Направленность кабеля (личный опыт)
Ну по аналогии с пропускной способностью всего остального, наверное количество электричества в единицу времени. :smile:
Для акустического кабеля, как вариант, количество звука.
А может проще все? :smile: Сечение в кв. и, как следствие, максимально допустимый ток для этого кабеля.
  • Ответов 154
Ну так, ток и есть заряд (количество электричества) деленное на время.
... волновое сопротивление и cos ф (коэффициент мощности)...
А вот что такое пропускная способность кабеля я незнаю. Виддимо совокупность всех характеристик.
Набор данного словосочетания в поисковике позволяет сделать вывод , что это дело зависит от назначения кабеля.
Передается цифровая информация-количество ее (биты или байты в за еденицу времени)
Силовая цепь - токи или мощность. и т д.
В чем будем измерять музыку?
Вот ведь блин, а я просто забыл поставить смайлик в предыдущем посте!!!
От назначения кабеля зависит что он передает. А вот то как он это передет по сути остается неизменным.
Передача цифры - это по сути передача небольшого колличества энергии определенной (обычно очень высокой) частоты.
Передача аналогового сигнала - это реально тоже передача небольшого колличества этергии только с очень нестабильной частотой.
Передача акустического сигнала (колоночного) - это тоже передача энергии только относительно большого колличества с той же нестабильной частотой.
Передача всего это по сути передача волны с определеной амплитудой. Для нас с Вами важна как раз только передача волны (частоты как таковой). Ведь ослабленный но неизменный частотно сигнал мы можем усилить (вернуть амплитуду, ли даже увеличить ее) что и делаем. А значит пропускная способность кабеля для нас это (барабанная дробь!!!) ХАРАКТЕРИСТИКА И УРОВЕНЬ СТАТИЧНОГО ШУМА самого кабеля!!! А все остальное вторично. Вот как то так. :smile: Все вышесказанное ИМХО.
:smile: мдя, веселуха у нас!
Главное эту ветку посторонним не показывать.
Нет Игорь ну правда... круто же завернул, самому понравилось! :smile:
И в форуме алхимиков, так что вроде и наместе! :smile:
P/S: Ни в коем случае я не пытаюсь обидить Алхимиков!!!
Надо просто поставить большой смайлик в начале темы. :smile:
Веселуха , это точно. Но сейчас вот (ради спортивного интереса) набрал в Гугле" направленность кабеля" (в первый раз)
и ...есть такое и на других форумах и обсуждают активно, есть даже статьи. Так что ничего страшного и стыдного не вижу.
Не забросают нас помидорами) , если короче.
Кстати музыку можно мерять в эмоциях. По эмоциональному воздействию на слушателя.
В герцах, килогерцах, количестве полуволн и волн, раскладывать ее на составляющие, как то не приходит в голову. Прошу пардону.
  • 1 год спустя...
Направление проводов или конец спорам
Прочитал ветку годичной давности по данной теме и решил добавить от себя несколько слов.
Тема конечно старая и спорная в контексте: слышу - не слышу, верю - не верю и т.п.
Ответ на данный вопрос сможет получить каждый владелец мультиметра Fluke 77, возможно и другие модели этого ряда дадут аналогичный результат. Для этого
достаточно измерить сопротивление, например одного метра многожильного провода в двух направлениях.
Для провода сечением 0.75мм разница составляла в моём случае 0.3 ома...
Всё дело видимо в способе измерения сопротивления, если измерение ведётся по постоянному току, результат очевиден: разницы не будет.
Измерение сопротивления волоченого медного проводника по высокой (звуковой) частоте приводит к описанному выше результату.
Вероятно, похожий результат даст применение ESR измерителя.
P.S. В качестве шутки к Первому апреля не рассматривать!
Изменено пользователем inspe
ХЗ, конечно, но у Fluke 77 IV заявленная точность ±(0,5% + 1) и нижний диапазон измерения 0 - 320 Ом; полученный результат 0,3 Ом больше похож на погрешность измерения.
