Dimonos Опубликовано 22 Марта, 2010 в 19:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта, 2010 в 19:17 Александр , Вы еще не поломали старые корпуса от 10МАС? ну иотлично. Инженеры СССР на то время сделали неплохую модель(сами ли-другой вопрос) ,и менять корпус не надо -20 л ну и пусть. Зато работы меньше .И закрытый ящик правильно. С ее то добротностью. Если стоит вопрос о минималной переделке и минимальных затратах -это одно ,а переделывать корпуса под 10 ГД30 другое .Проще сделать ящики под другой динамик-результат будет в разы лучше. Итак: пищалку переделали ,и правильно,корпус укрепили ,щели замазали,может задняя стенка дребезжит ? тоже надо посмотреть.Фильтр трогать видимо не нужно. Виноват забирают Комп.допишу про провода и оформление потом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 22 Марта, 2010 в 21:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта, 2010 в 21:37 Александр , Вы еще не поломали старые корпуса от 10МАС? ну иотлично. Инженеры СССР на то время сделали неплохуюмодель(сами ли-другой вопрос) ,и менять корпус не надо -20 л ну и пусть. Зато работы меньше .И закрытый ящик правильно. С ее то добротностью. Если стоит вопрос о минималной переделке и минимальных затратах -это одно ,а переделывать корпуса под 10 ГД30 другое .Проще сделать ящики под другой динамик-результат будет в разы лучше. Итак: пищалку переделали ,и правильно,корпус укрепили ,щели замазали,может задняя стенка дребезжит ? тоже надо посмотреть.Фильтр трогать видимо не нужно. Виноват забирают Комп.допишу про провода и оформление потом. Теперь о проводах.Когда делали 10 МАС понятия не имели о каких то там акустических кабелях( т.е кабелях специально рассчитанных и изготовленных для передачи музыкального сигнала от усилителя мощности к акустической системе),поэтому внутри ящика обычный монтажный провод достаточногосечения.Поверте ,я не знаю ,как это работает,но работает. Когда я принес и поменял товарищу 10 метров сетевого провода на плохонькие "акустические провода" он сразу расхотел менять колонки(50АС...). В общем после всех легких доделок колонки нужно послушать с недельку ,а потом (если есть желание заменить провода от усилителя к акустике (желательно соблюдать направленность:если есть надпись на кабеле , то направление по надписи или по стреке.НЕ аксиома :перевернуть просто.)на недорогие сечением 1.5-2.5 квадратных мм(это не ∅) и послушать недельку две.Да кабель должен быть медным,никаких стальных омедненных( а то появились понимаешь на рынках,кто их закупил?) 100 пудов звук должен измениться (вопрос в какую сторону).Если этого не произошло где то спряталась засада:может внутри колонки или в разъемах усилителя или акустики . Вывод заменить соединительные провода внутри попутно улучшив монтаж. Итого: доработав пищалку(самое сложное), довели ящик до кондиции, поменяли провода, закрепили все что болталось (про доработку10ГД30 ничего не знаю).Почти ничего не надо пилить , сверлить и.т.д. Если не понравиться через месяц другой ,можно начинать строить ящики. Попрошу меня не ругать: все вышеперечисленное относиться к акустике(10МАС)прошедшей нормальное ОТК(все остальное брак).Ну работает 10МАС от разных усилителей по разному(впрочем как и любая другая) Долнен признаться ,что 10ГД 30 не мерял(стыдно),но звук колонок изготовленных в лаборатории Радиозавода не впечатлил: низкочастотный диапазон вял ,дрябл и вообще(ящик=40л,фазоинвертор) а вгоду 1989 было классно. И еше о об одном: как я понял Вы ободрали ткань спереди.Хорошо.Переносить дины наружу или нет Ваше дело ,решетку (гриль) можно сделать так: ищете(в магазине? на полке) трикотажную ткань акустически прозрачную.Делаете деревянную рамку (по размеру будушего гриля).Обрабатываете рамку для придания ей нужной формы(напильником,рубанком,наждачкой).красите в черный цвет (чем подвернется,напр.тушью,краской конечно получше будет).Слегка матируете(шоб не блестело). Натягиваете ткань(клеить сзади клеем Момент).Прикрепить к колонке это можно спомощью портновской "липучки"(мама на гриль,папа на колонку или наоборот). Если аккуратно сделать с трех метров от "фирмы" не отличить. PS Вегу кстати пожно переделать:выбросить УМ и поставить ну хотя бы TDA1514 или 7294. Немного увеличив конденсаторы вблоке питания.Звук измениться в лучшую сторону. