zud Опубликовано 22 Февраля, 2011 в 07:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля, 2011 в 07:50 Направленность даже на лицендрате в разводке в АС слышна. Слух у меня не музыкальный, но данный факт я слышу на домашних колонках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RomanSt Опубликовано 22 Февраля, 2011 в 08:21 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля, 2011 в 08:21 (изменено) Опыт - это ухудшение звучания, "направленность" провода - это уже выводы из этого опыта, а вот они могут быть неправильные, в б/у кабеле может быть: окисление провода, повреждение изоляции, надломы, замятия и еще множество причин, и делать из Вашего опыта выводы о "направленности преждевременно. Для этого надо, из одного кабеля спаять провода с учетом направленности, и разнонаправленные, провести слепое прослушивание, повторить это несколько раз, разными людьми тогда о чем-то можно говорить. Ох, е-мое! Вам бы в софисты податься! :smile: А то что я потом из этого из того-же кабеля сплел "правильный" межблочник и эффекта не услышал? Причем, не только я. К тому-же "неправильных" и "правильных" межблочников было по 2. На каждый канал по кабелю. Все это сильно снижает вероятность влияния изломов, повреждения изоляции и т. п., которых, кстати, я не обнаружил. При эксплуатации провод лежал в закрытом коробе в помещении. Скажите, Валерий, Вы проводили такой эксперимент? Если нет, то получается классический "Сферический конь в вакууме"! Изменено 22 Февраля, 2011 в 08:23 пользователем Роман Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 22 Февраля, 2011 в 10:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля, 2011 в 10:36 Ох, е-мое! Вам бы в софисты податься! :smile:А то что я потом из этого из того-же кабеля сплел "правильный" межблочник и эффекта не услышал? Причем, не только я. К тому-же "неправильных" и "правильных" межблочников было по 2. На каждый канал по кабелю. Все это сильно снижает вероятность влияния изломов, повреждения изоляции и т. п., которых, кстати, я не обнаружил. При эксплуатации провод лежал в закрытом коробе в помещении. Скажите, Валерий, Вы проводили такой эксперимент? Если нет, то получается классический "Сферический конь в вакууме"! Это не софистика, а нормальная техническая и научная практика, если кто-то обнаруживает какой-либо эффект, он должен доказать это, а не все должны доказывать его отсутствие, доказывается именно тем способом который я описал. Но чтобы кто нибудь тратил время, на повторение эксперимента, надо этому эффекту дать хотябы минимальное, правдоподобное теоретическое обоснование. А вот с этим, в данном случае, туго. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvoleg Опубликовано 22 Февраля, 2011 в 11:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля, 2011 в 11:12 Локалка не школьная! Это учебный класс крупного компьютерного учебного центра. Там и серверы поднимали на занятиях. К сожалению, уже не помню, какие пары использовал. Дело было достаточно давно, лет 5 назад. Вы непомните <-> неможете посмотреть какие пары вы используете в ваших межблочниках? Какие пары в каких сетях используются я знаю. Кстати я так понимаю межблочники у Вас достаточно длинные но не экранированные? При эксплуатации провод лежал в закрытом коробе в помещении. Или я неправильно понимаю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 22 Февраля, 2011 в 13:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля, 2011 в 13:04 Я не верю в направленность проводов и мне не нужно это проверять. Как например не стоит проверять на себе развитие зависимости от однократного приема синтетической наркоты или передачу СПИДа половым путем. А от себя добавлю: Если вы уловили "разнонаправленность" своего провода - выбросьте его. Он из проводника превратился в полупроводник и не подходит для изначальных целей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nick_ross Опубликовано 22 Февраля, 2011 в 13:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля, 2011 в 13:53 +100500 или контакты почистить хорошо - все таки CuO - действительно полупроводник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvoleg Опубликовано 22 Февраля, 2011 в 14:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля, 2011 в 14:24 Я не верю в направленность проводов и мне не нужно это проверять.Как например не стоит проверять на себе развитие зависимости от однократного приема синтетической наркоты или передачу СПИДа половым путем. А от себя добавлю: Если вы уловили "разнонаправленность" своего провода - выбросьте его. Он из проводника превратился в полупроводник и не подходит для изначальных целей. +стоТЫЩ пятьсот!!! Согласен с каждым словом! И вот интересно... старая витая пара в качестве межблочников в системе где направление проводов слышно (любого другого более подходящего кабеля не нашлось)... а цвет и направление пар не говорит интересно почему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 22 Февраля, 2011 в 16:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля, 2011 в 16:26 Как например не стоит проверять на себе развитие зависимости от однократного приема синтетической наркоты или передачу СПИДа половым путем. Ну примерно это я и хотел сказать, только так прямо постеснялся. И вот интересно... старая витая пара в качестве межблочников в системе где направление проводов слышно (любого другого более подходящего кабеля не нашлось)... а цвет и направление пар не говорит интересно почему? Ну примерно это я и хотел сказать, только так прямо постеснялся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 22 Февраля, 2011 в 16:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля, 2011 в 16:42 ...В студенческие годы за подобного рода высказывания по поводу однонаправленности переменного тока я был награждён бесплатной загранпоездкой в ГДР... на 2 года...в ГСВГ... С наступающим!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 22 Февраля, 2011 в 17:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля, 2011 в 17:50 Господа... Вера великая вещь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 22 Февраля, 2011 в 18:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля, 2011 в 18:46 А вааще, спор бесполезен тут. Тем более, НЕ ЗАБЫВАЕМ, ветка СПЕЦИАЛЬНАЯ = Алхимическая. Не нужно никого убеждать. Достаточно каждому выразить свою точку зрения и ОСТАТЬСЯ ПРИ СВОИХ. :smile: Главное, чтоб процесс творчества приносил удовлетворение. А уж чего творить - дело индивидуальное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RomanSt Опубликовано 22 Февраля, 2011 в 18:59 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля, 2011 в 18:59 (изменено) Игорь, согласен! 1. Какие пары использовались именно в том проводе не помню действительно. Это было 5 лет назад и он давно на помойке! Теперь делаю только из нового провода. 2. Еще раз ВНИМАТЕЛЬНО прочитайте мой пост. Это личное мнение, я для себя подтвердил его мини-экспериментом, пригласив приятеля и супругу на прослушивание, не говоря в чем дело. Чем не "слепой тест"? Итого 3 человека (а я вполне критичен к себе и привык доверять своим ощущениям) услышали "неправильный" звук. Эксперимент состоялся и подтвержден. 3. Насчет теоретического подтверждения. Это сильно! Валерий, предлагаю Вам роль научного оппонента. Буду подтверждать, а Вы опровергать. Так, авось, и уточним теорию электрического тока! Нобелевку поделим пополам! :smile: Если серьезно, не задумывались, почему говорят ТЕОРИЯ электрического тока? 4. Со стороны скептиков - только слова "такого не может быть". И отказ проверить это опытным путем. 5. Никогда не делал межблоков более 1 м. Тот, кажется, был длиною 0.5 м. 6. Вера, это да! Игорь, вот верит в то, что направленности нет! :smile: P.S. Ощущение, господа, что вы вообще не читаете или читаете и видите только то, что хочется увидеть! Изменено 22 Февраля, 2011 в 19:21 пользователем Роман Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
