меня расстроило отсутствие регулировки тембров, будет ли прошивка с этими функциями, или может можно получить исходник?
И еще вопрос про конденсаторы С19-С24, плюсом они идут к PT2323?
Плату с PT уже собрал
Нигде не нашел печатки под SO-28 корпуса микросхем и "большие" резисторы и конденсаторы, перерисовал, может пригодится кому
Плата___PT2323_PT2322.rarПолучение информации...
