Гость химик
Домашний кинотеатр на процессорах РТ2323 + РТ2322
Гость химик
Добрый день уважаемые датагорцы. По просьбе участников создаю эту тему.
Сдесь задаем вопросы, обсуждаем удачные и не очень стороны девайса, а так же
пишем что можно добавить или переделать в программе управляющей микроконтроллером :smile:
Для лучшего восприятия, все новые прошивки выкладываю в первом посту.
proshivki_2.2.4.rar - 11.03.2012 - добавлено отключение канала сабвуффер;
Изменено пользователем химик
Гость supercontick
Сразу же скажу что работает произведение на УРА!!!)))
вот выложу фотки моего уселителя Повторимого от Химика.
В следующем коментарии я опишу все по подробно на счет счелчков и т.д.
УНЧ стоят TDA7560, TDA7394, 2хTDA7293 для саба.
2 блока питания один на 14.4 вольта, а другой двух полярное по 28 вольт.
Миниждеки с компьютера для входа.
Изменено пользователем supercontick
Гость химик
Я вижу на дисплее еще первая версия прошивки :smile:
Гость supercontick
Я не делал новых фоток.)
А у Тебя нет часов и датчика температуры?
Гость химик
Датчик работал с самого начала, часы отладил тоже со временем, а после взял и все на... убрал - понял что это лишнее. Кстати и ты с этими датчиками не заморачивался :smile:
Гость supercontick
НА СЧЕТ ЩЕЛЧКОВ!!!
1. Щелчек происходиттолько на TDA7560 (PAL007A у меня стоит) в 4-х колонках.
2. На TDA7394 (для центра) щелчек происходит только при выключении но ели-ели, очень тихо, слышно только когда ухо подводишь к динамику. Колонки у меня 5 шт S-30 (последнего образца, шли с последней модели магнитофона "МАЯК") :smile:
3. Самое интересное что щелчка нет когда отключаешь входа от аудиопроцессора. Есть даже тогда когда отключаешь питание PT2322 и PT2323.
4. Подключал в разрез последовательно входу между TDA7560 и выходу PT2322 вот такую схемку: Схема 1
Щелкает меньше(тише) но все равно есть. Выходна мощность при этом не изменилась.
Хочу попробывать использовать вот эту схемку сопряжения: Схема 2
5. Категорично не хочу ставить релезадуржки - есть много причин. Но если ни чего не получится то прийдется. Не хочется чтоб постоянно щелкало. :smile:
Продолжение следует.
Да просто небыло гед взять а часы дороже контроллера. вот и сам незахотел. А щас нужны реально часы и температура. так шо если сможешь сделай прошивку сдатчиками пожалуйста.
Гость mskip
при включении режим софтовый mute сразу ? если нет то можно попробовать сделать. И задержку на реле сделать для оконечных ... можно завязать с mute например - при минимальной громкости реле отключает АС.
Я пока до своих PT не добрался, универсальную плату управления нарисовал но в железе еще не делал
Гость химик
Муть включается сразу при инициализации и при каждом переходе в режим Standby. Кстати режим Муть есть у обоих микр, но используется у РТ2322, а у РТ2323 только для режима Тест.
Гость химик
НА СЧЕТ ЩЕЛЧКОВ!!!
По твоей просьбе:Новая_папка__2_.rar
Здесь при инициализации на ноге "резерв" логическая 1.
При включении после загрузки настроек, включения основного блока питания и выхода из Муть идет задержка 3,4 секунды и на ноге "резерв" появляется логический 0.
При переходе в режим "Stendby" на ноге "резерв" сразу объявляетя единица.
Вроде так тебя понял.
Гость supercontick
Все получилось, классно, обалденно, супер)))))
Теперь запускается тихо и спокойно, без всяких посторонних щелчков. Все УНЧ одновременно.
минусов нет, все прекрастно...
Принцып работы ты уже рассказал, но еще- когда подаю питание на контроллер то показует версию прошивки, потом переходит в режим Stendby. После включения (чере энкодер) в работающий режим то через 4.3 сек появляется звук. А если включить через пульт то горит светодиод RC5 4.3 сек и потом тоже появляется звук.
Теперь буду делать плату радиоприемника. Буду ждать от тебя прошивку. Только вот подскажи на какой ты хотел делать приемник - на CXA1538
А еще хотелось анализатор спектра - "https://payalo.at.ua/index/analizator_spektra_na_atmega8_lcd/0-206"
P.S. Большое спасибо за мою просьбу)))
Гость химик
Насчет задержки 4,3 сек. Ты просил 3.5 я просто не учел время загрузки параметров, около 1 секунды.
Теперь о приемнике. Я тебе говорил почему отказался от него, прошивку поправить не проблемма, наработки остались. Вот только отлаживать неначем. Собери тюнер, добейся работоспособности, а тогда будем разбираться.
Гость supercontick
Дабро. Буду собирать.
На счет щелчкоа- тебе тоже может пригодится для релюшки(задержки).
  • Форум законсервирован 💬
    Игорь
