meshin Опубликовано 14 Апреля, 2010 в 01:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля, 2010 в 01:07 Тогда 10ГД-30 напрямую, 20ГДС-1 через конденсатор 20...40 мф. на слух, 3ГД-31 через конденсатор 2...4 мф. Тоже на слух. Может появится необходимость в подключении сопротивления перед конденсатором ВЧ головки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexandr420 Опубликовано 14 Апреля, 2010 в 04:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля, 2010 в 04:51 Спасибо, приступаю. А по поводу НЧ я так и думал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 14 Апреля, 2010 в 05:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля, 2010 в 05:31 А с НЧ по другому никак. Либо напрямую на весь диапазон, либо через катушку. Причём чем больше ёмкость на СЧ, Тем больше индуктивность катушки фильтра НЧ головки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexandr420 Опубликовано 14 Апреля, 2010 в 11:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля, 2010 в 11:13 Тогда 10ГД-30 напрямую, 20ГДС-1 через конденсатор 20...40 мф. на слух, 3ГД-31 через конденсатор 2...4 мф. Тоже на слух. Может появится необходимость в подключении сопротивления перед конденсатором ВЧ головки. Конденсатор ставится последовательно к 20ГДС-1 на "-"клемму? Или параллельно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 14 Апреля, 2010 в 12:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля, 2010 в 12:35 При разделении первым порядком, все элементы разделительного фильтра, подключаются к нагрузке только последовательно. НЧ через катушку индуктивности, СЧ и ВЧ через конденсаторы. Параллельно нагрузке без разделительного фильтра можно подключить только корректирующую цепочку. Например в моих самодельных АС НЧ блок из 2х25ГДН-3-4 последовательных, подключенных напрямую, зашунтированы последовательной цепочкой из сопротивления 8,2 ома и конденсатора 150,0 мф. Переворачивание фазы (подача звукового сигнала на (-) СЧ или ВЧ головок) строго по показаниям измерительной аппаратуры, либо всё так же на слух. О! Вроде лучше! Так и оставим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexandr420 Опубликовано 14 Апреля, 2010 в 13:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля, 2010 в 13:51 Сравнивал колонку без фильтра (всё напрямую) и по Вашему совету: 3ГД-31 оставил свой фильтр, а 20ГДС-1 через конденсатор 47 μF. Середина несколько поднялась к ВЧ, а ВЧ похоже ещё выше стал. Вот и думаю, середина лучше, это факт, а вот ВЧ определить не могу. Найду студийную запись и проверю. Всё, что слушаешь настолько разнится по качеству, что однозначно сказать где лучше не представляется возможным. Начинаются слуховые эксперименты... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexandr420 Опубликовано 14 Апреля, 2010 в 17:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля, 2010 в 17:03 После подключения фильтров и их подгонки звук стал глубоким и приятным, но есть две вещи, которые портят настроение, это не герметичность передней панели (что будет завтра устранено) и не понятная работа НЧ динамика. Один реагирует на сигнал сдержанно, а другой с заметно большей амплитудой. Такого резонанса как был ранее нет, но динамики заметно по разному реагируют на сигнал. Вначале я решил, что стерео и каналы разные вполне возможна такая картина, но каждая последующая мелодия мне доказывала обратное. ЗК одинаковы, шайбы тоже. Мне даже показалось (а может и нет), что этот с большей амплитудой подхрипывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 15 Апреля, 2010 в 01:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля, 2010 в 01:00 Т.е. изменение подключения колонок, левая на правый, правая на левый, ничего в звуке не поменяло. Динамик как колбасило, так и колбасит? Если это так, то либо корпус, либо сам дин. Пробуйте поменять местами НЧ динамики в корпусах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexandr420 Опубликовано 15 Апреля, 2010 в 07:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля, 2010 в 07:44 (изменено) Меняю каналы и картина повторяется. Если этот дин входил в резонанс на левом канале он такмже ведёт себя и на правом. Не могу понять почему. Дины одинаковы, а ведут себя по разному. Если так, то не одинаковы! Если поменяю дины местами всё остаётся на своих местах. Вес каждой колонки - 14 кг. Изменено 15 Апреля, 2010 в 08:07 пользователем alexandr420 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 15 Апреля, 2010 в 09:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля, 2010 в 09:00 Опять не понятно. Дефект кочует за динамиком или привязан к корпусу АС? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexandr420 Опубликовано 15 Апреля, 2010 в 10:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля, 2010 в 10:12 Да сам не знаю. Если бы он шёл за динамиком, то и второй бы вёл себя так же, но тут их отклик на сигнал разделился. Думаю пока ничего не делать, далее видно будет. Причину пропадения звука нашёл, - гибкие многожильные проводки на дине к катушке перетёрлись. Это как правило, т.к. диффузор всё время в движении вот и преретираются. Перепаял не снимая диффузор. Всем большое спасибо за постоянную помощь в моей работе. Приятно, что всем Вам не жалко давать советы, а ведь это часть Вашего нажитого багатства! Первая часть работы выполнена впереди вторая, а значит ещё встретимся!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexandr420 Опубликовано 15 Апреля, 2010 в 10:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля, 2010 в 10:12 (изменено) Работаю над АС50-022 Изменено 15 Апреля, 2010 в 10:14 пользователем alexandr420 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
