Выбор ламп для усилителя
Что-то я в программе не видел такой функции. Да, она умеет считать размер катушки под существующий сердечник. А по размещению обмоток, я что-то ничего не нашёл...
Параметры катушки:
Центр катушки:
Ширина 29 мм
Высота 36,3 мм
длина 53,3 мм
Боковины катушки:
высота бортиков (от центра) 9 мм
  • Ответов 162
Значит для намотки провода на каждой катушке есть место размером 9х53мм
Сетевую обмотку мотаем проводом 0.4 (0.35 по меди плюс изоляция). В один слой вмещается 53/0.4=132 примерно витков провода.
Возьмем с небольшим запасом на неравномерность намотки (после намотки первого слоя можно уточнить) примерно 125 витков в слой.
На каждой катушке надо уместить 514 витков (согласно расчетам программы.)
514/125=4.1 Если в каждом слое умещать не 125, а 130 витков, то необходимые витки уложим в 4 слоя.
Толщина слоя 0.4(провод)+0.1(изоляция)=0.5мм. Ну на вспучивание обмотки добавим немного. Итого 4 слоя с изоляцией займут у нас примерно 3мм глубины каркаса.
Провода 0.2мм в слой уместится 53/0.25=200 витков. Нам надо уместить 700 витков согласно расчета. Это будет 4 слоя обмотки. Тонкий провод виток к витку укладывать труднее, можно мотать обмотку в навал. Заполняем стараясь не делать больших кучек один слой, кладем изоляцию и мотаем следующий слой.. Поэтому эта обмотка будет иметь толщину примерно еще 3 мм с учетом неравномерной намотки и изоляции.
Остается у нас еще 3мм каркаса. На обмотку накала. Проводом 0.86 мм можно уместить 60 витков в один слой. У нас 2 накальных обмотки по одной на каждой катушке. Обмотка займет примерно 2мм от глубины каркаса (с учетом изоляции и выводов и т.п. . Еще останется примерно миллиметр или 2 в запасе.
Так что каркаса должно вполне хватить. Если же будут в наличии другие провода, то примерно такой расчет надо повторить для другого провода. Тут ничего сложного нет.
Даа. Спасибо, конечно. Но тут небольшая загвоздка... Нам надо уместить не 700, а все 1400 витков анодной обмотки. Так как питание кенотрона двухполярное. Так что может получиться, что оно всё и при указанной проволоке может не влезть? :smile:
А посчитать?
200 витков в слой. 7 слоев. Толщина слоя 0.25+0.1~0.4мм. Если мотать аккуратно виток к витку в 3мм толщины влезет все 1400 витков. Если мотать внавал то получается примерно раза в полтора больше толщина. А у нас еще и запас оставался. Так что сильно волноваться не стоит. Надо запастись терпением, включить любимую музыку и по вечерам мотать по 3-4 слоя. За неделю не сильно напрягаясь получится отличный трансформатор.
Это значит, что я могу смело идти в магазин и брать провод 0.4 для первички, 0.2 для анодки, 0.8 для накала, и начинать уже мотать? Если да, то завтра же поеду, куплю провод, и начну мотать. Если нет, то пойду собирать петли от телевизоров.)) Просто меня немного смутила фраза *проводом 0.4 (0.35 по меди плюс изоляция).* Та 0.4, что в магазине, она же по меди уже 0.4? Но свободного места, надеюсь, хватит всё равно))
Да, мотать начинаю :smile: . Спасибо Вам огромное за помощь и рассчёты (и за потраченное время)! Спасибо Shaytan, за разъяснение ламповой схемотехники! К ней я ещё вернусь)) Да и вообще всем спасибо! Как намотаю, так напишу, как работает! Как сделаю ушник, выложу сюда фотки, расскажу, как звук!
  Цитата
С ней усилитель играет, но тихо-тихо и на катодах в обоих плечах по 22 вольта, ставлю другую 6с4с на ее место, все ок! Мощьность хорошая и в катодах по 45 вольт.
В обоих плечах это как? Две лампы в параллель или это духтакт, хотя в первом вопросе речь шла про однотакт.
Тоесть когда включается неисправная лампа смещение в обоих каналах уменьшается до 22 вольт?
а что при этом происходит с анодным? Как то не совсем понятно.
Так ведь у 6с4с напряжение катодов в обоих мерится, где накал, там и катод, два идинаковых плеча с автоматическим смещением. Анодное напряжение при установке обоих ламп не меняется.
  igor1969 сказал:
Так если автоматическое смещение, то похоже ток покоя уменьшен в два раза по сравнению с рабочей лампой. Значит что-то не так с лампой. Возможно потеря эмиссии.