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexandr420 Опубликовано 23 Марта, 2010 в 06:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта, 2010 в 06:12 (изменено) Dimonos, если Вы все перепетии создания моих МАС10 читали, то там говорится, что колонки сдвоены! И уже лежат перед моим взором готовы к сборке. Вопрос по крепления и отделке (отдельное спасибо за рассказ "гриль-рамка") практически решён, мелочь нас не остановит, а вот слабость магнита вызывает опасения. Пробывал вчера подать сигнал в 100 вт.(8 ом), держит и без искажений. У меня даже закралось подозрение, что держит лучше чем 50ГДН-3. Да, и ещё. Что это за акустические провода? Чем они отличаются от все других? Может они у меня есть, а я не знаю? То, что это медный и многожильный провод я понял, а что ещё? Если сечение определённого значения, то как померять? А если оплётка определённая, то какая? Svjatoslav, а диффузор у 10ГД-30 действительно из чего-то, он даже цветом отличается и даже на ощупь. Бархатистый какой-то. Изменено 23 Марта, 2010 в 06:16 пользователем alexandr420 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 23 Марта, 2010 в 20:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта, 2010 в 20:21 (изменено) Александр Да каюсь невнимательно читал. Извините. Статью Зотова не помню, если из "Радио", посмотрю. Но это не важно , не в этом дело .В любом случае я описал вариант самый простой ,практически без работы. Может кому нибудь пригодиться. Акустические провода это: кабель специально рассчитанных и изготовленных для передачи музыкального сигнала от усилителя мощности к акустической системе,по другому и не знаю как сказать(но во времена 10МАС их точно не было ). Это всего лишь название компонента аппаратуры.(из Вашего профиля я не понял Ваше местоположение в Украине),в Киееве , например, акустических кабелей навалом (от 2уе до300уе за 1метр).Но это ведь не обязательно,нет так нет. Желаю успехов и чтобы все получилось. Изменено 23 Марта, 2010 в 20:24 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость svjatoslav Опубликовано 23 Марта, 2010 в 21:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта, 2010 в 21:34 Dimonos, если Вы все перепетии создания моих МАС10 читали, то там говорится, что колонки сдвоены! И уже лежат перед моим взором готовы к сборке. Вопрос по крепления и отделке (отдельное спасибо за рассказ "гриль-рамка") практически решён, мелочь нас не остановит, а вот слабость магнита вызывает опасения. Пробывал вчера подать сигнал в 100 вт.(8 ом), держит и без искажений. У меня даже закралось подозрение, что держит лучше чем 50ГДН-3.Да, и ещё. Что это за акустические провода? Чем они отличаются от все других? Может они у меня есть, а я не знаю? То, что это медный и многожильный провод я понял, а что ещё? Если сечение определённого значения, то как померять? А если оплётка определённая, то какая? Svjatoslav, а диффузор у 10ГД-30 действительно из чего-то, он даже цветом отличается и даже на ощупь. Бархатистый какой-то. Да, там материал диффузоров просто супер! С шерстью. Тоже давал им копоти, до 100 Вт и более (правда с моими, гораздо более мощными ЗК). "Держат" совершенно спокойно и без призвуков! Вот вам и компрессионник, так нелюбимый почему-то многими, как и 25ГД-26. У 50ГДН-3 диффузор чисто-бумажный. Жалко, что Вашим 10ГД-30 немного размагниченные магниты достались. Цифровой фотоаппарат навернулся, когда сделают, похвастаюсь своим вариантом 10ГД-30. Провод вполне достаточный сечением 1,5 квадрата и более. Чем больше жилок, тем лучше. Не поламается от вибраций внутри АС. Обычный, магазинный. До АС он же, с прозрачной изоляцией или двухцветный, чтобы фазу не перепутать. За два доллара и более - не надо. Глубоко убеждён - это типичнейшая для нашего больного времени грамотно продуманная "разводка". Достаточно вспомнить десятки метров самого обыкновенного медного провода в звуковых катушках и фильтрах, чтобы успокоиться, и зря не накручивать себя по этому поводу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexandr420 Опубликовано 24 Марта, 2010 в 06:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта, 2010 в 06:28 Александр Да каюсь невнимательно читал. Извините. Статью Зотова не помню, если из "Радио", посмотрю. Варианты доработок МАС10, статья Зотова: _https://www.sergeev21.