Гость sanya2659 Опубликовано 1 Мая, 2011 в 09:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Мая, 2011 в 09:10 Что-то я в программе не видел такой функции. Да, она умеет считать размер катушки под существующий сердечник. А по размещению обмоток, я что-то ничего не нашёл... Параметры катушки: Центр катушки: Ширина 29 мм Высота 36,3 мм длина 53,3 мм Боковины катушки: высота бортиков (от центра) 9 мм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 1 Мая, 2011 в 19:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Мая, 2011 в 19:19 Значит для намотки провода на каждой катушке есть место размером 9х53мм Сетевую обмотку мотаем проводом 0.4 (0.35 по меди плюс изоляция). В один слой вмещается 53/0.4=132 примерно витков провода. Возьмем с небольшим запасом на неравномерность намотки (после намотки первого слоя можно уточнить) примерно 125 витков в слой. На каждой катушке надо уместить 514 витков (согласно расчетам программы.) 514/125=4.1 Если в каждом слое умещать не 125, а 130 витков, то необходимые витки уложим в 4 слоя. Толщина слоя 0.4(провод)+0.1(изоляция)=0.5мм. Ну на вспучивание обмотки добавим немного. Итого 4 слоя с изоляцией займут у нас примерно 3мм глубины каркаса. Провода 0.2мм в слой уместится 53/0.25=200 витков. Нам надо уместить 700 витков согласно расчета. Это будет 4 слоя обмотки. Тонкий провод виток к витку укладывать труднее, можно мотать обмотку в навал. Заполняем стараясь не делать больших кучек один слой, кладем изоляцию и мотаем следующий слой.. Поэтому эта обмотка будет иметь толщину примерно еще 3 мм с учетом неравномерной намотки и изоляции. Остается у нас еще 3мм каркаса. На обмотку накала. Проводом 0.86 мм можно уместить 60 витков в один слой. У нас 2 накальных обмотки по одной на каждой катушке. Обмотка займет примерно 2мм от глубины каркаса (с учетом изоляции и выводов и т.п. . Еще останется примерно миллиметр или 2 в запасе. Так что каркаса должно вполне хватить. Если же будут в наличии другие провода, то примерно такой расчет надо повторить для другого провода. Тут ничего сложного нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sanya2659 Опубликовано 1 Мая, 2011 в 19:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Мая, 2011 в 19:29 Даа. Спасибо, конечно. Но тут небольшая загвоздка... Нам надо уместить не 700, а все 1400 витков анодной обмотки. Так как питание кенотрона двухполярное. Так что может получиться, что оно всё и при указанной проволоке может не влезть? :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 1 Мая, 2011 в 19:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Мая, 2011 в 19:38 А посчитать? 200 витков в слой. 7 слоев. Толщина слоя 0.25+0.1~0.4мм. Если мотать аккуратно виток к витку в 3мм толщины влезет все 1400 витков. Если мотать внавал то получается примерно раза в полтора больше толщина. А у нас еще и запас оставался. Так что сильно волноваться не стоит. Надо запастись терпением, включить любимую музыку и по вечерам мотать по 3-4 слоя. За неделю не сильно напрягаясь получится отличный трансформатор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sanya2659 Опубликовано 1 Мая, 2011 в 19:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Мая, 2011 в 19:59 Это значит, что я могу смело идти в магазин и брать провод 0.4 для первички, 0.2 для анодки, 0.8 для накала, и начинать уже мотать? Если да, то завтра же поеду, куплю провод, и начну мотать. Если нет, то пойду собирать петли от телевизоров.)) Просто меня немного смутила фраза *проводом 0.4 (0.35 по меди плюс изоляция).* Та 0.4, что в магазине, она же по меди уже 0.4? Но свободного места, надеюсь, хватит всё равно)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 1 Мая, 2011 в 20:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Мая, 2011 в 20:53 Уже давно надо начинать мотать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sanya2659 Опубликовано 1 Мая, 2011 в 21:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Мая, 2011 в 21:08 Да, мотать начинаю :smile: . Спасибо Вам огромное за помощь и рассчёты (и за потраченное время)! Спасибо Shaytan, за разъяснение ламповой схемотехники! К ней я ещё вернусь)) Да и вообще всем спасибо! Как намотаю, так напишу, как работает! Как сделаю ушник, выложу сюда фотки, расскажу, как звук! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость igor1969 Опубликовано 2 Мая, 2011 в 12:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Мая, 2011 в 12:36 А что по моему вопросу про нерабочую 6с4с???? Так ничего не могу понять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 2 Мая, 2011 в 16:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Мая, 2011 в 16:26 С ней усилитель играет, но тихо-тихо и на катодах в обоих плечах по 22 вольта, ставлю другую 6с4с на ее место, все ок! Мощьность хорошая и в катодах по 45 вольт. В обоих плечах это как? Две лампы в параллель или это духтакт, хотя в первом вопросе речь шла про однотакт. Тоесть когда включается неисправная лампа смещение в обоих каналах уменьшается до 22 вольт? а что при этом происходит с анодным? Как то не совсем понятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость igor1969 Опубликовано 2 Мая, 2011 в 19:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Мая, 2011 в 19:15 Так ведь у 6с4с напряжение катодов в обоих мерится, где накал, там и катод, два идинаковых плеча с автоматическим смещением. Анодное напряжение при установке обоих ламп не меняется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sancho Опубликовано 3 Мая, 2011 в 06:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Мая, 2011 в 06:27 Так ведь у 6с4с напряжение катодов в обоих мерится, где накал, там и катод, два идинаковых плеча с автоматическим смещением. Анодное напряжение при установке обоих ламп не меняется. Так если автоматическое смещение, то похоже ток покоя уменьшен в два раза по сравнению с рабочей лампой. Значит что-то не так с лампой. Возможно потеря эмиссии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость igor1969 Опубликовано 3 Мая, 2011 в 13:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Мая, 2011 в 13:52 Новые лампы, с Истока пришли! Что с ними может быть? С одной? На вид все цело Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
