Гость svjatoslav Опубликовано 12 Января, 2010 в 09:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Января, 2010 в 09:46 (изменено) . Добавлено после раздумий: Фильтр, что указан на изображении, применён для НЧ 25ГДН3-4, а не для 15ГД-17. Это часть описания лабиринтной АС с рассеивающим конусом. Я его взял за основу как совпадающего по частоте среза и совпадающего по сопротивлению головок. Колонки неплохо звучали вообще только с конденсатором на ВЧ. Но я боялся за ВЧ головку, так как эти АС у меня постоянно просили продать. Я же должен был хоть как-то себя обезопасить?! Ослов на свете великое множество. Не один так другой крутнёт РГ душевно и прощай ВЧ головушка. А с этим фильтром, 4ГДВ-1 прямо как цевьё в руку легла на частотку 15ГД-17. Колоночки совсем мало у меня поработали. Собственно и насладиться не успел. Насчёт защиты от ослов согласен, таких "накручивальщиков" по ВЧ великое множество. Изменено 12 Января, 2010 в 09:41 пользователем svjatoslav Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex.co Опубликовано 12 Января, 2010 в 14:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Января, 2010 в 14:01 В чём и беда измерение с монотонного генератора нужно проводить в без эховой комнате.Сейчас при помощи названных микрофонов(они заложены в прог LspLAB) измерения проводят в импульсном режиме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zud Опубликовано 13 Января, 2010 в 02:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января, 2010 в 02:57 Согласен насчёт ушей и глаз порлностью. Поделюсь опытом, возможно не для этой ветки - извиняйте, если что. Флакушки от аэрозолей - очень пригодный материал для фазиков. Для небольших корпусов, ес-сно. Ток чтобы не звенело, надо хотябы тзолентой обмотать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mtihonov Опубликовано 20 Января, 2010 в 08:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Января, 2010 в 08:48 Я озадачился по поводу съёма характеристик готовых конструкций. Ну АЧХ я промерю (микрофон Мкэ + генератор) Но этого мало.Капсули WM60-61-63 в заказах от 10 шт. Беринжер дорог(относительно моих доходов) .А как Вы тестируете ? Может уважаемый Datagor поддержит создание нового конструктора типа 'Измерительный капсюль WM60-61-63 + измерительный усилитель к нему'? Если капсюли идут партиями, то ему все флаги а руки! Думаю ща многие хотять действительно мерять акустику, а не просто на УХ - хорошо/плохо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex.co Опубликовано 20 Января, 2010 в 15:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Января, 2010 в 15:08 Я уже предлагал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость orial Опубликовано 7 Февраля, 2010 в 12:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Февраля, 2010 в 12:43 Вот так у меня было. 10ГД-35 на ВЧ, 8 см NONAME на СЧ, 10ГД 30Е на НЧ. За викенд кой чего переделал. Так стало. Решил сделать НЧ звено отдельно на 10ГД-30Е. ФИ 26 л и 40 Гц (порт d5,3 см 12см). Березовая фанера 20мм, тушь, ПВА, шурупы. Фазик из тубуса тонировочной пленки для авто d5,3мм (на заметку: от пленки ORACAL ∅ 7,5мм. У рекламщиков можно разжится) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pitkon Опубликовано 7 Февраля, 2010 в 14:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Февраля, 2010 в 14:21 Вот так у меня было.10ГД-35 на ВЧ, 8 см NONAME на СЧ, 10ГД 30Е на НЧ. За викенд кой чего переделал. Так стало. Решил сделать НЧ звено отдельно на 10ГД-30Е. ФИ 26 л и 40 Гц (порт d5,3 см 12см). Березовая фанера 20мм, тушь, ПВА, шурупы. Фазик из тубуса тонировочной пленки для авто d5,3мм (на заметку: от пленки ORACAL ∅ 7,5мм. У рекламщиков можно разжится) Подробнее, пожалуйста (размеры ящичка) у мну есть 2шт. 10ГД30Е (БРЗ). Как звук? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость orial Опубликовано 7 Февраля, 2010 в 14:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Февраля, 2010 в 14:45 Подробнее, пожалуйста (размеры ящичка) у мну есть 2шт. 10ГД30Е (БРЗ). Как звук? Звук - не знаю! Надо приколхозить СЧ-ВЧ. Сделать активный биампинг и после этого пытаться услышать. Пока что предварительное прослушивание выявило наличие "колбасы". 