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/akus.htm_ А ещё "Радио" 1980г. №11, стр.32 Для меня эта статья Зотова, самая продуктивная, конечно же + своя изобритательность, хотя кому как. А нахожусь я в Полтаве, где эта (динамики) сторона деятельности вообще не развивается и достать ничего не возможно. Вот почему ни одним советом метров воспользоваться нельзя! Я читаю: пошёл туда купил то, у нас никуда не пошёл и ничего не купил! Меняю тот дин на этот, - у нас, что есть, то и ставь. По поводу проводов. Ни за какие евро я их покупать не буду и это естественно, не на продажу работаем, а для себя любимого. Конструктивные решения принимаю и опробовал некоторые,- результат удивил. Вот и появился азарт, да + ко всему форумчане помогают, а если получается радуюсь вместе с Вами! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexandr420 Опубликовано 24 Марта, 2010 в 16:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта, 2010 в 16:14 Svjatoslav, а как Вы намагничеваете "заднюю сторону" динамика? Вы ведь этим делом занимаетесь давно. Я тут почитал предложения в нете по изготовлению и намагничеванию "севших" мегнитов динамиков, то цены приятно удивили. Нет таких денег у любителей. По тем предложениям новый динамик выходит в ту же цену, что и отремонтированный с намагничеванием. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость svjatoslav Опубликовано 24 Марта, 2010 в 17:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта, 2010 в 17:29 Svjatoslav, а как Вы намагничеваете "заднюю сторону" динамика? Вы ведь этим делом занимаетесь давно. Я тут почитал предложения в нете по изготовлению и намагничеванию "севших" мегнитов динамиков, то цены приятно удивили. Нет таких денег у любителей. По тем предложениям новый динамик выходит в ту же цену, что и отремонтированный с намагничеванием. Пробовал намагничивать импульсным методом только керновые магниты с магнитопроводом - скобой, от сети через диод КД2997А, обмотку на керне и "взрывную" перемычку из медного провода 0,25-0,35 мм. Диод ориентировал на выталкивание из магнита, чтобы импульс тока совпал с направлением его предыдущего намагничивания. Грохота и дыма было много - толку мало. И кот шибко нервничал, под диван прятался. Совсем "дохлые" удавалось довести примерно до половины - двух третей силы, и то небольшие магниты. Керновые потому, что их нельзя собирать - разбирать после этого, силу теряют. Бросил эту затею, сейчас просто ищу литые магниты и распаровываю их по силе. Особенно на СЧ чувствуется замена ферритового на литой, керновый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexandr420 Опубликовано 24 Марта, 2010 в 17:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта, 2010 в 17:51 Керновый, это 4-5 см по высоте и около 8 см в диаметре? Это такой цельный стаканчик? На 10ГД такие. Раз они размагнитилиль, значит хуже ферритовых? Так, а если вместо них приклеить от 4А-32, Вы кажется об этом, что-то писали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexandr420 Опубликовано 24 Марта, 2010 в 17:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта, 2010 в 17:51 (изменено) В моём случае это замена слабого на рабочий магнит и чем сильнее, тем лучше. Как говорит молодёжь, тюнинг впереди. Изменено 24 Марта, 2010 в 18:48 пользователем alexandr420 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость svjatoslav Опубликовано 24 Марта, 2010 в 20:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта, 2010 в 20:07 Керновый, это 4-5 см по высоте и около 8 см в диаметре? Это такой цельный стаканчик? На 10ГД такие. Раз они размагнитилиль, значит хуже ферритовых? Так, а если вместо них приклеить от 4А-32, Вы кажется об этом, что-то писали? Если есть магниты с 4А32, то вообще было бы здорово! В модификации 4А32-6 их прикрывали специальным алюминиевым колпаком на резьбе, чтобы защитить от размагничивания при ударах. У них ∅ катушки больше, и индукция в зазоре выше, по сравнению с 10ГД-30. Подойдут для доработки и магниты с 30ГД-301. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexandr420 Опубликовано 25 Марта, 2010 в 05:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Марта, 2010 в 05:37 У меня такие (4А-32) только не на резьбе, а на винтах. И если я правильно понял, то МС я не трогаю, а на неё мотаю новую катушке и корзина с диффузором от 10ГД-30. Получился 4А-32, но 8". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
