Гость химик
Домашний кинотеатр на процессорах РТ2323 + РТ2322
Гость supercontick
Естестно! Как приемник зарботает вручную - пиши, будем управлять програмно :smile:
Дабро. буду делать за пару деньком соберу и думаю настрою. и сразу же тебе отпишу. :smile:
зачем же на 1538? не проще ли на тюнере от автомагнитолы? например вот так https:// radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/12/
Я думал на счет этого. Но сможет ли Сергей сделать регулировку программно для такого тюнера??
Сможешь Сергей?
Гость химик
Сможешь Сергей?
А разницы нету, привязка синтезатора идет к варикапам приемника. Вопрос в том где взять убитую магнитолу со съемным тюнером. В прошлом году обошел все мастерские по ремонту, никто не изъявил желания делиться. На наших рынках убитых экземпляров не нашел, а у товарища в двух одинаковых сгоревших китайцах с большим диплеем (фирму не помню), тюнер интегрирован в общюю плату и накрыт экраном.
и отвечать то страшно
Гость supercontick
В автомобильных там тоже самое?? Надо будет поискать а то не хочется заниматся настройкой CXA1358, читал что ужасс ссней. настроить просто -мозг вылетает, а так уже готовый приемник.
Еще раз проверил прошивки, именно на этой нужно на 1 ноге (reserv) 0 в режиме stanbay и 1 в рабочем состоянии, на предыдущих прошивках на 1 ноге вообще молчок
Все спасибо, то что нужно, есть печатка под DIP, если нужно могу выложить
да скинь на всякий случай, могу свою скинуть на SO, и звуковой процессор(плату).
Рабочий_стол.rar
Изменено пользователем bedjamen
Гость supercontick
У меня есть одна проблемка. Незнаю даже что это такое или почему так происходит. Почему то моя TDA7560 иногда сильно греется. Включу- работает, нормально, холодная, а через время реско начинает грется и это даже когда звук не подавал. питание 14.4 вольта, входное 0.5 вольта, Странно как то аномалия какая то.
Гость химик
У меня стояли TDA2050, которые после включения накалялись. Заменил их на LM1875 - эти совсем не греются и ток покоя уменьшился в два раза. А везде пишут что полный аналог. Может и у тебя какая-то пиляная попалась?
У меня почему то при выключенной "защите от детей" громкость меняется самопроизвольно в сторону увеличения раз в 3-4 секунды. При установленной защите все нормально. это у меня косяк?
Гость supercontick
Да вполне возможно, потому что у меня стоит PAL007- импортный какой то аналог.
Это косяк. у меня такого нет.
Гость химик
У меня тоже нет. Могу предположить, что у тебя каким-то образом самопроизвольно срабатывает кнопка volume+.
Гость supercontick
точно может валкодер глюковат??
Гость химик
Валкодер иключен, он работает по алгоритму и имеет програмный антидребезг.
Гость supercontick
Тогда пусть прошьет еще раз контроллера, и фьюзы посмотрит, потом отключит валкодер, а там посмотрит...
Ну так как , ты подумывал сделать анализатор спектра, ну так просто идея...
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