45 Гц от генератора уже можно слышать. А 55 Гц играют на с таким же уровнем громкости , что и 60-70Гц. Правда без измерений - как тут грить уверенно? Размеры получились 25*28*57 см. Объем 26л (с учетом дина), чистый внутренний объем 27л, толщина стенок 2см. Накладки с новым фазиком загораживают старые отверстия от СЧ и ВЧ. Колонка теперь стоит на голове. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость svjatoslav Опубликовано 8 Февраля, 2010 в 14:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Февраля, 2010 в 14:51 (изменено) Для тех, у кого есть отечественные изодинамики 10ГИ-1. Всем они хороши, но направленные. Борьба с их направленностью вылилась вот в такой проект. Они нагружены на секционированный дюралевый рупор, который одновременно и холодильник, охлаждающий мембрану "пищалки",что повышает мощность. Диапазон этого СЧ/ВЧ блока 100 - 35 000 Гц. Частота раздела 3 кГц. Фильтр по ВЧ третьего порядка, по СЧ звену второго. Расчётная паспортная мощность 25 Вт. Расчётная чувствительность 88-89 дБ/Вт/м. Габариты 165х165х270 мм. Корпус из ДСП, покрытие - буковый шпон. Изменено 8 Февраля, 2010 в 14:54 пользователем svjatoslav Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость svjatoslav Опубликовано 8 Февраля, 2010 в 15:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Февраля, 2010 в 15:39 Два фото сразу почему-то не скинулось. Вот узел ВЧ поближе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bobcorn Опубликовано 11 Февраля, 2010 в 12:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Февраля, 2010 в 12:06 Микрофоном МКЕ меряю, но не каждую работу... Ну, можно, например, ВШВ-003-02 для этого дела задействовать, но дело в том, что - как по-мне, колонку надо бы промерять там, где её, родную, слушать будем, и уже по помещению определяться. Это для "слушать", а для настойки... ну, тут только прикидка - заглушенной комнаты нет. Пробовал как-то в студии радиовещательной промерять громкоговоритель, а потом сопоставить с АЧХ в своей комнате. Вздохнул и махнул рукой - комнату надо настраивать, а не колонку :smile: . Или хоть точку просушивания выбирать. С другой стороны при конструировании нужно всё-таки иметь "нуль отсчёта" - для математического сравнения. Вот тут хоть МКЭ-3, хоть МД-200, но всегда один и от же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость svjatoslav Опубликовано 12 Февраля, 2010 в 07:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля, 2010 в 07:49 (изменено) Ну, можно, например, ВШВ-003-02 для этого дела задействовать, но дело в том, что - как по-мне, колонку надо бы промерять там, где её, родную, слушать будем, и уже по помещению определяться.Это для "слушать", а для настойки... ну, тут только прикидка - заглушенной комнаты нет. Пробовал как-то в студии радиовещательной промерять громкоговоритель, а потом сопоставить с АЧХ в своей комнате. Вздохнул и махнул рукой - комнату надо настраивать, а не колонку :smile: . Или хоть точку просушивания выбирать. С другой стороны при конструировании нужно всё-таки иметь "нуль отсчёта" - для математического сравнения. Вот тут хоть МКЭ-3, хоть МД-200, но всегда один и от же. Суть той методики в промере на расстоянии 5 см от динамика. Заглушенная комната не нужна. Вокруг укрепляю толстые маты из ваты, и промеряю СЧ звено от 0,5 кГц, и ВЧ звено до 12 кГц. При установке их в корпус АС. Дальше вверх погрешность слишком велика. Калибровал систему и определял поправки по известной АЧХ 10ГИ-1. При этом измерил их 5 шт., усреднил результат. Морочное это дело, но полезное, особенно для стыковки НЧ/СЧ и СЧ/ВЧ звеньев. А также промера АЧХ основного динамика - среднечастотника. Установив микрофон посредине между акустическими осями звеньев, можно точно определить их взаимную фазировку, меняя полярность подключения СЧ к фильтру, относительно НЧ. И так же между СЧ и ВЧ головками. А затем уже можно искать место "посадки" акустики в комнате, чтобы уменьшить неравномерность АЧХ комнаты, особенно по низам. По средним и высоким частотам ёё можно выровнять и заглушить мягкой мебелью, коврами, картинами. А "низы" не поглощаются. Изменено 12 Февраля, 2010 в 08:39 пользователем svjatoslav Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
